copec 14.07.2010 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2010 (edytowane) WitamProszę o pomoc w doborze kociołoka kondensacyjnego:Dom parter + poddasze użytkowe (nie podpiwniczony) 130m2 + garaż i kotłownia ok 25 (tam tylko grzejniki)Dom z porothermu 25 + 15 styropianu(na parterze 10cm styropian, strop 5cm, a poddasze docieplone 25 cm wełną min)na całym parterze ogrzewanie podłogowe + suszarkowy w łazience i ew grzejnik zamiast podłogówki w gościnnym (panele), góra i tu się wachamy czy dać tak samo jak na dole podłogówkę czy grzejniki z racji tego ze mają być panele (tu także prosze o poradę) grzejnik najlepiej z zasobnikiem cwu ok 120 litrów (na razie 3 osoby w rodzinie docelowo 4) Z góry dzięki za pomoc Edytowane 14 Lipca 2010 przez copec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145501-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-gazowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 14.07.2010 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2010 proszę o kontakt na mejla [email protected] doradzę w sprawie kociołka i instalacji oraz dobiorę urządzenia na podstawie przesłanych rzutów budynku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145501-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-4197313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr G 14.07.2010 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2010 nie ma problemu można stosować podłogówkę tam gdzie będą panele - comfort cieplny gwarantowany. Przy podłogówce polecałbym kociołek kondensacyhny Ja polecam Vailant wyższa półka lub Ariston tańsze rozwiązania Piotr Jeżeli w moich okolicach okolicach to zapraszam do kontaktu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145501-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-4198132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
copec 16.07.2010 11:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2010 jakiś konkretny model mógłbyś podać do porównania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145501-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-4200235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr G 17.07.2010 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2010 można się pokusić nawet kociołek VC ecoTEC plus 126/3-5 = VIH120 Vaillant katalogodo 10077,20 brutto 22% VAT od tego mozna spory upust utargować i do tego z montażem mozna 7% vat zastosować z aristona pakiet ECO green 24 + BCH 120 katalogowo to 9502,58 brutto tu też oczywiście rabat jeszcze trzeba pomyśleć o reg. pogodowym Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145501-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-doborze-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-4201481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
