sancho 13.07.2010 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2010 Witam, mam pytanie, nie znam sie na tym za dobrze, ale zauwazylem u mnie na nowym mieszkaniu pewien chyba problem. Poniewaz jak kapie sie pod prysznicem i np. odkrece w kuchni zimna wode to automatycznie slabiej leci woda zimna pod prysznicem co powoduje, ze woda jest goraca. Ale to by moglo zostac, problem w tym, ze po kapieli wieczorem, kiedy poloze sie spac, w nocy potrafi mi z baterii pod prysznicem zleciec np. o 3 rano jeszcze pelno wody, dziwnym trafem, bylo to juz 2 razy na 3 jak sie kapalem ostatnimi dniami, bo dopiero sie tam przpeorwadzilismy. Czy to moze byc wina baterii? ze zle zamyka? czy to taki urok? czy to ta woda, ktora zostala w rurce doprowadzajacej do sluchawki? poprosze o jakies wskazowki, mam nadzieje, ze jasno napisalem Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145451-kapiaca-woda-w-bateri-lazienkowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 13.07.2010 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2010 Witam.Nowa bateria powinna być "szczelna".Nawet woda z węża nie powinna schodzić. Przy nowych instalacjach , gdzie stosuje sie małe średnice instalacji wodnej takie zachowanie wody może się zdarzać .Otwarcie dodatkowego kranu powoduje spadek przepływu w innym.Jeżeli będzie uciążliwe przy prysznicu to albo nie otwierać kranu w kuchni albo zastosować baterię termostatyczną.Temperatura będzie utrzymywana przez bateria. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145451-kapiaca-woda-w-bateri-lazienkowej/#findComment-4195595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sancho 13.07.2010 07:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2010 Witam. Nowa bateria powinna być "szczelna". Nawet woda z węża nie powinna schodzić. Przy nowych instalacjach , gdzie stosuje sie małe średnice instalacji wodnej takie zachowanie wody może się zdarzać . Otwarcie dodatkowego kranu powoduje spadek przepływu w innym. Jeżeli będzie uciążliwe przy prysznicu to albo nie otwierać kranu w kuchni albo zastosować baterię termostatyczną. Temperatura będzie utrzymywana przez bateria. tak myslalem, ze to urok nowych instalacji, natomiast ta woda schodzi i to mnie martwi i wkurza bo w nocy mnie budzi, nie wiem co z tym mozna zrobic, a sie na tym za bardzo nie znam. Jakies jeszcze sugestie? dziekuje bardzo za odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145451-kapiaca-woda-w-bateri-lazienkowej/#findComment-4195623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 13.07.2010 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2010 tak myslalem, ze to urok nowych instalacji, natomiast ta woda schodzi i to mnie martwi i wkurza bo w nocy mnie budzi, nie wiem co z tym mozna zrobic, a sie na tym za bardzo nie znam. Jakies jeszcze sugestie? dziekuje bardzo za odpowiedz Czasami tak bywa, że po po jakimś czasie od kąpieli ze słuchawki prysznica jednorazowo wycieknie trochę wody. Trzeba się przyzwyczaić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145451-kapiaca-woda-w-bateri-lazienkowej/#findComment-4196175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
