Rok temu przy wykończeniu mieszkania okazało się, że zamiast tynków cementowo-wapiennych mam w łazienkach tynki gipsowe. Jacyś fachowcy polecili mi pokryć wszystkie ściany folią w płynie Mapegum WPS. Na to poszła cienka warstwa kleju i płytki.
Pod lustrem nie kładłem płytek, tylko płytę zieloną, żeby zlicować lustro z płytkami, na drugi dzień po przyklejeniu lustra na około poszedł silikon, który wszystko idealnie uszczelnił. Jako że równocześnie z układaniem płytek było gruntowanie ścian w całym mieszkaniu, praktycznie nic nie chciało schnąć.
Po dwóch miesiącach na lustrze pojawiły się kropki. Minął prawie rok, rozbiłem lustro, a tam grzyb (czarne placki). Wyjąłem płytę, folię w płynie i teraz mam gołą ścianę gipsową.
Jak teraz położyć nowe lustro ??
Czy dawać od nowa folię w płynie a pod nią profilaktycznie jakiś środek grzybobójczy ??
Czy pod samo lustro dać płytę zieloną ?? a może OSB będzie bardziej grzyboodporna ??
Czy na koniec dawać w koło silikon ?? Czy zostawić szczeliny w celu przewietrzania ??
Czy grzyb mógł powstać wyłącznie przez wilgoć, która była wtedy w kleju do płytek ??
Pomożecie ??
https://forum.murator.pl/topic/145478-grzyb-pod-lustrem-jak-zlikwidowa%C4%87/
  • 5 weeks później...
Na pewno to była wina niedostatniego wyschnięcia tynków, klejów. Folie w płynie daje się w miejscach bardzo narażonych na wilgoć takich jak brodzik, wanna.Może tynki nie wyschły dobrze i folia zablokowała ich schnięcie a wtedy gdzieś ta wilgoć musiała mieć ujście.Pod lustrem na tynk wystarczy zaciągnąć na gładko klejem używanym do glazury i na to kleić lustro oczywiście tak jak zalecają klejenie luster a dopiero na drugi dzień należy uszczelniać lustro.Trzeba zwracać uwagę na właściwości silikonu sanitarnego czy ma związki grzybobójcze bo miałem przykład gdzie raz zastosowałem silikon soudala i grzyb wyszedł a po wycięciu zastosowałem silikon ceresitu i już się nie pojawił.
https://forum.murator.pl/topic/145478-grzyb-pod-lustrem-jak-zlikwidowa%C4%87/#findComment-4236189
Gość Konto usunięte_12*
grzyb pod prysznicem w rogu , czarny i oblesny jak gozlikwidowac ?
Naturalnym sposobem na grzyb jest przewietrzanie kabiny ciepłym i suchym powietrzem. Nie będzie też grzyba, gdy kabina będzie sąsiadować poprzez ścianę np. z obudową kominka. Ja chcę wypróbować swój "patent" polegający na zamontowaniu w pomieszczeniu sąsiadującym z kabiną termowentylatora, który będzie tłoczył poziomym kanałem (przez ścianę) ogrzane powietrze do wnętrza kabiny. Chodziło mi głównie o ten czas po kąpieli, gdy w kabinie robi się zimno. Przy okazji liczę na to, że nie tylko będzie cieplej (gdy przestanie płynąć ciepła woda), ale też i kabina nieco się osuszy (chcę to zrobić tak, aby termowentylator sterowany był przekaźnikiem czasowym i sam się wyłączał np. 10 min. po kąpieli).
Edytowane przez Konto usunięte_12*
https://forum.murator.pl/topic/145478-grzyb-pod-lustrem-jak-zlikwidowa%C4%87/#findComment-4236570
najprościej zamontować prysznic pod kratką wentylacyjną (lub kratkę nad prysznicem) i po sprawie (sam specjalnie junkersa zamieniłem miejscami z wentylatorem),
oczywiście usunąwszy grzyba środkiem do usuwania grzyba ;] - w lidlu, biedronce, itp mają całkiem skuteczne preparaty w spray'u..
https://forum.murator.pl/topic/145478-grzyb-pod-lustrem-jak-zlikwidowa%C4%87/#findComment-4238347
