Kupiłem 80 letni dom drewniany o konstrukcji sumikowo - łątkowej. Dom jest ocieplony od wewnątrz: płyty g-k, paroizolacja, wełna mineralna 10 cm, wiatroizolacja, bale 10 cm grubości i od zewnątrz ozdobne deski z felcem grubości 2 cm. W tym roku zamierzam wymienić te ozdobne deski na nowe. Czy pod deski dawać szczelinę 2 cm,wiatroizolację i wełnę mineralną np 5 cm. Czy spowoduje to kumulację pary wodnej - bedą dwie warstwy wiatroizolacji i wełny w ścianie.Jak powinno byc to zrobione? Dziękuję za odpowiedź. Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/1454-dwa-ocieplania-domu-z-bali/
Nie zrobilem obliczen kondensacji pary wodnej dla tej sciany ale na "czuja" ten problem moze wystapic.
Osobiscie jesli bym nie musial to bym od zewnatrz nie docieplal tylko zostawil szczeline powietrzna miedzy deskami i balami z zabezpieczeniem przed owadami siatka.
Na stronie Atlasa jest podobno program do obliczenia kondensacji pary wodnej - sproboj tam wykonac obliczenia.
https://forum.murator.pl/topic/1454-dwa-ocieplania-domu-z-bali/#findComment-16401
