Witam, mam zamiar urządzić mieszkanie na poddaszu, a wcześniej wyremontować strop drewniany to znaczy:
- dołożyć dodatkowe legary
- pomiędzy legary wata
- na legary taśma wygłuszając
- deskowanie
- i teraz moje pytanie, chciałem uzyskać podłoże w miarę zabezpieczające strop przed ogniem, myślałem aby na deski ułożyć jakieś płyty gipsowe coś w rodzaju suchego jastrychu tylko bez podsypki.
Niestety nie jestem obeznany w nowinkach budowlanych dlatego chciałem zapytać czy takie rozwiązanie jest możliwe i czy może są jakieś inne materiały, które dobrze nadają się do tego.
Wspomniałem o suchym jastrychu ale nie mam wystarczająco miejsca na podsypkę dlatego myślałem o samych płytach czy da się to wykonać w taki sposób i czy będzie to dobre rozwiązanie?
https://forum.murator.pl/topic/145388-strop-drewniany-jaki-podk%C5%82ad-pod-pod%C5%82og%C4%99-na-poddaszu/
np.
Jak zabezpieczyć strop drewniany by mógł pełnić funkcję oddzielenia ppoż?
Strop drewniany aby mógł pełnić funkcje oddzielenia przeciwpożarowego musi spełniać klasę odporności ogniowej wyrażoną kryteriami REI (R - nośność ogniowa, E- szczelność ogniowa, I - izolacyjność ogniowa) przy działaniu ognia z dwóch stron.
Strop drewniany w klasie odporności ogniowej REI 60 przed działaniem ognia od spodu możemy zabezpieczyć podwieszanym, samodzielnym sufitem podwieszanym (System Rigips 4.10.13 lub 4.10.14 /Aprobata Techniczna ITB AT-15-4637/2000), a przed działaniem ognia od góry możemy zabezpieczyć systemem suchego jastrychu z zastosowaniem płyt gipsowo- włóknowych Rigidur (System Rigips 7.05.00 / Aprobata Techniczna ITB AT-15-4665/2002)
http://www.rigips.pl/strony/biblioteka/05_karty_techniczne/files/elementy_jastrychowe.pdf
Jeżeli na legary chcesz zastosować taśmy wygłuszajace(najlepiej z filcu) to zamiast deskowania zastosuj płyty osb albo wiórowe-jedne i drugie najlepiej fazowane i ułuz je na zasadzie podlogi pływającej.Deski musisz przybić do legarów a to mija sie z celem zastosowania taśm wygłuszających i wykonania poprawnej izolacji dzwiękochlonnej stropu drewnianego.
Te płyty jastrychowe RIGIPS to chyba to czego szukałem.
Poradźcie mi jeszcze czy pod taką podłogę powinno się kłaść folie paroszczelną (paroizolacyjną) może było by to też zabezpieczenie stropu przed zalaniem wodą?
jeżeli chcesz położyć sucha posadzkę na legarach to
1. ułóż ją na pływająco na kołyskach i wypoziomuj podkładkami
2. osb lub wiórówke o wodoodpornośi p5 ułóż na wypoziomowanych legarach i na legary połóż klej elastycnzy i OSB przykręć wkrętami
3. między legary włóż wełnę ... i jest ok
Są szkoły aby w niektórych systemach suchych posadzek montować GK w formie sandwich ale to się nie opłaca. Na dużych budowach stosuje się najczęściej barierę 30 lub 60 minut w drzwiach i to wszystko.
Akusta
Jeżeli na legary chcesz zastosować taśmy wygłuszajace(najlepiej z filcu)... t
Filc jest słabym izolatorem w tym miejscu ze względu na niską gęstość, znacznie lepszym są profesjonalne materiały w formie pasów izolacyjnych z regranulatu.
Pzdr
r
No cóż mój projekt akustyczny stropu zakladał zastosowanie taśm filcowych o gr 1,5cm,jako podkladu pod pierwszą warstwę płyt osb i jak na razie to rozwiazanie sie sprawdza.Strop niczym pod względem akustyki niczym nie ustępuje stropowi wykonanemu w tradycyjnych technologiach.Oczywiscie trzeba brac pod uwage calosciowe rozwiazanie izolacji akustycznej stropu.Mozliwe,że taśmy z regranulatu są lepszym rozwiazaniem,chociaż w kraju gdzie spedzilem ponad 20 lat jako pierwszą warstwę dyletacyjną na belkach stropowych stosowalo sie i nadal stosuje taśmy filcowe o zróżnicowanej grubości.
