Forest-Natura 12.07.2011 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2011 Witam. Ja znam taki "gips" ... Nazywa się "glattspachtelelputz", produkuje go kilka firm i kosztuje jakieś 300 zł za worek. Tyle że to nie gips ... i "kartongipsiarze" go nie znają ... Ale poza tym "sienada" Elofura - jak używasz płyt GK do obudowy kominka to technologia jest taka sama jak przy sufitach czy ścianach ... dla przypomnienia - gips szpachlowy to co innego niż gładź gipsowa, a gips francuski to nazwa używana potocznie tycząca się "technologicznych" szczegółów mieszanki z jakiej powstał gips (dla bardziej "poszukujących"). Równie dobrze może być gładź gipsowa francuska jak i gips szpachlowy francuski ... Teraz cała "tajemnica lasu" - gładzią gipsową nie szpachluje się połączeń płyt a gipsem szpachlowym nie wykonuje się ostatecznego ich wykończenia ... no chyba że ktoś woli to robić bardzo często potem i systematycznie ... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elofura 13.07.2011 04:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2011 Ok więc czym mam to wykończyć? Czym to połączyć. Bo z postu wyżej zaprzeczasz sam sobie. Kominek mam z PW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 13.07.2011 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2011 (edytowane) Witam.Elofura - jak używasz płyt GK do obudowy kominka to technologia jest taka sama jak przy sufitach czy ścianach ... Czy coś nie jasno napisałem ... ?Szpachlujesz i wykończasz to tak samo jak ścianki i sufity z GK.To, że gips w jakiejkolwiek formie nie nadaje się do kominków (poza wyjątkami oczywiście) to inna sprawa i stąd moja dygresja na początku poprzedniego postu.Pozdrawiam. Edytowane 13 Lipca 2011 przez Forest-Natura Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 13.07.2011 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2011 Gips się nie nadaje?Z jakieś trzy tygodnie temu byłem u klienta, nie dogadałem się przez telefon i straciłem tylko paliwo.A mogłem na tym paliwie pojechać przykładowo z żoną w niedzielę na lody... Klient chciał obudowę z kartonowo gopsowych płyt "żaroodpornych"Wymyślił też, że nie chce wełny od środka (izolacji)Bo według niego płyty będą się nagrzewać i będzie miał "ciepły kominek" prostym sposobem.Był przekonany, że pierwszy wpadł na tak genialny pomysł.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 14.07.2011 04:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2011 Takich odkrywców rewelacyjnie tanich technologii jest wielu , widuje często efekty ich pomysłów , ludziska coś usłyszą coś poczytają i już wiedzą ... Pytanie dnia wczorajszego " czy za kominkiem wodnym 34 kW mogę dać kanały akumulacyjne ?? " Takie pomysły także zaczęły pojawiać się w obiegu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PatiJ 17.08.2011 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2011 Witammam pytanie dotyczące sposobu połączenia obudowy kominka z ramą wokół szyby. Tzn bede wykonywał obudowe z płyt kominkowych 3cm, taka prosta prostokątna bez marmurów. Czy te płyty mogą stykać się z ramą wokół szyby, czy zostawić szparki. Jeśli zostawić to jakie i jak je obrobić? Chcę całość tych płyt pokryć siatką, narożniki z siatką i dalej otynkować. Przy takiej obróbce jak mam wykończyć te elementy wokół ramy szyby? Dać aluminiowe kątowniki? Uszczelnić te szpary jakoś by powietrze nie wchodziło? Drugi problem to ocieplenie samego wkładu. Mam z płaszczem i chcę ocieplić wkład. Czy mogę dać bezpośrednio na wkład wełnę z aluminium czy obłożyć wkład płytami np Grenaisol. Jak wełną to czy dać aluminium na zewnątrz czy ma bezpośrednio stykać się z wkładem? Proszę o pomoc.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m4rcin 29.04.2012 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2012 Chcialbym "zrobić" obudowę kominka coś w tym stylu:http://www.kominek.wroclaw.pl/userdata/implementation/large/12973540538892.jpgtylko bez kamienia, tak aby super-isol dochodzil do samego kominka (kominek Lechma PL 200 SBJ). Czy cos takiego mozna robic, czy potrzebna jest obudowa ze wględu na dylatację? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
