arturromarr 08.07.2010 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2010 WitamRobię instalację w kotłowni z uniwersalnym piecem węglowym.Będą zrobione dwa obiegi mały otwarty w kotłowni i zamknięty w reszcie domu, połączone wymiennikiem płytowym.Woda w grzejnikach będzie "goniona" pompą, ale zastanawiam się czy dawać pompę w kotłowni.Czy przy calowych rurach, wysokości kondygnacji, grawitacja pozwoli na skuteczną wymianę ciepła?Druga rzecz to czy mając wymiennik płytowy muszę dawać zawór mieszający gwarantujący temperaturę powrotu, czy nie wystarczy że zatrzymam pompę w obiegu kaloryferów (odcinając odbiór ciepła) w przypadku za niskiej temperatury powrotu do pieca.Proszę o pomoc i porady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145271-czy-grawitacja-poci%C4%85gnie-kot%C5%82ownie-na-calu-rury/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 08.07.2010 09:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2010 Widziałem grawitacje na grubych rurach właśnie.Ja już kupiłem miedziane calówki bo miałem dać pompę, ale teraz się zastanawiam czy mimo wszystko będzie konieczna.Opory będą małe bo to chodzi o obwód w samym pomieszczeniu kotłowni, zaledwie prę metrów rury, różnica wysokości będzie ze 2,5m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145271-czy-grawitacja-poci%C4%85gnie-kot%C5%82ownie-na-calu-rury/#findComment-4190668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chris_w 08.07.2010 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2010 Jaki jest metraż tej kotłowni? Może wystarczy nieizolować kilku rur? Nie pamiętam czy gdzieś widziałem w kotłowni grzejniki - raczej jest tam "samoczynne grzanie", ale to już zależy iod rozmiarów kotłowni... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145271-czy-grawitacja-poci%C4%85gnie-kot%C5%82ownie-na-calu-rury/#findComment-4190741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 08.07.2010 12:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2010 Ale to nie chodzi o ogrzewanie kotłowni tylko domu. Instalacja podzielona jest na dwa obwody. Otwarty w którym jest piec, zasobnik CUW i wymiennik płytowy. Tym wymiennikiem jest przekazywane dalej ciepło do obwodu w którym są wszystkie grzejniki. Obwody są rozdzielone dla czystości instalacji, żeby grzejniki pracowały w zamkniętej i żebym nie musiał ciągnąć naczynia przelewowego na strych, tylko tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145271-czy-grawitacja-poci%C4%85gnie-kot%C5%82ownie-na-calu-rury/#findComment-4190916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr G 08.07.2010 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2010 (edytowane) mnie się coś kojarzy z dawnych czasów że grawitację robiło się na min 2calach, ale wtedy domki były bardzo słabo ocieplone i wymagały sporych mocy, może teraz w dobie energooszczędności wystarczy ?? Przy ogrzewaniu podłogowym obrażasz ludzi - cytat "masz wykształcenie pozdstawowe może zawodowe" a tu taka wtopa Nieładnie odpuść sobie doradzanie jeżeli nie masz pojęcia w temacie Piotr Edytowane 8 Lipca 2010 przez Piotr G Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145271-czy-grawitacja-poci%C4%85gnie-kot%C5%82ownie-na-calu-rury/#findComment-4191144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr G 08.07.2010 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2010 (edytowane) Co do pytania w grawitacji nie jest najważniejsza średnica a różnica wysokości i różnica temperatur zasilanie powrót (woda cieplejsza jest lżejsza i ciągnie do góry im większa wysokość tym bardziej ciągnie. Ale to są małe różnice i nie da rady na wysokości 2,5m (kondygnacja) - krążyć będzie ale zbyt wolno i nie przekarze niezbednej ilości ciepła. wniosek musi być druga pompa Pytanie drugie ja tak robię to jest dobre rozwiązanie - pompa z obiegu grzejnikowego przez termostat wyłączana gdy jest zbyt niska temperatura na kotle pozdrowienia Piotr PS pomyśl o buforze to naprawdę fajnie wtedy działa. i nie trzeba dawać wyniennika bo wszystko może być w układzie zamkniętym, Edytowane 8 Lipca 2010 przez Piotr G Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145271-czy-grawitacja-poci%C4%85gnie-kot%C5%82ownie-na-calu-rury/#findComment-4191147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr G 08.07.2010 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2010 Przy zastosowaniu bufora kocioł spala paliwo zawsze w optymanych warunkach do końca - gdzy nie ma bufora trzeba kobinować bo robi się zbyt ciepłoi spalanie jest niekonomiczne dużo strat, na forum jest dużooooo na te tematy Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145271-czy-grawitacja-poci%C4%85gnie-kot%C5%82ownie-na-calu-rury/#findComment-4191162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 09.07.2010 06:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2010 Grawitację chodzącą na wysokości 2,5m widziałem u kogoś z rodziny. Chodzi ładnie (pompa jest, ale odłączona), tyle, że główne rury mają przynajmniej 1,5 cala stalowe. Ja już rury kupiłem, ale tak sobie myślę , że tam woda płynie przez cały domek więc u mnie w samej kotłowni opory nie były by większe pomimo cieńszych rur. Zrobię chyba miejsce na pompę ale wstawię na próbę rurkę, nie chcę kupować pompy która może będzie nie używana jak w opisanym przypadku. O buforze też myślę, ale chyba w przyszłym sezonie dopiero bo budowa wykańcza mnie finansowo a ty jeszcze węgiel trzeba kupić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145271-czy-grawitacja-poci%C4%85gnie-kot%C5%82ownie-na-calu-rury/#findComment-4191762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr G 09.07.2010 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2010 krążyć będzie ale zbyt wolno i nie przekarze niezbednej ilości ciepła. wniosek musi być druga pompa Napisałem wcześniej - ale możesz spróbować Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145271-czy-grawitacja-poci%C4%85gnie-kot%C5%82ownie-na-calu-rury/#findComment-4191775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr G 09.07.2010 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2010 a w sprawie czy pociągnie to ile ci konkretnie wyszło z obliczeń dla energooszczędnego domku ?? Co z obliczeń mi miało wyjść. Grawitacja to historia - taka instalacje jest nieefektywna słabosterowalna - napewno nie nadaje się do energooszczędnych domów. Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145271-czy-grawitacja-poci%C4%85gnie-kot%C5%82ownie-na-calu-rury/#findComment-4191787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr G 09.07.2010 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2010 (edytowane) p= h (gp-gz ) g p - ciśnienie czynne w instalacji grawitacyjnej [Pa]h - różnica wysokości pomiędzy środkiem grzejnika (tu wymiennika) i środkiem żródła ciepła [m]gp - gęstość wody o temp. powrotu [kg/m3]gz- gęstość wody o temp. zasilania [kg/m3]g - przyśpieszenie ziemskie 9,81 m/s2 Edytowane 9 Lipca 2010 przez Piotr G Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145271-czy-grawitacja-poci%C4%85gnie-kot%C5%82ownie-na-calu-rury/#findComment-4191828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr G 09.07.2010 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2010 (edytowane) przy różnicy h=2m p (wymiennik musiałby być pod sufitem ciśnienie czynne to 223,8 Pa opór wyniennika LA14-20 secespol dla 12 kW to 2,12 kPa do tego jeszcze trzeba doliczyć opory na kocioł fltr rurociagi . czy przekonałem? Piotr Edytowane 9 Lipca 2010 przez Piotr G Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145271-czy-grawitacja-poci%C4%85gnie-kot%C5%82ownie-na-calu-rury/#findComment-4191859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 09.07.2010 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2010 Zgadzam się z kolegą musisz dać 2 pompy i do tego sterowanie pompa na obiegu kotłowym musi być uruchamiana przez temperaturę kotła a pompa na obiegu c.o. musi być uruchamiana przez temperature wymiennika wtedy unikniesz punktu roszenia. Dla komfortu możesz sobie zastosować za wymienikiem zawór trojdrogowy tak żebyś nie przegrzewał instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145271-czy-grawitacja-poci%C4%85gnie-kot%C5%82ownie-na-calu-rury/#findComment-4191978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 12.07.2010 05:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2010 "Grawitacja to historia - taka instalacje jest nieefektywna słabosterowalna - napewno nie nadaje się do energooszczędnych domów." NAPRAWDĘ przemyślałeś ten problem? Cegła to historia... Wapno i cement - też... I - nadają się? Grawitacja jest najefektywniejsza. To swoisty homeostat. Ale - fakt! Trzeba UMIEĆ ją w taki dom wprojektować. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145271-czy-grawitacja-poci%C4%85gnie-kot%C5%82ownie-na-calu-rury/#findComment-4194426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr G 12.07.2010 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2010 (edytowane) może ja jestem zbyt nowoczesny ale budowanie domów pasywnych czy energooszczędnych i instalacja grawitacyjna to jakaś pomyłka ale każdy ma prawo do swojego zdania W dobie energooszczędzania najważniejsze jest dostarczyć odpowiednią ilość ciepła w odpowiednim momencie i odpowiednim miejscu - z grawitacją jest to szalenie trudne - bo: duża bezwładność żładu wymagana wysoka temperatura zasilania, bardzo słaba sterowalność. Ciekawe jak zrobisz grawitację z nowoczesnymi żródłami ciepła PC czy chociaż kocioł gazowy kondensacyjny, a do tego podłogówka albo ścienne ogrzewanie ????? bez bufora to