Mam w projekcie dach jednospadowy ze spadkiem 6 st (10,51%). Dach jest drewniany powierzchni ok. 120m2 - normalna więźba. W projekcie pokrycie to rozwiązanie systemowe papą termozgrzewalną. Mój dekarz sugeruje danie zwykłej papy a na to położyć blachę trapezową np. Plannja 20-102 lub coś podobnego. Mam pytanie czy zostać przy rozwiązaniu z projektu, czy dać trapezówkę czy jeszcze inaczej to wykonać.
PZDR
Qter
https://forum.murator.pl/topic/145431-dach-jednospadowy-6st-a-pokrycie/
Dziękuję bardzo. Chyba zdecyduje się na rozwiązania Icopal-a:
"Pokrycie dwuwarstwowe z zastosowaniem pap: mocowanej mechanicznie Glasbit G200 S40 oraz zgrzewalnej Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS, na podłożu drewnianym, bez docieplenia, zabezpieczone Silver Primer Szybki Lakier SBS."
PZDR
Qter
https://forum.murator.pl/topic/145431-dach-jednospadowy-6st-a-pokrycie/#findComment-4199013
  • 4 months później...
..zapewne papa już wybrana i położona , ale wszystkim innym poszukującym polecam papę VEDAGa ..
Sam bardzo długo zastanawiałem się nad wyborem, a była to bardzo trudna decyzja ze względu na to, że budowany przez nas dom ma plaski dach..
Zależało nam więc na jak najlepszym stosunku ceny do jakości, przy założeniu że jak chce się coś mieć na lata to trzeba startowo trochę wydać;)
Zastosowana przez nas papa to podkładowo Vedatect G200 S4 , a nawierzchniowo papa SBS na osnowie z włókniny poliestrowej - VEDAHIT PYE PV250 S5.
http://images38.fotosik.pl/404/a888a8d638fb98a9gen.jpg
https://forum.murator.pl/topic/145431-dach-jednospadowy-6st-a-pokrycie/#findComment-4385513
@ Mytka - dziękuję ;)
Mam pytanie do tych co mają stropodachy wentylowane płaskie - jak je ociepliliście ? U mnie przekrój wygląda mniej więcej tak:
http://picasaweb.google.com/b.kutermankiewicz/ZdjeciaZBudowyDoDnia29102010#5543990495331388946
Mam postawione ściany działowe - nie dochodzą do dachu. Ich szczyt w zależności od umiejsowienia znajduje się w odległości 50 - 100 cm od dachu. Chce w pomieszczeniach na piętrze zrobić sufity z GK i myślę jak to właściwie ocieplić. Czy patrząc od spodu taka kolejność będzie ok:
1. sufit z GK
2. paroizolacja
3. wełna 2 x wełna 20 cm na przemian
4. pustka z wentylacją
5. konstrukcja dachu
Dodam jeszcze że w domu bedzie wentylacja mechaniczna z reku. Od razu dodam, że myslałem nad pianką PU ale tam się tego nie wtryśnie z powodu braku miejsca (nie zmieści się tam facet z pistoletem a pozatym jak po tym chodzić?).
Pytania:
A. Czy to jest poprawnie?
B. A może zamiast wełny dać coś innego?
C.Co z pkt. rosy (wykraplanie się pary wodnej z domu) ?
D. Jak wykonać konstrukcję pod GK (do łat dachu na szpilkach czu robić kratownice)?
E. Jak WY to rozwiązaliście?
PZDR
Qter
https://forum.murator.pl/topic/145431-dach-jednospadowy-6st-a-pokrycie/#findComment-4390685
Witam. Na kilku plaskich dachach polozylem tzw. fibreglass, wlokno szklane. Gwarancja 25-50 lat, nie wiem czy jest dostepne w Polsce, pisze z UK. Podaje link stronki dla zainteresowanych. Mozna tez z tego zrobic podklad do tzw wetroom czyli lazienki z prysznicem bez brodzika. http://www.build-craft.com/b_grproofing.html
https://forum.murator.pl/topic/145431-dach-jednospadowy-6st-a-pokrycie/#findComment-4391560
Najprościej to dać styropapę 15- 20 z wierzchu i złączyć się z ociepleniem elewacji . Nie będzie mostków. Jan.
czy dobrze rozumiem ze mówisz o izolacji dachu "od góry"? IMHO przy stropodachu wentylowanym to nie ma sensu albo czegoś nie kumam ;)
PZDR
Qter
https://forum.murator.pl/topic/145431-dach-jednospadowy-6st-a-pokrycie/#findComment-4392282
IMHO ma sens. Można zamknąć przestrzeń co teraz ma być wentylowana. Na wylewce dachowej położyć papę wentylacyjną , styropapa i termo. W najwyższym punkcie dachu wywiewki do papy wentylacyjnej, Jan.
czyli z niewentylowanego zrobic wentylowany ;), Mozna - ale u mnie konstrukcja tego stropodachu jest drewniana. Czy jest sens zmiany koncepcji jak już dach pokryty docelowo? Chyba nie bardzo - dlatego się pytam ponownie czy:
1. sufit z GK
2. paroizolacja
5. konstrukcja dachu (drewniana - łaty, na to OSB, papa termo 2x)
PZDR
Qter
https://forum.murator.pl/topic/145431-dach-jednospadowy-6st-a-pokrycie/#findComment-4393579
Kolejność prawidłowa . Pomieszczenie sporo się obniży. Może w pustkę strzelić piankę ? . Jan.
Dzięki! O to mi chodziło! O piance myślałem ale to podobno nie wykonywalne przy tak kiepskim dostepie...
PZDR
Qter
https://forum.murator.pl/topic/145431-dach-jednospadowy-6st-a-pokrycie/#findComment-4393640
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
