darek63 17.07.2010 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2010 darek - jakiej konstrukcji masz dach? Jaka pustkę miedzy poszyciem a izolacja i jak jest wentylowana? Konstrukcja dachu tzw. "kryzysowa kombinacja alpejska" z roku 1989, specyfikując od dołu: - boazeria - łaty - deski (jedna do drugiej) - krokwie i pomiędzy nimi zamiennik wełny mineralnej ok. 12 cm (= czesanka włókiennicza) - deski bite co 30 cm - blacha ocynk felcowana pomalowana na czekoladowy brąz genialną farbą Makortix. Od dwóch ścian po ok. 1,5 mb deskowane do krokwi skosy bez wentylacji (ok 20% powierzchni), potem deskowanie sufitu przechodzi na jętki i tutaj pojawia się narastająca pustką do maks wysokości ok. 1,2 m. Dach mało nowoczesny (bo z minionej epoki) ale spełnia swoje zasadnicze funkcje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145511-temperatury-na-poddaszu/page/3/#findComment-4201250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 17.07.2010 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2010 a dlatego, że to cieplo już ci wzazło przez okna. A że masz roletkę od wewnątrz, to tylko tyle, że słońce nie razi. Przy zewnętrznych niedopuszczasz ciepła do okna i jest chłodno. Przy zewnętrznych markizach ( a takie kwestionowałaś) duża ilość promieni słonecznych jest odbijana zanim wejdą do środka. Stąd moje zdziwienie. najwyraźniej nie doczytałaś dokładnie! Wewnętrzne roletki wbrew pozorom też działają ( nie tak dobrze jak zewnętrzne ale zawsze coś)! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145511-temperatury-na-poddaszu/page/3/#findComment-4201251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 17.07.2010 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2010 (edytowane) Połaczenie klimatyzacji z rekuperatorem nie jest takie proste z jednego powodu:klimatyzacja wymaga dużo większych przepływów powietrza niż wentylacja mechaniczna. A co za tym idzie trzeba zrobić recyrkulację i użyć większych kanałów.Ma to oczywiście pewne konsekwencje.Otóż kanały wykorzystywane w klimatyzacji powinny być czyszczone.I tym samym szlag trafia jedną z zalet wentylacji mechanicznej czyli brak konieczności czyszczenia kanałów!A jak ktoś je zrobił z flexów to po pierwszym czyszczeniu instalacja będzie nadawała się do kosza. Edytowane 17 Lipca 2010 przez orko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145511-temperatury-na-poddaszu/page/3/#findComment-4201256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 17.07.2010 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2010 A czy można połączyć klimatyzację w rekuperatorem? Chodzi o to czy można wykożystać kanały z rekuperatora do rozprowadzani chłodnego powietrza. Każda duża firma od klimatyzacji ma w ofercie takie rozwiązania np Daikin, Mitsubishi itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145511-temperatury-na-poddaszu/page/3/#findComment-4201590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 17.07.2010 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2010 i tu jest pies pogrzebany, sam mam zrobioną wentylację mechaniczną, i miałem w zamyśle zamontowanie klimatyzatora kanałowego, nawet tanim kosztem przerobic chciałem jakiegoś splita w kanałowy, ale że mam instalację z flexów to nie ma jej jak czyścić. Ktoś pytał o jedną jednostkę na zewnątrz (wymiennik) i kilka splitów w pokojach, i to jest chyba w miarę najlepsze rozwiązanie, bo każdy będzie sobie ustawiał temperatury pod siebie niezależnie, co w przypadku np. centralnej klimy połączonej z WM byłoby utrudnione Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145511-temperatury-na-poddaszu/page/3/#findComment-4201607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 18.07.2010 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2010 A przy jakich temp. na zew. te pomiary?Jesli przy 34 st. w cieniu aout,to zazdroszcze tego wyniku.Ja nie moge z reku i z gwc ,przy 34-33 st. w cieniu,zejsc ponizej 27-28 st.A z gwc wieje ok. 17,za reku 19-20,z anemo po poddaszu jakies 25-26....Mam zaizolowane rury welna dodatkowa,folia stretch,jedynie nie mam izolacji strychu pod ciemnymi dachowkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145511-temperatury-na-poddaszu/page/3/#findComment-4201756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 