Witam wszystkich na forum. Wziąłem się za remont pokoiku syna chciałem zmienić kolor. Z intensywnego niebieskiego na pastelowy. Ubytki w powłoce i pęknięcia wyrównałem przy pomocy acryl putz-a. Całość postanowiłem zmalować na biało przed położeniem nowego koloru. Po dwukrotnym malowaniu okazało się że w miejscach szpachlowania farba wsiąkła w szpachlę tworząc zgrubienia w miejscach szpachlowania. Dotarło do mnie że ie ma znaczenia ile się szpachluje trzeba gruntować.Starłem wszystko i przeszpachlowałem w zasadzie 70% pomieszczenia bo zgrubienia po farbie trudno było zetrzeć. Po szpachlowaniu i tarciu po ok 3 dniach zacząłem cały pokoik gruntować gruntem Mapei. O ile pokoik po szpachlowaniu i tarciu wyglądał elegancko i gładko to po naniesieniu gruntu nadaje się do kolejnego szpachlowania. Proszę o pomoc czy zjawisko rozpuszczania sie szpachli akrylowej pod wpływem gruntu jest normalne no i najważniejsze co robić dalej w tej sytuacji.
Gość Kamil735
Witam. Moim zdaniem powinien Pan po szpachlowaniu i tarciu kupic specjalna farbe gruntujaca, bo zwykly grynt on za dobry nie jest by go stosowac przed farba on jest dobry przed szpachlowaniem, bo ja robie takie rzeczy profesjonalnie za granica i po szpachlowaniu i tarciu sciany sa idealne i wpierw malujemy impresja czyli farba gruntujaca albo bez posrednio farba to zalezy gdzie i u kogo ale prawidlow to przed naniesieniem farby wlasciwej powinno sie stosowac farbe gruntujaca:) Pozdrawiam i powodzenia zycze:)
Szpachla akrylowa nie powinna reagowac na preparat gruntujący (chyba że rozpuszczalnikowy, ale i to niekoniecznie).
Ważne jest ustalenie czy puchnie szpachlówka czy podłoże.
Jesli to szpachlówka - złożyłbym reklamacje do producenta szpachlówki.
Raczej robiłbym inaczej - grunt, szpachlówka akrylowa, farba bez gruntu.
  • 2 years później...
Tak jak kolega wyżej napisał: grunt, szpachlówka, farba bez gruntu biała, rozcieńczona wodą i będzie dobrze
zapewne użyłeś Primer G, jeżeli tak to do gruntowania pod farbę dolałeś za mało wody ( 1:5-1:7 ) i grunt za bardzo wżera się w szpachlę i robi dołki ponieważ docelowo służy do gruntowania podłoży betonowych. Jak dla mnie najlepszym grunem pod farby jest Dulux w szarych opakowaniach i fioletowym kolorze cena w obi 70 zł za 5L. ale jeżeli zależy na jakości pracy nie ma lepszego...
Niestety musisz po szpachlować jeszcze raz najlepiej gotowym acryl putzem,grunt, farba, grunt, i dokładnie farbą na drugi raz a zmniejszysz do minimum efekt smug...
