gentile 13.07.2010 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2010 (edytowane) Mam okazję(hipotetycznie) przejąć w dzierżawę, może potem kupic, starą XIX wieczna leśniczówwkę. Niestety wcześniej miał ją w dzierżawie jakiś kliniczny wandal(kumpel nadleśniczego po fuzji) który próbował obiekt uwspółcześnić zamiast remontować. W efekcie zdewastował, skuł piece kaflowe z gzymsami, zabytkowa stolarkę wymienił na kasetonowe drzwi przesuwane w kolorze sosna naturalna(!), zniszczył fasadę, burząc jej cześć, dobudowujac upiorny taras w stylu gierkowskiej daczy plus pergola typu altanka działkowa. Legary na podłodze strychu są do pilnej wymiany, spróchniałe w znacznym procencie. Pan wandal oczywiście nie tknął tematu, wolał zajmować sie oszpecającą kosmetyką zamiast wykonać kluczowe dla statyki obiektu prace. Wyodrębnił nawet na strychu pomieszczenie w którym urządził łazienkę, wykafelkował, wstawił wannę, baterie i półeczki, obił kartongipsem i wycekolował, ocieplił tak wykadrowany fragment strychu wełna mineralna ale ...sypiącej się konstrukcji nie ruszył(!). Pytanie brzmi ile może wyniesć koszt kapitalnego remontu wieźby i konstrukcji nosnej?Ok 120m 2. Cały budenek jest murowany, tylko dach spoczywa na legarach drewnianych. Same krokwie i łaty są jeszcze w znośnej kondycji, prawdopodobnie wymienione na przełomie wieków ale już legary i elementy konstrukcji wspierającej krokwie po prostu sie sypią. Widać te 150 lat na karku. Budynek gada, po przejściu po strychu i zejsciu na dół słychać jak konstrukcja postękuje...Dodam jeszcze że nie ma tam prądu(elektrownia wiatrowa?). Najbliższa wieś ok 1,5 km, ale za to lokalizacja powalajaca, nad jeziorem 3ha z nenufarami, dookoła jeziora, w tym 300 m morze kaszub- Jez Wdzydze las, las ,lasPakować sie w temat czy odpuscić. Edytowane 13 Lipca 2010 przez gentile Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145458-staaaara-le%C5%9Bnicz%C3%B3wka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentile 16.07.2010 17:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2010 (edytowane) taaa, tak to wyglądało przed modyfikacjami wandala. Edytowane 17 Lipca 2010 przez gentile Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145458-staaaara-le%C5%9Bnicz%C3%B3wka/#findComment-4200555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 18.07.2010 05:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2010 Wygląda fajnie ale więcej zdjęć by się przydało, i z tą własnością .... co się stało z "klinicznym wandalem" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145458-staaaara-le%C5%9Bnicz%C3%B3wka/#findComment-4201657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentile 18.07.2010 07:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2010 (edytowane) Zjęcia sa sprzed ok 15 lat, jakies 2 lata pózniej wandal przejał budynek w dzierżawę. I dzierżył jak Dzierżyński swój resort. Totalna demolka. Potem- jak twierdzi leśniczy z sąsiedniego leśnictwa -"zrzekł się dzierżawy". W jakich okolicznosciach, nie wiem. Zapewne ktoś doniósł stosownym organom o skali i charakterze "modyfikacji" i facet beknął karę za przebudowe i zmiane przeznaczenia poddasza bez pozwolenia.. Tak podejrzewam. Jeszcze fotka po demolce frontu, aktualna. Więcej dorzuce później Edytowane 18 Lipca 2010 przez gentile Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145458-staaaara-le%C5%9Bnicz%C3%B3wka/#findComment-4201681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 18.07.2010 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2010 odpowiedź tradycyjnatrzeba być przygotowanym na 2 rozwiązania:1. mieszkać jak jest i nie narzekać2. wydać tyle co na nowy dom /co przy dzierżawie jest rozwiązaniem delikatnie mówiąc nieroztropnym/ a na co wydać:co tam widać /już pomijając te łatwousuwalne ozdoby/:- prawdopodobny brak izolacji poziomej przeciwwilgociowej ścian - do zrobienia jakoś /podcinka, iniekcje/i jak pisze autor wątku - załamujący się sufit - do wymian, prawdopodobnie więźba też i pokrycie...pewnie wszelkie instalacje, tynki, stolarka, posadzki, kafelki... