sylasiem 12.07.2010 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2010 Witam,mamy domek z piwnicą. Oczywiście instalację elektryczną kładziemy w cały domu a na to tynki. Czy jest możliwe położenie ale tylko w piwnicy elektryki bez tynków? Nie chcemy kłaść tynków ale tylko w piwnicy. Czy należy instalację w piwnicy zabezpieczyć w jakieś takie fachowe tunele? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145441-tynki-a-elektryka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek1979 12.07.2010 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2010 Witam, proponuje wykonać to w rurach pcv + złączki + uchwyty http://www.megakable.com.pl/sklep/index.php?products=product&prod_id=1008 do tego puszki natynkowe http://www.megakable.com.pl/sklep/index.php?products=product&prod_id=1003oraz osprzęt natynkowy http://www.kos.pl/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=42&Itemid=130Wybrane strony są przypadkowe :}. pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145441-tynki-a-elektryka/#findComment-4195411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylasiem 13.07.2010 08:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2010 Witam, dziękuję za informację i z odpowiedzi wnioskuję, że tynki nie są obowiązkowe w piwnicy jeżeli kable będą zabezpieczone. A może również nie ma obowiązku zabezpieczać kabli w piwnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145441-tynki-a-elektryka/#findComment-4195760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 13.07.2010 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2010 Przewody przymocowuje się do podłoża przy użyciu metalowych opasek i gwoździ lub przypomocy specjalnych uchwytów. Kołki lub uchwyty osadza się po otynkowaniu pomieszczeń i wyschnięciutynków.Nie ma potrzeby stosować rurek osłonowych.Może tylko w miejscach gdzie są narażone na uszkodzenia mechaniczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145441-tynki-a-elektryka/#findComment-4195907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek-P 13.07.2010 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2010 Witam. jak kolega wyżej napisał rurki PCV lub korytka kablowe. Są też uchwyty na których można kable przymocować a w kiedyś tam można położyć tynki bo one nie przeszkadzają to jest ich zaleta, o to one :http://www.allegro.pl/item1135880864_uchwyty_szybkiego_monazu_na_ydyp_3_x_1_5_100_szt.html ( nie jest to żadna oferta, przypadkowa strona) a co do bezpieczeństwa to w piwnicy to instalacja zazwyczaj jest uboga więc nie powinno być problemu. można zastosować hermetyczne wył i gniazda. POZDRAWIAM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145441-tynki-a-elektryka/#findComment-4196094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
