znalazłem dwa HAJDUK Smart 2P/L i ARYSTO 10. Ktoś je użytkuje? Jak się sprawdzają? Czy można pod nie podłączyć DGP? W jednym sklepie internetowym znalazłem http://www.komi.pl/pl/product/329 że dystrybutor ciepłego powietrza: nie. Teraj jestem zmieszany - bo wydawało mi się że do każdego kominka można doprowadzić DGP.
https://forum.murator.pl/topic/145298-szukam-ma%C5%82ego-kominka-naro%C5%BCnego/
Napisałem do HAJDUK-a - to mi odpowiedzieli - że do małych kominków nie robią tego w standardzie i trzeba zamówić dodatkowo płaszcz grzewczy za 650zł netto i musi być on zamówiony razem z wkładem, bo nie dosyłają do wkładów stojących na budowie.
Dzisiaj będę się kontaktował z ARYSTO w tej sprawie. Znalazłem u nich na stronie takie cudo http://www.arysto.com.pl/pl/p17 - czy kominki z szyba otwierana do góry się sprawdzają? Dodam - że kominek ma być używany okazjonalnie i ma być zabezpieczeniem - gdyby podłogówka nie wyrabiała przy -30C na podwórku.
https://forum.murator.pl/topic/145298-szukam-ma%C5%82ego-kominka-naro%C5%BCnego/#findComment-4192045
Tak, praktycznie z każdego kominko można wyprowadzić ciepłe powietrze do innych pomieszczeń (DGP)
W zależności od wykonania i wkładu kominkowego jest bardziej lub mniej efektywne.
Są wkłady z fabrycznym dystrybutorem. Wtedy podłączenie jest banalne i bezpieczne. Nie sposób popełnić błędów.
http://www.kominki.niepije.pl/wklady,kominkowe,unico,dgp.html
https://forum.murator.pl/topic/145298-szukam-ma%C5%82ego-kominka-naro%C5%BCnego/#findComment-4192086
Praktycznie każdy z producentów ma swojej ofercie małe wkłady kominkowe. Proponuję następujące:
- Spartherm Mini 2L/2P - 4S - link: http://www.kominkiikominy.pl/spartherm-spartherm-mini-2l2r-4s,d22.html
- Brunner Eck 51/52 - link: http://www.kominkiikominy.pl/brunner-brunner-eck-5152,d2381.html
- Arysto A10L(P) 51/51/51 - link: http://www.kominkiikominy.pl/arysto-arysto-10l-510510-510,d1863.html
- Byrski XS Narożny - link: http://www.kominkiikominy.pl/super-okazja-byrski-narozny-xs-8kw,d2009.html
- Sparke Varm C450-45x44 - link: http://www.kominkiikominy.pl/sparke-varm-c450-450x440,d1918.html
Warto spotkać się na budowie z profesjonalną firmą, by wybrać optymalny wkład i zabudowę kominkową (optymalną oczywiście pod względem budżetu i układu w salonie).
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/145298-szukam-ma%C5%82ego-kominka-naro%C5%BCnego/#findComment-4193406
też poszukuje podobnych kominków, prosiłbym znawców tematu o podsumowanie czy dobrym wyborem jest Hajduk Smart?
Będzie u mnie wentylacja mechaniczna dlatego zależy mi na szczelnym wkładzie o możliwie powoli "zachodzącej szybie" w cenie do 5000zł
https://forum.murator.pl/topic/145298-szukam-ma%C5%82ego-kominka-naro%C5%BCnego/#findComment-4194193
może źle się wyraziłem - szukam kominka narożnego - czyli takiego co ma dwie szybki pod katem 90 stopni (bądź jedną zagięta pod takim samym kątem)
gonzo93 - a jak ze szczelnością takiego kominka? Będę miał rekuperator (czyli wentylacja mechaniczna).
https://forum.murator.pl/topic/145298-szukam-ma%C5%82ego-kominka-naro%C5%BCnego/#findComment-4194635
No to ja źle zrozumiałem.
Wkład kominkowy z szybą boczną
HERMES 4 ZB - w wersji z szufladą lub bez szuflady (modern)
http://www.owo.pl/20,pl_unico-hermes-4-zb.html
DRAGON 4 B
http://www.owo.pl/68,pl_wklady-kominkowe-unico-dragon-4-b.html
https://forum.murator.pl/topic/145298-szukam-ma%C5%82ego-kominka-naro%C5%BCnego/#findComment-4194729
dzięki za informacje, ale Hermes ma za małą szybkę boczną (i mam poprzeczkę) Dragon już jest o wiele lepszy - ale niestety jest za duży - max to 60x60 (całkowita szerokość a nie tylko szyby) - ale idealny byłby 50x50
https://forum.murator.pl/topic/145298-szukam-ma%C5%82ego-kominka-naro%C5%BCnego/#findComment-4194798
Kominek ma doprowadzenie powietrza z zewnątrz. Są nawiewy na szybę od góry i od dołu a także przez ruszt od dołu. Oczywiście szyba nie jest hermetyczna ;) Nie zauważyłem zjawiska przenikania dymu do wnętrza domu.
Ja mam wentylację z rekuperatorem. W salonie jest nawiew i wyciąg. Kominek ma doprowadzone powietrze z zewnątrz. Jedynym utrudnieniem jest kształt doprowadzenia (kwadratowy) do naprawy przy pomocy rury spiro, młotka i obejmy. ;)
https://forum.murator.pl/topic/145298-szukam-ma%C5%82ego-kominka-naro%C5%BCnego/#findComment-4195735
A masz może rozprowadzenie ciepłego powietrza z kominka po pokojach?
Nie. Mam kominek z płaszczem wodnym, więc wykorzystuję ciepło wody. Ciepłe powietrze nie jest nigdzie rozprowadzane bo wytwarzają się go minimalne ilości (wszystko jest zaizolowane).
https://forum.murator.pl/topic/145298-szukam-ma%C5%82ego-kominka-naro%C5%BCnego/#findComment-4201766
