xpres 13.07.2010 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2010 witajcie mysle wlasnie jak poprawic ocieplenie na poddaszu, kuna sie wreszcie wyprowadzila ale zostawila szkody, chyba mlode bawily sie welna, bo czasami kawalki welny wypychaly na dachowki, ostatnio jak odkrecilem puszke to wialo ze sciany, mysle wlasnie jak sie tam dostac, chyba teraz trzeba sciagac dachowki i folie paroprzepuszczalna, czy jest to ciezka operacja ? wiem ze dachowki sa co ktoras zaczepiane, oraz czy sciaganie podprzybitki jest skomplikowane i czy da sie ja potem ladnie przybic ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145461-jak-poprawic-welne-na-poddaszu-po-kilkuletniej-wizycie-kuny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 13.07.2010 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2010 jak poprawic ocieplenie na poddaszu, W taki sam sposób jak było robione ocieplenie. Skosy ociepla się od wewnątrz pomieszczeń poddasza, natomiast strop poddasza od strychu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145461-jak-poprawic-welne-na-poddaszu-po-kilkuletniej-wizycie-kuny/#findComment-4195994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xpres 13.07.2010 12:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2010 dobry jestes dom jest juz wykonczony i pomalowany, czyli od wewnatrz odpada Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145461-jak-poprawic-welne-na-poddaszu-po-kilkuletniej-wizycie-kuny/#findComment-4196167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 13.07.2010 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2010 Pytałeś się, odpowiedziałem jak to najlepiej zrobić. Nie pasuje rada to trudno. Jest jeszcze jeden sposób - nie poprawiać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145461-jak-poprawic-welne-na-poddaszu-po-kilkuletniej-wizycie-kuny/#findComment-4196195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
freezyear 13.07.2010 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2010 Ściąganie dachówki i membramy to raczej ciężka operacja bo po drodze masz jeszcze łaty i kontrłaty a ściagnięcie tego wszystkiego to rozbiórka całego dachu i pozostawienie samej więźby więc MK dobrze Ci radzi. Jedyna słuszna metoda to rozbiórka od środka, inaczej nie dowiesz się co nawywijały w środku te kuny... Ew. czekać do zimy i oblecieć poddasze kamerą termowizyjną, zobaczysz w których miejscach masz dziury w ociepleniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145461-jak-poprawic-welne-na-poddaszu-po-kilkuletniej-wizycie-kuny/#findComment-4196245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 13.07.2010 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2010 Pomysł z kamerą jest dobry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145461-jak-poprawic-welne-na-poddaszu-po-kilkuletniej-wizycie-kuny/#findComment-4196349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 13.07.2010 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2010 Kuny mocno zaszalały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145461-jak-poprawic-welne-na-poddaszu-po-kilkuletniej-wizycie-kuny/#findComment-4196373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyma2704 13.07.2010 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2010 Brat właśnie skończył malowanie poddasza. Wcześniej niestety demontował płyty Gk i kładł miejscami nową wełnę, przy okazji zwiększając na całości jej grubość. Innego sposobu na zniszczenia nie znalazł. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145461-jak-poprawic-welne-na-poddaszu-po-kilkuletniej-wizycie-kuny/#findComment-4196457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xpres 13.07.2010 23:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2010 o kamerze termowizyjnej myslalem, ale to moze byc za malo, cos wymysle, ale demolowanie plyt nie wchodzi w gre ( narazie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145461-jak-poprawic-welne-na-poddaszu-po-kilkuletniej-wizycie-kuny/#findComment-4196942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
freezyear 14.07.2010 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2010 o kamerze termowizyjnej myslalem, ale to moze byc za malo, cos wymysle, ale demolowanie plyt nie wchodzi w gre ( narazie) To nie jest za mało. Kamera termowizyjna to naprawdę czułe urządzenie, przy temperaturze na zewnątrz powiedzmy -10 stopni masz różnice temperatur rzędu 30 stopni, kamera pokaże Ci każde miejsce słabiej zaizolowane. Swego czasu ktoś publikował na forum fotki poddasza z kamery termowizyjnej i było widać nawet cieńsza izolację wokół okna dachowego oraz róznicę przy spuszczonej i podniesionej rolecie. Na pewno jest to najtańsze rozwiązanie i pozwala określić dosyć dokładnie miejsce w którym nie ma ciągłości izolacji. W razie czego wiesz gdzie rozbierać zabudowę, może okazać się że trzeba ściągnać jedna góra dwie płyty a nawet przy wykończonym poddaszu nie jest to duża demolka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145461-jak-poprawic-welne-na-poddaszu-po-kilkuletniej-wizycie-kuny/#findComment-4197311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 14.07.2010 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2010 o kamerze termowizyjnej myslalem, ale to moze byc za malo, cos wymysle, ale demolowanie plyt nie wchodzi w gre ( narazie) Kamerka powinna pokazać gdzie są ubytki w izolacji. Nie da się naprawić izolacji bez zdjęcia płyt GK Natomiast naprawa izolacji od strony dachówki trochę przypomina naprawianie silnika przez rurę wydechową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145461-jak-poprawic-welne-na-poddaszu-po-kilkuletniej-wizycie-kuny/#findComment-4197402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
