m4rsh4ll 10.07.2010 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2010 Witam, znajomy zrobił fundament pod komórkę, niestety Pan od szalunków się nie popisał i wyszedł On zdecydowani krzywy. Czy to ma jakiś wpływ na późniejsze użytkowanie ? Znajomy od fundamentów powiedział że to nie problem bo tam będzie jeszcze szedł ceglany wieniec na to będzie się przenosić drewniana komórkę i wtedy się wypoziomuje te cegły i wszystko będzie ok. Czy to na pewno prawda ? Ja rozumiem że to oczywiście można wypoziomować tylko czy fundament nie będzie się bardziej krzywił z czasem ? Proszę o poradę... Oto zdjęcie fundamentu, może nie widać na nim tak bardzo krzywizny, ale w rzeczywistości jest i to bardzo. http://lh3.ggpht.com/_Ep2vEefRrRU/TCJjN-0FH_I/AAAAAAAAFOI/tHewWLP60gI/s800/P1010007.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145375-%C5%BCle-wypoziomowany-fundament-pod-kom%C3%B3rk%C4%99-czy-to-wielki-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 11.07.2010 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2010 Nie ma problemu .Zrobić silniejszej zaprawy cementowej i podlać pod pierwsza warstwę lub pod pierwsze dwie warstwy jeżeli różnica w poziomach jest większa niż 4- 5 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145375-%C5%BCle-wypoziomowany-fundament-pod-kom%C3%B3rk%C4%99-czy-to-wielki-problem/#findComment-4193792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysiek_wesola 21.07.2010 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2010 Witam, powyższym sposobem u mojego sąsiada zniwelowali 12cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145375-%C5%BCle-wypoziomowany-fundament-pod-kom%C3%B3rk%C4%99-czy-to-wielki-problem/#findComment-4205633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
