ryby 09.02.2004 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2004 Na wiosnę zaczynam walkę z fundamentami. W domu chcę zastosować jako żródło ciepła kominek z rozprowadzeniem powietrza pod posadzką.Jak to ma być wykonane i na jakim etapie muszę już mieć wszystko dopracowane:- czy już na etapie płyty, w której pójdą kanały- czy lepiej póścić kanały w stropie drewnianym lub na poddaszu nieużytkowym- czy może korytarzem iść główny kanał od którego będą odchodziły odgałęzienia do poszczególnych pomieszczeń?- gdzie umieścić kratki wylotowe tj. podłoga, ściana, na jakiej wysokości, czy dalej od okna?Proszę o wszelkie porady, dzięki którym podejme właściwą decyzję.Nie mogłem wrzucić bezpośrednio rzutu, ale chodzi o ten projekt.http://lipinscy.pl/projekty/parterowe/b27.html Pzdr. Maciej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14545-rozprowadzenie-powietrza-pod-posadzk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.02.2004 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2004 Też jestem zainteresowany-prosimy o pomoc - Foreście Naturo odezwij się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14545-rozprowadzenie-powietrza-pod-posadzk/#findComment-233026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rysiu 10.02.2004 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2004 Ha! Tez chodzi mi to po glowie. W domu z poddaszem użytkowym chcialbym puścić nawiewy do wszystkich lub większości pomieszczeń. I śledząc archiwum forum, wiem że są dwie możliwości: w wylewce lub pod stropem. MOje pytanie jest takie: czy jak idą rury (zdaje sie fi100) pod sufitem, to czy sufit podwieszany nie będzie potem musial byc niżej niz w projekcie, a w przypadku wylewki - podloga wyżej? Tzn czy to nie wymusi zmiejszenia wysokości zaprojektowanych pomieszczeń? Czy jak chce to puścić w ten sposób to nie musze kazac podnieśc cale pomieszczenia na etapie projektu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14545-rozprowadzenie-powietrza-pod-posadzk/#findComment-233043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.02.2004 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2004 Ha! Tez chodzi mi to po glowie. W domu z poddaszem użytkowym chcialbym puścić nawiewy do wszystkich lub większości pomieszczeń. I śledząc archiwum forum, wiem że są dwie możliwości: w wylewce lub pod stropem. MOje pytanie jest takie: czy jak idą rury (zdaje sie fi100) pod sufitem, to czy sufit podwieszany nie będzie potem musial byc niżej niz w projekcie, a w przypadku wylewki - podloga wyżej? Tzn czy to nie wymusi zmiejszenia wysokości zaprojektowanych pomieszczeń? Czy jak chce to puścić w ten sposób to nie musze kazac podnieśc cale pomieszczenia na etapie projektu? zadne fi 100 To musisz policzyc! Daj dobrej firmie to ci dobrze przygotuja Widzialem juz wiele zle zrobinych instalacji Dlatego ze trzeba to zaprojektowac przez fachowa firme to sa tak rozbiezne zdania na ten temat i tak malo jest tych instalacjio w Polsce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14545-rozprowadzenie-powietrza-pod-posadzk/#findComment-233106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 11.02.2004 22:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2004 Trochę w górę aby się nie zgubić. Nikt nie rozprowadzał pod posadzką parteru? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14545-rozprowadzenie-powietrza-pod-posadzk/#findComment-234949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.02.2004 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2004 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14545-rozprowadzenie-powietrza-pod-posadzk/#findComment-235053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.02.2004 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2004 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14545-rozprowadzenie-powietrza-pod-posadzk/#findComment-235505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.02.2004 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2004 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14545-rozprowadzenie-powietrza-pod-posadzk/#findComment-236146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 13.02.2004 09:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2004 dziękuję osobie z dobrym samopoczuciem za podnoszenie tematu ale od tego mój zakres wiedzy na temat rozprowadzenie kanałów się nie zwiększy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14545-rozprowadzenie-powietrza-pod-posadzk/#findComment-236270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 13.02.2004 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2004 Dobrze jest myślec o DGP wcześniej niż ja. Chciałem mieć system grawitacyjny - tańszy i cichy, ale kiedy przyjrzałem się sprawie, zauważyłem, że nie da się poprowadzić kanałów na poddaszu pod posadzką do większości pomieszczeń, bo po drodze jest belka stropowa i kanał musiałby mieć 1 cm prześwitu (chyba żeby moco podwyższyć podłogę ). Forest napisał, że kanał prostokątny powinien mieć minimum 5 cm wysokości, do tego dochodzi po 3 cm izolacji z wełny po każdej stronie. Jak słyszałem, dobrze zaizolowany kanał nie szkodzi posadzkom, nawet drewnianym. Kombinowałem też rozprowadzenie po suficie na dole, ale znowu przeszkadza ta belka - musiałbym mocno obniżyć sufit. Skończy się chyba jednak na systemie z turbiną i tu zdam się na fachowców - właśnie mają mi dać propozycję za parę dni. Prawdopodobnie grubszy kanał pójdzie po kominie pod sufit na poddaszu i stamtąd turbina rozdmucha je mniejszymi kanałami po całym domu. Nie wiem, czy moje doświadczenia Ci coś pomogły, ale na pewno dobrze robisz myśląc o tym teraz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14545-rozprowadzenie-powietrza-pod-posadzk/#findComment-236303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 13.02.2004 10:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2004 Tomasz dziękuję za odpowiedź.Ja mam domek parterowy i mimo tego, że mam poddasze, chcę poprowadzić kanały w posadzce. Ale chciałbym, wiedzieć jakiej grubości maja być te kanały, czy to 5cm wystarczy?no i jak je schować w posadzce, jaka musi mieć ona grubość, czy je zaizolować itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14545-rozprowadzenie-powietrza-pod-posadzk/#findComment-236312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 13.02.2004 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2004 Czyli też chcesz zrobić obieg wymuszony ? Bo inaczej chyba nie namówisz ciepłego powietrza, żeby z kominka spłynęło pod podłogę? Nie uważam się za znawcę, ale ja bym zrobił tak: prostokątne kanały o możliwie dużym przekroju na chudziaku i izolacji przeciwwilgociowej, tzn. w warstwie ocieplenia (zależy ile go masz zaplanowane, u mnie jest 12 cm, więc zmieściłby się tylko kanał 5 cm) dobrze zaizolowany matą z twardej wełny mineralnej (takiej jaką się daje pod szlichty zamiast styropianu, ale tam gdzie nie idą kanały dałbym normalnie twardy styropian), ale żeby izolacja była szczelna, na zgięciach otuliłbym miękką wełną, na to wylewka, nie mniej niż 5 cm, zbrojona siatką z drutu stalowego o oczkach max 10x10, do wylewki dodałbym plastyfikator, taki jak się daje przy ogrzewaniu podłogowym. Dobrze, żeby ktoś Ci pomógł ustalić przekroje kanałów i dostosować moc kominka i sposób doprowadzania i odprowadzania powietrza. Chyba, że chcesz robić coś w rodzaju płyty Legalet, ale to już grubsza rozróba - trzeba by kogoś kto to umie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14545-rozprowadzenie-powietrza-pod-posadzk/#findComment-236355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 13.02.2004 10:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2004 Zgadza się . na całości będzie ocieplenie ze stryropianu a kanały ocieplic wełną. Ale jak duże maja byc te kanały?Czy powietrze będzie rozprowadzane tymi kanałami bezpośrednio czy też w tych kanałach należy jeszcze umieścić rury (jakie?), którymi pójdzie powietrze?100 000 pytań a czasu coraz mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14545-rozprowadzenie-powietrza-pod-posadzk/#findComment-236367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 13.02.2004 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2004 Powietrze idzie bezpośrednio w kanałach. A w kwestii obliczenia powierzchni ich przekroju zdecydowanie wymiękam . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14545-rozprowadzenie-powietrza-pod-posadzk/#findComment-236469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
deha 13.02.2004 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2004 Ja mam ułożone kanały 5*15cm do pięciu pomieszczeń na poddaszu z z kominka parterze zaizolowane wełną z folią .Więcej informacji mogę udzielić później lub wieczorem ,ponieważ obowiązki służbowe mi nie pozwalają.Proponuję Gadu- gadu po 22.00 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14545-rozprowadzenie-powietrza-pod-posadzk/#findComment-236480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karp 13.02.2004 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2004 Jak to macie zrobione, też chcę rozprowadzić kanały w podłodze na poddaszu, ale mi to wychodzi "trochę" za grubo tj.: 5 cm kanał + 2x3cm izolacja + 4cm wylewka da razem 15 cm. U mnie w projekcie jest 8 cm (4+4) na poddaszu i 10cm (5+5) na parterze (o ile dobrze pamiętam). Czy faktycznie izolacja musi mieć po 3 cm z każdej strony, może są jakieś bardziej płaskie kanały ? Krzysztof Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14545-rozprowadzenie-powietrza-pod-posadzk/#findComment-236562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.02.2004 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2004 Jak to macie zrobione, też chcę rozprowadzić kanały w podłodze na poddaszu, ale mi to wychodzi "trochę" za grubo tj.: 5 cm kanał + 2x3cm izolacja + 4cm wylewka da razem 15 cm. U mnie w projekcie jest 8 cm (4+4) na poddaszu i 10cm (5+5) na parterze (o ile dobrze pamiętam). Czy faktycznie izolacja musi mieć po 3 cm z każdej strony, może są jakieś bardziej płaskie kanały ? Krzysztof Kanaly beda takie jak zaprojektujesz. Chcesz bardziej plaskie? Mozna zrobic nawet na 1 cm , ale policz jak szeroki musi byc taki kanal Co do izolacji to jesli nie chcesz nia puscic chlodzenia to predzej mozna szukac sposobow jej pocienienia, ostaecznie kanal bedzie dzilal troche jak kaloryfer, czyli ogrzewal to z czym bedzie sasiadowal Tu beda sie cieszyc zwolennicy ogrzewania podlogowego, bo jesli bedzie sie stykal z podloga! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14545-rozprowadzenie-powietrza-pod-posadzk/#findComment-236829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.02.2004 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2004 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14545-rozprowadzenie-powietrza-pod-posadzk/#findComment-238129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 21.02.2004 14:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2004 Czy macie jakieś adresy firm, gdzie można podglądnąć jak wygląda i jak jest zrobione rozprowadzenie pod posadzką? Lub też foto ze swoich domków gdy byliście na tym etapie.pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14545-rozprowadzenie-powietrza-pod-posadzk/#findComment-243234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 27.02.2004 18:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2004 Podciągam temat. Jeszcze raz proszę o namiary na firmy, które posiadają w ofercie gotowe elementy do rozprowadzania powietrza pod posadzką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14545-rozprowadzenie-powietrza-pod-posadzk/#findComment-250203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
