darek - jakiej konstrukcji masz dach? Jaka pustkę miedzy poszyciem a izolacja i jak jest wentylowana?
Konstrukcja dachu tzw. "kryzysowa kombinacja alpejska" z roku 1989, specyfikując od dołu:
- boazeria
- łaty
- deski (jedna do drugiej)
- krokwie i pomiędzy nimi zamiennik wełny mineralnej ok. 12 cm (= czesanka włókiennicza)
- deski bite co 30 cm
- blacha ocynk felcowana pomalowana na czekoladowy brąz genialną farbą Makortix.
Od dwóch ścian po ok. 1,5 mb deskowane do krokwi skosy bez wentylacji (ok 20% powierzchni), potem deskowanie sufitu przechodzi na jętki i tutaj pojawia się narastająca pustką do maks wysokości ok. 1,2 m.
Dach mało nowoczesny (bo z minionej epoki) ale spełnia swoje zasadnicze funkcje.
https://forum.murator.pl/topic/145511-temperatury-na-poddaszu/page/3/#findComment-4201250
  • Odpowiedzi 73
a dlatego, że to cieplo już ci wzazło przez okna. A że masz roletkę od wewnątrz, to tylko tyle, że słońce nie razi.
Przy zewnętrznych niedopuszczasz ciepła do okna i jest chłodno.
Przy zewnętrznych markizach ( a takie kwestionowałaś) duża ilość promieni słonecznych jest odbijana zanim wejdą do środka. Stąd moje zdziwienie.
najwyraźniej nie doczytałaś dokładnie!
Wewnętrzne roletki wbrew pozorom też działają ( nie tak dobrze jak zewnętrzne ale zawsze coś)!
https://forum.murator.pl/topic/145511-temperatury-na-poddaszu/page/3/#findComment-4201251
Połaczenie klimatyzacji z rekuperatorem nie jest takie proste z jednego powodu:
klimatyzacja wymaga dużo większych przepływów powietrza niż wentylacja mechaniczna. A co za tym idzie trzeba zrobić recyrkulację i użyć większych kanałów.
Ma to oczywiście pewne konsekwencje.
Otóż kanały wykorzystywane w klimatyzacji powinny być czyszczone.
I tym samym szlag trafia jedną z zalet wentylacji mechanicznej czyli brak konieczności czyszczenia kanałów!
A jak ktoś je zrobił z flexów to po pierwszym czyszczeniu instalacja będzie nadawała się do kosza.
Edytowane przez orko
https://forum.murator.pl/topic/145511-temperatury-na-poddaszu/page/3/#findComment-4201256
A czy można połączyć klimatyzację w rekuperatorem? Chodzi o to czy można wykożystać kanały z rekuperatora do rozprowadzani chłodnego powietrza.
Każda duża firma od klimatyzacji ma w ofercie takie rozwiązania np Daikin, Mitsubishi itd.
https://forum.murator.pl/topic/145511-temperatury-na-poddaszu/page/3/#findComment-4201590
i tu jest pies pogrzebany, sam mam zrobioną wentylację mechaniczną, i miałem w zamyśle zamontowanie klimatyzatora kanałowego, nawet tanim kosztem przerobic chciałem jakiegoś splita w kanałowy, ale że mam instalację z flexów to nie ma jej jak czyścić. Ktoś pytał o jedną jednostkę na zewnątrz (wymiennik) i kilka splitów w pokojach, i to jest chyba w miarę najlepsze rozwiązanie, bo każdy będzie sobie ustawiał temperatury pod siebie niezależnie, co w przypadku np. centralnej klimy połączonej z WM byłoby utrudnione
https://forum.murator.pl/topic/145511-temperatury-na-poddaszu/page/3/#findComment-4201607
A przy jakich temp. na zew. te pomiary?Jesli przy 34 st. w cieniu aout,to zazdroszcze tego wyniku.Ja nie moge z reku i z gwc ,przy 34-33 st. w cieniu,zejsc ponizej 27-28 st.A z gwc wieje ok. 17,za reku 19-20,z anemo po poddaszu jakies 25-26....Mam zaizolowane rury welna dodatkowa,folia stretch,jedynie nie mam izolacji strychu pod ciemnymi dachowkami.:-)
https://forum.murator.pl/topic/145511-temperatury-na-poddaszu/page/3/#findComment-4201756
Z GWC nic więcej nie uzyskasz.
https://forum.murator.pl/topic/145511-temperatury-na-poddaszu/page/3/#findComment-4201788
temperatury jak wszedzie 28-35
19st na poddaszu w takie upaly z gwc? Bez zewnetrznych zaluzji na oknach? Jaka ekspozycja?