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145458-staaaara-le%C5%9Bnicz%C3%B3wka/#findComment-4202147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentile 18.07.2010 19:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2010 (edytowane) Też na początku myślałem że te "ozdoby" są łatwousuwalne. Niestety tak nie jest, jeśli się dobrze przyjrzec wandal zdemolował konstrukcję frontu całkowicie burzac ścianę na poziomie strychu (ten trójkącik z oknem nad drzwiami wejsciowymi z pierwszych zdjęć). Okno wymontował i wstawił na samą góre a w jego miejsce wstawił wieksze, które z kolei wymontował z tyłu domu(!), obok okna wstawił drzwi na dobudowany taras(który notabene już sie sypie. Jeśli chodzi o stolarkę okienna to jest w zaskakujaco-jak na swój wiek dobrym stanie, nie trzeba jej wymieniac. Drzwi bym wstawiał z powrotem stare, są wbudowane w konstrukcje szopy na zewnatrz. To ma byc stary dom z klimatem a nie stary odpicowany na nowy z np plastikowymi jednopołaciowymi oknami, brrrr, groza. Jeśli chodzi o izolacje poziome, dom jest na solidnej dosc wysokiej podmurówce kamiennej, na jej poziomie widoczne są wychodzące na zewnątrz rurki metalowe. Nie wiem co to za patent (zaborowo pruski)ale na podłodze wilgoci nie ma. Sufit jeszcze sie nie załamuje ale belki stropowe wyglądaja na dość mocno skonsumowane przez robactwo. W tej radosnej twórczości wandala jest też jeden, tylko jeden plus, mianowicie wykonał instalacje kanalizacyjne w kuchni i w dwóch łazienkach(jedna na strychu). Co do pokrycia dachu, nie wiem jak oni robili te dachówki te 150 lat temu ale sa tak masywne grube i w tak dobrym stanie że posłużą kolejne 150. Tylko z wierzchu pokryte mchem, po jego usunięciu stan idealny Edytowane 18 Lipca 2010 przez gentile Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145458-staaaara-le%C5%9Bnicz%C3%B3wka/#findComment-4202169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 19.07.2010 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2010 Potencjalnie - kolosalne możliwości.Ale...Te problemy własnościowe....Jeżeli robić - to tak, aby było to kompletnie samodzielne, autonomiczne energetycznie! Bez prądu ani rusz.Tu trzeba by zrobić własne zasilanie.Prosi się o kogenerator pędzony holcgazem.Byłoby i światło i ciepło i napęd do jakiej piły czy betoniarki.... A remont?Jak tu pisali...Wygląda na to, że jak budowa nowego...Wszystkiego trzeba dotknąć i zrobić to DOBRZE. Masz w sobie tyle samozaparcia, aby żyć w tej chacie za wsią?Da się wszystko... jak się chce.Chce się? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145458-staaaara-le%C5%9Bnicz%C3%B3wka/#findComment-4202439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentile 19.07.2010 09:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2010 (edytowane) Potencjalnie - kolosalne możliwości. Ale... Te problemy własnościowe.... Jeżeli robić - to tak, aby było to kompletnie samodzielne, autonomiczne energetycznie! Bez prądu ani rusz. Tu trzeba by zrobić własne zasilanie. Prosi się o kogenerator pędzony holcgazem. Byłoby i światło i ciepło i napęd do jakiej piły czy betoniarki.... A remont? Jak tu pisali... Wygląda na to, że jak budowa nowego... Wszystkiego trzeba dotknąć i zrobić to DOBRZE. Masz w sobie tyle samozaparcia, aby żyć w tej chacie za wsią? Da się wszystko... jak się chce. Chce się? Adam M. Kogeneratory na holzgas, z tego co czytałem są piekielnie kosztowne i ekonomicznie nieopłacalne. Chyba ze ktoś ma tartak i pali odpadami. Co do samozaparcia to już go nie mam... ale do zycia w mieście po 40 latach praktykowania. Czas odpocząć od wszechotaczającego hałasu. Stąd ukierunkowanie na tego typu okolice. Myslałem o czymś takim. Do napędzenia potrzeb domu czyli parę żarówek i RTV wystarczy z nawiązką. http://allegro.pl/item1155168735_elektrownia_wiatrowa_2_5_5kw_przetwornica_230v.html Nie bardzo tez rozumiem sformułowanie że remont to jak budowa nowego. W nowym muszę kupić projekt-tu nie W nowym muszę wykonać wykop pod fundament- tu nie Muszę ten fundament wylać - wydać kasę na materiały, transport i robociznę - tu nie Musze postawić ściany -wydać grubą kasę na materiały, transport i robociznę- tu nie Muszę wstawić stolarkę okienną- materiały , transport, robocizna- tu nie Muszę kupić pokrycie dachu czyli dachówkę (j.w.)