Puławiak 13.07.2010 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2010 A może zrobić układ zamknięty zgodnie z obowiązującymi przepisami ???? Już można to zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 13.07.2010 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2010 A co to zmienia przyjmuje się że czy to przy układzie zamkniętym naczynie przeponowe czy przy otwartym naczynie przelewowe należy dobrać wielkość naczynia w/g przelicznika 8 % zgładu w tym wypadku 1000 l do skompensowania wzrostu objętości co będzie gdzieś około 80 l czy to naczynie przeponowe układu otwartego najlepiej z nierdzewki czy to naczynie przeponowe układu zamkniętego które jest bardziej awaryjne z uwagi na membranę i bardziej upierdliwe z uwagi na okresowe sprawdzanie ciśnienia nad membraną.Czy wybierzemy naczynie przelewowe (układ otwarty) czy przeponowe (układ zamknięty) będzie to równie ogromne i kosztowne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 13.07.2010 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2010 nie bardzo rozumiem, ja u siebie szacowałem otwarte naczynie wzbiorcze 100L na 100zł a przeponowy zbiornik z membrana na min 300zł, czyżby naczynia przeponowe aż tak staniały ?? Raczej to drugie bo myślałem w przypadku naczynia otwartego o zbiorniku wykonanym z nierdzewki a to nie jest tani materiał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr G 14.07.2010 04:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2010 Po co stosować otwarty układ jeżeli mamy bufor w domu, I zgodnie ze sztuką, przepisami można zrobić zamknięty - sprawniejszy mniej narażony na korozję. Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr G 14.07.2010 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2010 twój wybór - ale bufor, kocioł już na rdzę nie są odporne Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chris_w 14.07.2010 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2010 Można jakąś chemie zastosować - inhibitory i te sprawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dwd89 08.10.2016 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2016 Taki temat stary a taki ciekawy Bufor i kocioł rdzewieje jak często dolewasz wody bo Ci się np. wygotowała. Panowie jak to rozwiązać: Kocioł o mocy 575 kW, około 1,5m nad nim bufor o pojemności 10 000 l. Instalacja pomiędzy kotłem i zbiornikiem grawitacyjna, tylko przy takich mocach jaka średnica rur, 3 cale nie za mało ? Pompę planuję zamontować ale tylko w sytuacji awaryjnej tj. włącz przy 95C i wyłącz jeśli mniejsza lub równa 85C. PS. za zbiornik 10 000 l zapłaciłem całe 1 500 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwa 09.10.2016 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2016 W kotłach ważne są naprężenia. Ma się spokojnie równomiernie nagrzewać i tak stygnąć. Zasilenie rozgrzanego kotła zimną wodą może wywołać pęknięcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 09.10.2016 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2016 Do tego pieca ten bufor jest .. jak baniaczek na wodę .. przy różnicy 70 st ma pojemność 816,6 kWh lekko ponad godzinę kocioł pójdzie pełną mocą ..1,42 godziny i dodaj 15min i woda będzie się gotować ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dwd89 12.11.2016 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2016 Wiem że nie jest zbyt duży, większy się jeszcze nie trafił a i pod sufitem się ciasno zrobi. Przez ostatnie 10 lat instalacja pracowała bez bufora, gotowała się setki razy, pompy padały jak muchy ( sztuka po 3500zł ). W zimie palacz zaczynał pracę o 4 rano aby 2h później reszta nie musiała w kurtkach na halach pracować. Mam nadzieję że taki baniaczek sprawi że o 4 rano automat uruchomi nagrzewnice i na 6 baniak będzie już praktycznie pusty ale hale nagrzane - coś za coś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