freezyear 14.07.2010 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2010 Kamerka powinna pokazać gdzie są ubytki w izolacji. Nie da się naprawić izolacji bez zdjęcia płyt GK Natomiast naprawa izolacji od strony dachówki trochę przypomina naprawianie silnika przez rurę wydechową Nie wspominając o kosztach rozbiórki dachówki, przecinaniu łat, membramy i poskładaniu tego do kupy żeby było mocne i szczelne Samemu to raczej cięzko takie akrobacje wyczyniać. Zdecydowanie prościej i prawidłowo jest zrobić to od środka, można nawet samemu przy odrobinie zdolności manualnych ale xpres jakis oporny jest:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145461-jak-poprawic-welne-na-poddaszu-po-kilkuletniej-wizycie-kuny/#findComment-4197463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 14.07.2010 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2010 xpres jakis oporny jest - niech spokojnie pomyśli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145461-jak-poprawic-welne-na-poddaszu-po-kilkuletniej-wizycie-kuny/#findComment-4197512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xpres 14.07.2010 23:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2010 chlopaki macie racje, przekonaliscie mnie, serdeczne dzieki, teraz musze tylko kogos znalesc kto ma dobra kamerke i do roboty, powiem Wam co z tego wyszlo, za jakies pol roku pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145461-jak-poprawic-welne-na-poddaszu-po-kilkuletniej-wizycie-kuny/#findComment-4198289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
freezyear 15.07.2010 04:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2010 (edytowane) chlopaki macie racje, przekonaliscie mnie, serdeczne dzieki, teraz musze tylko kogos znalesc kto ma dobra kamerke i do roboty, powiem Wam co z tego wyszlo, za jakies pol roku pozdrowienia Nie tak hop siup do roboty bo musisz poczekać aż będzie spora różnica temperatur w domu i na zewnątrz ale decyzje dobrą podjąłeś Po mojemu to musiałbyś tą zimę jeszcze przeżyć z tymi dziurami w ociepleniu, w zimie zrobić termowizję a na wiosne zakasać rękawy i do roboty:) Ew. jesienią termowizja a w zimie robota pozdr Edytowane 15 Lipca 2010 przez freezyear Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145461-jak-poprawic-welne-na-poddaszu-po-kilkuletniej-wizycie-kuny/#findComment-4198321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xpres 15.07.2010 08:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2010 tak, czekam na zime a na wiosne do roboty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145461-jak-poprawic-welne-na-poddaszu-po-kilkuletniej-wizycie-kuny/#findComment-4198569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
freezyear 15.07.2010 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2010 tak, czekam na zime a na wiosne do roboty Wracając do termowizji to rzuć temat na forum albo w wyszukiwarkę bo swego czasu ktoś był w posiadaniu takiego sprzętu. Może gdzieś blisko Ciebie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145461-jak-poprawic-welne-na-poddaszu-po-kilkuletniej-wizycie-kuny/#findComment-4198579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xpres 15.07.2010 08:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2010 ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145461-jak-poprawic-welne-na-poddaszu-po-kilkuletniej-wizycie-kuny/#findComment-4198622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tlalken 24.07.2010 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2010 Ja pier ... Te kuny są niemożliwe !!!!! Walcze z nimi przy moim samochodzie. Za niedługo chyba zrobia sobie z niego gokarta i beda zapier. . . po osiedlu. Masakra jednym slowem. Górny wąz od chlodnicy robilem w tym roku 3 razy a o kablach i innych przewodach nie wspomne. A spryskiwacza z tylu juz nie mam 3 lata. Teraz sie buduje jak mnie nawiedza na budowie to kupoje giwere !!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145461-jak-poprawic-welne-na-poddaszu-po-kilkuletniej-wizycie-kuny/#findComment-4209598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 24.07.2010 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2010 Nie znam dobrej metody na odstraszenie kuny. Mnie też dwa razy pożarły przewody. Pierwszy raz to w sumie bzdura bo tylko dwa od podciśnień i jedną wiązkę. Ale drugi raz dobrały mi się również do górnego przewodu z chłodnicy oraz przewodu do turbosprężarki. Naprawa była piekielnie droga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145461-jak-poprawic-welne-na-poddaszu-po-kilkuletniej-wizycie-kuny/#findComment-4209609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