-tu nie Tu remont ogranicza sie do demontażu cześci wieźby , ocieplenia stropu, wstawienia nowej i ponownym położeniu dachówki którą już mam. Plus rekonstrukcja wyburzonego przez wandala fragmentu ściany frontowej. Cała reszta remontu to malowanie ścian wewnątrz po zeskrobaniu poprzednich powłok. Więc skąd koszt budowy nowego?. Edytowane 19 Lipca 2010 przez gentile Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145458-staaaara-le%C5%9Bnicz%C3%B3wka/#findComment-4202676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aleksandryta 19.07.2010 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2010 OK domek super, ale jako prawnik pytam: co z tą dzierżawą? Z kim będziesz podpisywał umowę? Na jaki okres czasu? Pamiętaj, żeby w umowie było zawarte prawo pierwokupu!!!!!! Po jakim czasie będziesz mógł wykupić dom? Dokładnie sprawdż, czy jest możliwy okres wypowiedzenia dzierżawy przez drugą strone umowy, bo jeśli tak, Ty zrobisz remont, a ktoś Ci wypowie umowę..itd itd.Nie podpisuj umowy, dopóki prawnik tego nie zobaczy!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145458-staaaara-le%C5%9Bnicz%C3%B3wka/#findComment-4203132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubel30 20.07.2010 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2010 Potencjał to ten dom ma ogromny i możliwośc też. Ale jak remontować to tylko swoje, nie utopisz kasy i masz pewność ,że nikt Cię nie wykiwa z inwestycji , a nie ukrwywajmy koszta nie będą takie małe jak może się wydawać. Życzę powodzenia i dzięki za odwiedzinki. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145458-staaaara-le%C5%9Bnicz%C3%B3wka/#findComment-4203950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentile 20.07.2010 09:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2010 OK domek super, ale jako prawnik pytam: co z tą dzierżawą? Z kim będziesz podpisywał umowę? Na jaki okres czasu? Pamiętaj, żeby w umowie było zawarte prawo pierwokupu!!!!!! Po jakim czasie będziesz mógł wykupić dom? Dokładnie sprawdż, czy jest możliwy okres wypowiedzenia dzierżawy przez drugą strone umowy, bo jeśli tak, Ty zrobisz remont, a ktoś Ci wypowie umowę..itd itd. Nie podpisuj umowy, dopóki prawnik tego nie zobaczy!!!!! Oczywiście, mam świadomosć tych wszystkich spraw ale dziękuję za fachowe wskazówki. Ewentualna umowa bedzie z Nadlesnictwem bo do nich obiekt należy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145458-staaaara-le%C5%9Bnicz%C3%B3wka/#findComment-4204156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentile 20.07.2010 09:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2010 Potencjał to ten dom ma ogromny i możliwośc też. Ale jak remontować to tylko swoje, nie utopisz kasy i masz pewność ,że nikt Cię nie wykiwa z inwestycji , a nie ukrwywajmy koszta nie będą takie małe jak może się wydawać. Życzę powodzenia i dzięki za odwiedzinki. Pozdr. Dzięki, dopóki czarno na białym nie będę miał uregulowanych spraw własnosciowych to to kasy tam nie utopię. A pamiętacie casus Kurskiego? Wziął w dzierzawę leśniczówkę na 5 lat, taką że opad szczeny na sam widok. Trochę podremontował (twierdzi ze wydał na to 150 tys) a potem wykupił za 22 tys. Pełen legal w sensie prawnym. Pozdrawiam i życzę owocnej pracy przy remonciku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145458-staaaara-le%C5%9Bnicz%C3%B3wka/#findComment-4204166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubel30 18.08.2010 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2010 Czy już zapadła jakaś decyzja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145458-staaaara-le%C5%9Bnicz%C3%B3wka/#findComment-4242232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Larix1 19.08.2010 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2010 No lesniczówka super. Ale jak wsrodku lasu to nikt ci nie zrobi takiej służebności by ją wykupic. A tego co ją tak spaskudził to eutanazja powinna grozić. Co do prądu jak na razie zaiwestuj w porzadny agregat bo przy remocie bedzie potrzebny ale taki bydowlany bo innym nic ne zrobisz. Reasumjąc kazde pieniądze bym oddał za cos takiego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145458-staaaara-le%C5%9Bnicz%C3%B3wka/#findComment-4242572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentile 30.08.2010 16:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 (edytowane) No lesniczówka super. Ale jak wsrodku lasu to nikt ci nie zrobi takiej służebności by ją wykupic. A tego co ją tak spaskudził to eutanazja powinna grozić. Co do prądu jak na razie zaiwestuj w porzadny agregat bo przy remocie bedzie potrzebny ale taki bydowlany bo innym nic ne zrobisz. Reasumjąc kazde pieniądze bym oddał za cos takiego. Jestem po rozmowie z panem z Nadleśnictwa. W zasadzie po monologu z jego strony bo ciężko było dojść do głosu i przerwać słowotok. Wygląda na to ze na lesniczówkę już wydano wyrok i jest to wyrok śmierci. Dla polityki LP nie mają znaczenia takie fanaberie mieszczuchów jak chęc uratowania zabytku od zagłady, jak jego walory kulturowe czy historyczne. Istotna jest nadrzędna, sztywna i niezachwiana strategia konsolidowania obszarów leśnych co w praktyce oznacza brak możliwosci tworzenia tzw. enklaw. A enklawa to taki przyczółek cudzej własności otoczony terenami LP. Jest to rzecz jasna biurokratyczny gniot, potworek legislacyjny wypichcony na kolanie przez jakiegoś nawiedzonego postimperialistę który ma wizję Wielkiej Rzesz...tfu chciałem napisać wielkich LP niczym niezmąconych a w szczególności tymi strasznymi, złowrogimi enklawami. Nie przeszkadza co prawda leśnym urzędasom że takich enklaw jest bez liku zatopionych w lasach państwowych. Gospodarstw, osad, łąk, pól, działek etc. Ciekawe czy, w imię idei zwartości obszarów zaczną je pacyfikować z użyciem psów i nagonki??? Budynek stanowi dla LP tzw zbędną dla gospodarki leśnej infrastrukturę i należy sie jej pozbyć. Tak więc w majestacie barbarzyńskiego prawa, działające na zasadzie państwa w państwie, LP zrównają z ziemią, przy pomocy buldożerów, XIX wieczny obiekt i nikt z tego tytułu nie poniesie konsekwencji. Może jeszcze dostanie premie i dyplom za realizowanie wytycznych polityki leśnej. W sumie trudno tu miec pretensje do samego nadleśniczego. Reprezentuje swoja osobą pewien stan prawny i nie bardzo ma pole manewru. Gdyby zrobił coś wbrew wytycznym pewnie mógłby mieć kłopoty. Jest tylko trybikiem w tej bezdusznej barbarzyńskiej machinie. Kopia sytuacji kiedy to Talibowie rozwalili bezcenne posągi Buddy i nikt palcem w bucie nie ruszył mimo medialnego zgiełku. Tu mamy Taliban na własnym podwórku i jest to norma a nie wyjątek. Może ktoś potrafiłby doradzic czy jest jednak, mimo wszystko jakaś furtka, droga ratunku dla tego budynku. Jakiś prawny myk, sposób obejścia tego zakalca prawnego. Konserwator? Szczerze mówiac jestem kompletnie załamany, nawet nie tym, że nie będę tego miał ale ...ze przestanie istnieć. Pozdrawiam z duszą na ramieniu. Edytowane 30 Sierpnia 2010 przez gentile Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145458-staaaara-le%C5%9Bnicz%C3%B3wka/#findComment-4258198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Larix1 31.08.2010 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2010 To nie wina lesników że ustawodaca tak nakazuje. a służebność zawsze jest niekorzytsna z pkt prawnego czy to dla alasów czy też nie. Zniszczenie nie sądzę znam przypadki gdzie taki typ leśniczówki wynajeli na czas nieograniczony pozwolili sie zameldować i nawet właściciel zrobił generalny remnt czyt wynajmujacy. Taki stan sprawy jest możliwy bo przy zameldowaniu ciężko siś kogos pozbyc a tu niby dzierzawa a mozna wladac do konca zycia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145458-staaaara-le%C5%9Bnicz%C3%B3wka/#findComment-4259596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentile 31.08.2010 14:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2010 (edytowane) To nie wina lesników że ustawodaca tak nakazuje. a służebność zawsze jest niekorzytsna z pkt prawnego czy to dla alasów czy też nie. Zniszczenie nie sądzę znam przypadki gdzie taki typ leśniczówki wynajeli na czas nieograniczony pozwolili sie zameldować i nawet właściciel zrobił generalny remnt czyt wynajmujacy. Taki stan sprawy jest możliwy bo przy zameldowaniu ciężko siś kogos pozbyc a tu niby dzierzawa a mozna wladac do konca zycia Leśniczówka była dzierżawiona, na jej nieszczeście. Wandal doprowadził do tego ze mury sa zalewane wodą z tego koszmarnego