nie zadziała - zadziała Bufor daje komfort i efektywne spalanie (wysoka sprawność) ale nie jest konieczny w instalacji - instalacje bez buforów działają również. Piotr Edytowane 12 Lipca 2010 przez Piotr G Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145271-czy-grawitacja-poci%C4%85gnie-kot%C5%82ownie-na-calu-rury/#findComment-4194434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr G 12.07.2010 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2010 (edytowane) co ma średnica rury do bufora ???? w domkach jednorodzinnych jeszcze nie miałem potrzeby stosować rury większej niż CU 28 może małe domki robię w jednym przypadku była CU35 ale przy przy domu była wielka stolarnia grzana z tej samej kotłowni Już pokazałem że na grawitacji to niezadzieła - nikt mnie nie poprawił to była odpowiedź na post zupełnie innej treści Ale MPOPLAW poprawił po mojej odpowiedzi Piotr Edytowane 12 Lipca 2010 przez Piotr G Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145271-czy-grawitacja-poci%C4%85gnie-kot%C5%82ownie-na-calu-rury/#findComment-4194510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr G 12.07.2010 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2010 MPOPLAWnieładnie bo nie piszesz kolejnego postu tylko znacząco poprawiasz poprzednie wstecz a to jest nieeleganckim zachowaniem w dyskusji dla obserwatorów bo zmienia sens mojej wypowiedzi. Wcześniej napisałem takie zdania PS pomyśl o buforze to naprawdę fajnie wtedy działa. i nie trzeba dawać wyniennika bo wszystko może być w układzie zamkniętym, Przy zastosowaniu bufora kocioł spala paliwo zawsze w optymanych warunkach do końca - gdzy nie ma bufora trzeba kobinować bo robi się zbyt ciepłoi spalanie jest niekonomiczne dużo strat, na forum jest dużooooo na te tematy Piotr ale w przeciwieństwie do Ciebie nie zmuszam nikogo do swojego rozwiązania , ewentualnie pokazuję inne, nie obrażając nikogo. Piotr PS Daj już spokój proszę Ciebie dziel się swoją wiedzą ja będą z nią polemizował ale na argumenty i z umiarem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145271-czy-grawitacja-poci%C4%85gnie-kot%C5%82ownie-na-calu-rury/#findComment-4194651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 13.07.2010 05:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2010 Ludzie gość chce zaoszczędzić trochę. A wy mu na siłę bufor wciskacie może tak jakieś inne rozwiązanie pozwalające zaoszczędzić trochę i nie pakować się w wymieniniki płytowe i inne tego typu kombinacje. Może w tym temacie niech się experci wypowiedzą, nie wszędzie trzeba dawać bufor. Można to też zrobić troche inaczej - taniej ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145271-czy-grawitacja-poci%C4%85gnie-kot%C5%82ownie-na-calu-rury/#findComment-4195538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr G 13.07.2010 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2010 z dedykowanym wymiennikiem ciepła pewnie nie, ale my na tym forum mało rzeczy robimy na dedykowanych sklepowych zestawach ja konkretnie widzę dla tego układu z grawitacją sporą szansę, wystarczy ze bufor stanie wyżej niż kociołek i da się go nabić grawitacyjnie, a za dedykowany wymiennik ciepła będzie robiła wężownica w buforze, te calowe rury które już kupił posłużą po prostu do sprowadzenia obiegu grzejnikowego na poziom bufora narysować schemat czy czujesz temat ?? To jest dopiero nabijanie klienta w butelkę Arturromar nie chce bufora (narazie) pyta czy grawitacja z wyniannikiem płytowym zadziała - udowadniam że nie - trzeba zastosować pompę - doradcy wiedzą lepiej mpopław i adam_mk - zalecają instalację grawitacjną do nowoczesnego domku ja chętnie podyskutuję i wymienię doświadczenia, ale w granicach rozsądku Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145271-czy-grawitacja-poci%C4%85gnie-kot%C5%82ownie-na-calu-rury/#findComment-4195608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 13.07.2010 06:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2010 Ludzie gość chce zaoszczędzić trochę. A wy mu na siłę bufor wciskacie może tak jakieś inne rozwiązanie pozwalające zaoszczędzić trochę i nie pakować się w wymieniniki płytowe i inne tego typu kombinacje. No właśnie zapytałem bo chciałem przyoszczędzić, ale widzę, że musze pompkę wstawić i tyle. Itak wyjdzie taniej niż zakładanie bufora, na to przyjdzie czas w następnym sezonie. Do zastanawiania się nad możliwością niezakładania pompy skłoniła mnie czyjaś instalacja w domku parterowym, grzejniki pod oknami i to wszystko działa na grawitacji, tyle że może pojemność układu tu gra rolę. Dzięki wszystkim za dyskusję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145271-czy-grawitacja-poci%C4%85gnie-kot%C5%82ownie-na-calu-rury/#findComment-4195612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
