michal.bdg 09.07.2010 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2010 Czy GWC czyli sporej długości rura zakopana w ziemi może być tylko jedynym dostępem świeżego powietrza do domu?Nie myślę tu o GWC który współpracuje z wentylacja mechaniczną która za pomocą wentylatora równomiernie rozprowadza świeże powietrze w domu. Pytam czy jeden nazwijmy to otwór z dostępem świeżego powietrza jest w stanie zapewnić właściwa wymianę powietrza w nowym szczelnym domu wraz z tradycyjna went. grawitacyjną przez komin (kuchnia, łazienka). Bez zastosowania nawiewników w oknach itp. mechanizmów. Czy dobrze rozumiem ze zima to co dostanie się przez GWC jest równe temu co wyleci przez komin? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145335-gwc-kr%C3%B3tkie-pytanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr G 09.07.2010 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2010 Spora długość to spory opór i nawiew w jednym miejscu w domu nawet jeżeli powietrze pokona te opory (a pewnie jakoś tam pokona - na nie wykończonych budowach nawiewy do kominków dość sporo powietza dmuchają) jest ryzyko że powietrze wlatujące do domu w jednym miejscu poleci najkrótszą drogą do komina. gdy zastosujemy rozszczeninienie we wszystkich oknach swieże powietrze przelatujeprzez wszystkie pomieszczenia Może być problem z grzybem itp. Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145335-gwc-kr%C3%B3tkie-pytanie/#findComment-4192344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 09.07.2010 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2010 p.Piotrze - ale tutaj ma być wentylacja mechaniczna a nie grawitacyjna z tego co widzę. Więc nawiewy w kilku miejsach domu i wywiewy również. Za bardzo się nie znam ale podstaw do grzyba nie widzę.No i chyba GWC działa właśnie w ten sposób. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145335-gwc-kr%C3%B3tkie-pytanie/#findComment-4192519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr G 09.07.2010 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2010 Pytam czy jeden nazwijmy to otwór z dostępem świeżego powietrza jest w stanie zapewnić właściwa wymianę powietrza w nowym szczelnym domu wraz z tradycyjna went. grawitacyjną przez komin (kuchnia, łazienka). Bez zastosowania nawiewników w oknach itp. mechanizmów. Czy dobrze rozumiem ze zima to co dostanie się przez GWC jest równe temu co wyleci przez komin? ja zrozumiałem że ma być grawitacja przez kuchnię i łazienkę Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145335-gwc-kr%C3%B3tkie-pytanie/#findComment-4192544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal.bdg 09.07.2010 20:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2010 Panowie w domu nie będzie wentylacji mechanicznej tylko tradycyjna a więc powietrze wywiewane przez komin. W nowych szczelnych domach stosujemy nawiewniki, rozszczelnienia okien itp. ale z każdego z tych miejsc dostaje sie do domu zimne powietrze. Myślałem o tym aby do domu doprowadzić wstępnie ogrzane powietrze przez GWC. Czytając wasze opinie nasuwa się wniosek ze GWC a więc doprowadzenie powietrza w jednym miejscu ma sens tylko wtedy gdy tym miejscem jest wentylacja mechaniczna, inaczej grzybek w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145335-gwc-kr%C3%B3tkie-pytanie/#findComment-4192794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 10.07.2010 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2010 Nie do końca.Można by wstawić wentylator i przepustnice przed anemostatami.Wyregulować i mieć nawiew mechaniczny/wymuszony a wyciąg grawitacyjny.Taka hybryda tylko podejście od innej strony.Można, pytanie tylko czy warto !?Od tej wersji do mechanicznej zrównoważonej to kilka kanałów i drugi wentyl.Rekuperatora nie liczę bo to dodatek w obu opcjach ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145335-gwc-kr%C3%B3tkie-pytanie/#findComment-4193086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szymek.1 10.07.2010 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2010 dziwny pomysl chcesz inwestowac w GWC a nie w WM zamiast GWC zaloz prosty reku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145335-gwc-kr%C3%B3tkie-pytanie/#findComment-4193098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