tarasu i odpada tynk. Wykonał też destrukcyjne wylewki opaskowe z betonu które -zapewne wbrew intencjom- skutkują zawilgoceniem kapilarnym ścian. A wystarczyłoby zainstalować rynny , na to geniusz nie wpadł, są przeciez haki na rynny , koszt byłby minimalny . Miał dzierżawę nieruchomosci, nie lokalu mieszkalnego, a to powoduje że nie miał też prawa pierwokupu. Dzierżawa wygasła , pan chciał kupić a tu...kupa. Co do tej hipotetycznej dzierżawy to LP stosują stawki zaporowe, np 15000(piętnaście tysięcy zł) w skali roku za budynek wymagający pompowania kasy na remont. Więc kwadratura koła. Moje wstepne oględziny były zbyt katastroficzne, oglądałem strych wieczorem, po ciemku i stąd wnioski o wymianie więźby. Tak w istocie do wymiany są tylko płatwie z jednej strony, te mniejsze, max 4 krokwie , mocno ugięte, wzmocnienie paru belek stropowych, powierzchniowo nadżartych przez spuszczela i to dałoby gwarancje ze postoi nastepne 150lat. Oczywiście dodatkowo trzeba by było skuć te debilne wylewki opaskowe utrzymujace wilgoć w podmurówce i wykonać jakis drenaż opaskowy. No i podstawa -rynny- których baran nie załozył wiec cała woda z dachu leje się pod fundamenty. Ale to taki teoretyczne rozważania. Pan nadleśniczy przechwalał sie, że już kilka takich zabytkowych obiektów rozebrali , więc kolejny to tylko cyferka w statystyce. Uraczył mnie też argumentem, ze takich leśniczówek jest jeszcze sporo wiec zrównanie jednej z ziemia to nic. Poza tym ekosystem na tym nie ucierpi. Troche to przypomina argumentację lekarza- dobijajacego chorego -który cynicznie twierdzi ze nie takich już dobijano a ludzi u nas dostatek. Zasada Stalinowska. Edytowane 31 Sierpnia 2010 przez gentile Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145458-staaaara-le%C5%9Bnicz%C3%B3wka/#findComment-4259747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawomir potecki 03.09.2010 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2010 Co do pokrycia dachu, nie wiem jak oni robili te dachówki te 150 lat temu ale sa tak masywne grube i w tak dobrym stanie że posłużą kolejne 150. Tylko z wierzchu pokryte mchem, po jego usunięciu stan idealny wiesz ja juz od dawna zajmuje sie historia dawnych domow, ich ozdobami, starymi ceglami i dachowkami, ale takiej dachowki i te z cegielni ze Slupska ( nawet nie wiedzialem, ze taka isniala) to jeszcze nigdy nie widzialem. zaraz popatrze na stronach niemieckich, moze tam jest cos na ten temat napisane. a co do lesniczowki to znam te same odpowiedzi na ten temat tutaj na Warmi. pozdrow Slawek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145458-staaaara-le%C5%9Bnicz%C3%B3wka/#findComment-4265786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentile 03.09.2010 20:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2010 wiesz ja juz od dawna zajmuje sie historia dawnych domow, ich ozdobami, starymi ceglami i dachowkami, ale takiej dachowki i te z cegielni ze Slupska ( nawet nie wiedzialem, ze taka isniala) to jeszcze nigdy nie widzialem. zaraz popatrze na stronach niemieckich, moze tam jest cos na ten temat napisane. a co do lesniczowki to znam te same odpowiedzi na ten temat tutaj na Warmi. pozdrow Slawek Sprawdzałem to, dachówka- sam wzór- nazywa sie Herzziegel, zaprojektowana w1841 roku. Tak udany wzór że produkowana jest do dziś i można ją znaleźć w aktualnej ofercie producentów.Akurat tej fabryki z której pochodzą dachówki na leśniczówce nie udało mi sie znalezc w katalogach ale jest masa innych które ją wytwarzały i wytwarzają A tu stronka na której można sobie pooglądać katalogi z pokryciami dachowymi z XIX w i późniejszymi. Opad szczeny jaki profesjonalizm. http://dachziegelarchiv.de/modell.php Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145458-staaaara-le%C5%9Bnicz%C3%B3wka/#findComment-4265842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawomir potecki 08.09.2010 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2010 dzieki za info.na temat tych dachowek od Westpfala w miescie Stolp , nic nie znalazlem .pozdrawiam Slawek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145458-staaaara-le%C5%9Bnicz%C3%B3wka/#findComment-4276149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