18.07.2010 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2010 A przy jakich temp. na zew. te pomiary?Jesli przy 34 st. w cieniu aout,to zazdroszcze tego wyniku.Ja nie moge z reku i z gwc ,przy 34-33 st. w cieniu,zejsc ponizej 27-28 st.A z gwc wieje ok. 17,za reku 19-20,z anemo po poddaszu jakies 25-26....Mam zaizolowane rury welna dodatkowa,folia stretch,jedynie nie mam izolacji strychu pod ciemnymi dachowkami. Z GWC nic więcej nie uzyskasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145511-temperatury-na-poddaszu/page/3/#findComment-4201788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 18.07.2010 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2010 Wiem ale zaintrygowal mnie post Kolegi Flashbacka.... poddasze zamieszkale, czerpnia "gruntowa", wentylacja mechaniczna przez ostatnie dni temperatura 19-21st.. nie wiem czy to komfort ale osobiscie czulem sie dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145511-temperatury-na-poddaszu/page/3/#findComment-4201796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qqlio 18.07.2010 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2010 temperatury jak wszedzie 28-35 19st na poddaszu w takie upaly z gwc? Bez zewnetrznych zaluzji na oknach? Jaka ekspozycja? Jaka masz temperatura powietrza z gwc. Jaka kubature pomieszczen tym obslugujesz i jaki masz przeplyw powietrza na godzine? Zestaw pytan na dobranoc Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145511-temperatury-na-poddaszu/page/3/#findComment-4202209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 18.07.2010 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2010 nie jestes pierwszym,ktory zadal to pytanie....;-)Flash,odpisz,bo to nie bedzie zapewne ostatnie pytanko.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145511-temperatury-na-poddaszu/page/3/#findComment-4202214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owp 19.07.2010 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2010 Cześć.W nawiązaniu do tematu - w nowym domu zastanawiam się nad roletami zewnętrznymi do okien połaciowych, ze względu właśnie na upały (teraz w domku na poddaszu nie da się wytrzymać - na dole 23st., a u góry ponad 30). Czy ktoś ma takie rolety - czy jest zadowolony ? No i, przede wszystkim, ile kosztują ? Bo trafiłem na wycenę 1500zł/sztukę, ale to dla mnie kosmos, wolę klimatyzator założyć....Pzdrowp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145511-temperatury-na-poddaszu/page/3/#findComment-4202537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 19.07.2010 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2010 Dziwi Cie cena?Srednio,za jedno okno ,velux,cena ok. 1200 pln bez montazu.Mowie o wymiarze M08.Ja za rok zakladam 5 takich rolet,gdyz wew. systemowe dzialaja ale zaslaniajaco,wpuszczaja cieplo do srodka,na dole,gdzie mam rolety zew. na elewacyjne okna,wiem,ze to ma sens.Komfort i udziwnienia kosztuja,z tym sie zawsze nalezy liczyc....Mowie o wersji manual Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145511-temperatury-na-poddaszu/page/3/#findComment-4202580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zonzi 19.07.2010 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2010 Przy ponad 32 stopniach na parterze 27 na pietrze kolo 30. Ja mam rolety zewnetrzne Fakro - cena kolo 200 PLN za sztuke, w zaleznosci od modelu odbijaja 75-85 % swiatla i to zdecydowanie czuc. Bez roletek zewnetrznych nie dalo sie wytrzymac na poddaszu. Mimo tego ze trzeba zwijac jak wieje bo halasuja to zdecydowanie polecam. Nie mam ocieplonych skosow na strychu (folia + czarna dachowka) i mimo prawie 40 welny cm na podlodze to komfort na poddaszu jest zdecydowanie gorszy. Rekuperator przy tych temp sie slabo sprawdza bo nie da tyle co otwarte okno w nocy. Lookita napisz jak masz rozwiazane GWC bo wlasnie sie zastanawiam czy nie zakopac rury czy ocieplac skosy. Kurcze a moglem wziac reku z chlodzeniem z wezownicy zamiast comfoair. