tfor 13.07.2010 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2010 Czy wisząca toaleta na ściance 150 cm wysokości utrzyma się bez problemu? Z czego musi byc ta ściana zrobiona? Czy ze stelaża i GK czy murowana? Jakie macie doświadzcenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145474-wisz%C4%85ca-toaleta-na-%C5%9Bciance-150-cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 13.07.2010 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2010 Są stelaże, które można zamontować choćby i na środku pomieszczenia (tj. bez ściany) i też będą stały, więc to raczej kwestia wyboru odpowiedniego stelaża. Co do wysokości ściany to 150cm jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145474-wisz%C4%85ca-toaleta-na-%C5%9Bciance-150-cm/#findComment-4196307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tfor 14.07.2010 04:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2010 Są stelaże, które można zamontować choćby i na środku pomieszczenia (tj. bez ściany) i też będą stały, więc to raczej kwestia wyboru odpowiedniego stelaża. Co do wysokości ściany to 150cm jest OK. Dzięki za podpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145474-wisz%C4%85ca-toaleta-na-%C5%9Bciance-150-cm/#findComment-4196983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bury_kocur 24.07.2012 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2012 Standardowy stelaż ma około 120 cm wysokości, więc prosta sprawa - tak, da radę. Lepiej zobacz, czy skos w miejscu muszli jest na tyle wysoko, że nie będziesz walić głową przy wstawaniu z kibelka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145474-wisz%C4%85ca-toaleta-na-%C5%9Bciance-150-cm/#findComment-5429430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paprotnik19 24.07.2012 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2012 Ścianka z kg wystarczy,musi być tylko odpowiednio wykonany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145474-wisz%C4%85ca-toaleta-na-%C5%9Bciance-150-cm/#findComment-5429460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ezotrap15 24.07.2012 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2012 Wystarczy sciana z plyt kg, z tym,że "ciężka" instalacja sanitarna powinna być mocowana na prefabrykowanych stelazach o płynnej regulacji wysokosci.Montuje się je we wnętrzach sciany i wspólnie z profilami CW oraz płytami gipsowymi przejmują cięzar armatury.Stosuje sie podwójne płytowanie.W celu stłumienia przenoszenia dzwięku w miejscach zamontowania stosuje się podkładki z gumy lub filcu a rury izoluje się otuliną.w przypadku rur od zimnej wody zapobiega to dodatkowo ich poceniu się.Cała powierzchnię wewnętrzną wypełnia sie wełną mineralną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145474-wisz%C4%85ca-toaleta-na-%C5%9Bciance-150-cm/#findComment-5429489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
