zmierz jaka jest wysoka starej podłogi i jeżeli w wejściu do kuchni są płytki lub coś innego to twoja wysokość, pamiętaj że wylewka musi być 12-15 mm niżej niż góra podłogi w wejściu do kuchni... nanieś poziom w kuchni zakładając 12-15mm niżej od góry podłogi ( ta różnica zniknie po założeniu płytek) od wejścia do kuchni, np. jeżeli jest 12cm to daj folie na spód styropian 6cm potem folie i wylewki 6cm, jeżeli strop (pod-beton) jest równy jeżeli nie zniweluj odchyłki styropianem i pamiętaj o tym że minimalna wylewka musi mieć 5cm, jeżeli w kuchni będą płytki daj zbrojenie z siatki stalowej
https://forum.murator.pl/topic/145437-jak-zrobic-wylewke/#findComment-4195283