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145511-temperatury-na-poddaszu/page/3/#findComment-4202637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owp 19.07.2010 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2010 To w końcu te rolety (na okna dachowe) są w granicach 200 czy 1200 zł ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145511-temperatury-na-poddaszu/page/3/#findComment-4202655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qqlio 19.07.2010 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2010 Połaczenie klimatyzacji z rekuperatorem nie jest takie proste z jednego powodu: klimatyzacja wymaga dużo większych przepływów powietrza niż wentylacja mechaniczna. A co za tym idzie trzeba zrobić recyrkulację i użyć większych kanałów. Ma to oczywiście pewne konsekwencje. Otóż kanały wykorzystywane w klimatyzacji powinny być czyszczone. I tym samym szlag trafia jedną z zalet wentylacji mechanicznej czyli brak konieczności czyszczenia kanałów! A jak ktoś je zrobił z flexów to po pierwszym czyszczeniu instalacja będzie nadawała się do kosza. A dlaczego uzywanie klimatyzacji zmienia koniecznsoc (lub jej brak) czyszczenia kanalow w porownaniu do zwyklej wymiany powietrza? O ile jeszcze moge to jescze jakos zrozumiec dla nawilzacza, to dla klimatyzacji nie za bardzo. I tak z ciekawosci - w czym problem z flexami? O te karby chodzi? Mam akurat zwykle prostokatne kanaly z nierdzewki, ale chyba flexy nie powoduja az takich problemow.... Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145511-temperatury-na-poddaszu/page/3/#findComment-4202713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 19.07.2010 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2010 To w końcu te rolety (na okna dachowe) są w granicach 200 czy 1200 zł ? Rolety 1200, markizy 200. Osobiście mam markizy od strony południowej i sprawdzają się naprawdę dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145511-temperatury-na-poddaszu/page/3/#findComment-4202723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owp 19.07.2010 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2010 Rolety 1200, markizy 200. Osobiście mam markizy od strony południowej i sprawdzają się naprawdę dobrze. Dzięki, jakoś nie trafiłem wcześniej na informację o markizach zewnętrznych, jeśli są o tyle tańsze to faktycznie pomyślę nad tym. Choć kusi mnie zaciemnienie sypialni... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145511-temperatury-na-poddaszu/page/3/#findComment-4202778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 19.07.2010 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2010 (edytowane) Dzięki, jakoś nie trafiłem wcześniej na informację o markizach zewnętrznych, jeśli są o tyle tańsze to faktycznie pomyślę nad tym. Choć kusi mnie zaciemnienie sypialni... Przy markizach zewnętrznych jest wyraźnie ciemniej (jest opcja markizy zupełnie nie przepuszczającej światła i przepuszczającej część. Ja mam te drugie) ale światła nie trzeba świecić. Jak chcesz zaciemnić możesz dołożyć roletki wewnętrzne nie przepuszczające światła i według potrzeby opuszczać jedne lub drugie, a czasem obie na raz. Edytowane 19 Lipca 2010 przez Liwko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145511-temperatury-na-poddaszu/page/3/#findComment-4202856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owp 19.07.2010 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2010 Przy markizach zewnętrznych jest wyraźnie ciemniej (jest opcja markizy zupełnie nie przepuszczającej światła i przepuszczającej część. Ja mam te drugie) ale światła nie trzeba świecić. Jak chcesz zaciemnić możesz dołożyć roletki wewnętrzne nie przepuszczające światła i według potrzeby opuszczać jedne lub drugie, a czasem obie na raz. A czy te markizy są kłopotliwe w używaniu ? W sensie zasłaniania/odsłaniania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145511-temperatury-na-poddaszu/page/3/#findComment-4202932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 19.07.2010 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2010 Niestety trzeba to robić przy otwartym oknie, ale w czasie tych upałów są u mnie cały czas zasłonięte. Nie jest to jakimś wielkim kłopotem. Z markizami okna mogą być otwierane a nadal markiza działa. Ja jestem z nich zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145511-temperatury-na-poddaszu/page/3/#findComment-4203004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