Jaka masz temperatura powietrza z gwc. Jaka kubature pomieszczen tym obslugujesz i jaki masz przeplyw powietrza na godzine?
Zestaw pytan na dobranoc :-)
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/145511-temperatury-na-poddaszu/page/3/#findComment-4202209
Cześć.
W nawiązaniu do tematu - w nowym domu zastanawiam się nad roletami zewnętrznymi do okien połaciowych, ze względu właśnie na upały (teraz w domku na poddaszu nie da się wytrzymać - na dole 23st., a u góry ponad 30).
Czy ktoś ma takie rolety - czy jest zadowolony ? No i, przede wszystkim, ile kosztują ? Bo trafiłem na wycenę 1500zł/sztukę, ale to dla mnie kosmos, wolę klimatyzator założyć....
Pzdr
owp
https://forum.murator.pl/topic/145511-temperatury-na-poddaszu/page/3/#findComment-4202537
Dziwi Cie cena?Srednio,za jedno okno ,velux,cena ok. 1200 pln bez montazu.Mowie o wymiarze M08.Ja za rok zakladam 5 takich rolet,gdyz wew. systemowe dzialaja ale zaslaniajaco,wpuszczaja cieplo do srodka,na dole,gdzie mam rolety zew. na elewacyjne okna,wiem,ze to ma sens.Komfort i udziwnienia kosztuja,z tym sie zawsze nalezy liczyc....Mowie o wersji manual :-)
https://forum.murator.pl/topic/145511-temperatury-na-poddaszu/page/3/#findComment-4202580
Przy ponad 32 stopniach na parterze 27 na pietrze kolo 30.
Ja mam rolety zewnetrzne Fakro - cena kolo 200 PLN za sztuke, w zaleznosci od modelu odbijaja 75-85 % swiatla i to zdecydowanie czuc. Bez roletek zewnetrznych nie dalo sie wytrzymac na poddaszu. Mimo tego ze trzeba zwijac jak wieje bo halasuja to zdecydowanie polecam.
Nie mam ocieplonych skosow na strychu (folia + czarna dachowka) i mimo prawie 40 welny cm na podlodze to komfort na poddaszu jest zdecydowanie gorszy. Rekuperator przy tych temp sie slabo sprawdza bo nie da tyle co otwarte okno w nocy.
Lookita napisz jak masz rozwiazane GWC bo wlasnie sie zastanawiam czy nie zakopac rury czy ocieplac skosy. Kurcze a moglem wziac reku z chlodzeniem z wezownicy zamiast comfoair.
https://forum.murator.pl/topic/145511-temperatury-na-poddaszu/page/3/#findComment-4202637
A dlaczego uzywanie klimatyzacji zmienia koniecznsoc (lub jej brak) czyszczenia kanalow w porownaniu do zwyklej wymiany powietrza?
O ile jeszcze moge to jescze jakos zrozumiec dla nawilzacza, to dla klimatyzacji nie za bardzo.
I tak z ciekawosci - w czym problem z flexami? O te karby chodzi? Mam akurat zwykle prostokatne kanaly z nierdzewki, ale chyba flexy nie powoduja az takich problemow....
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/145511-temperatury-na-poddaszu/page/3/#findComment-4202713
Rolety 1200, markizy 200.
Osobiście mam markizy od strony południowej i sprawdzają się naprawdę dobrze.
Dzięki, jakoś nie trafiłem wcześniej na informację o markizach zewnętrznych, jeśli są o tyle tańsze to faktycznie pomyślę nad tym. Choć kusi mnie zaciemnienie sypialni... :)
https://forum.murator.pl/topic/145511-temperatury-na-poddaszu/page/3/#findComment-4202778
Przy markizach zewnętrznych jest wyraźnie ciemniej (jest opcja markizy zupełnie nie przepuszczającej światła i przepuszczającej część. Ja mam te drugie) ale światła nie trzeba świecić. Jak chcesz zaciemnić możesz dołożyć roletki wewnętrzne nie przepuszczające światła i według potrzeby opuszczać jedne lub drugie, a czasem obie na raz.
Edytowane przez Liwko
https://forum.murator.pl/topic/145511-temperatury-na-poddaszu/page/3/#findComment-4202856
A czy te markizy są kłopotliwe w używaniu ? W sensie zasłaniania/odsłaniania.
https://forum.murator.pl/topic/145511-temperatury-na-poddaszu/page/3/#findComment-4202932
Niestety trzeba to robić przy otwartym oknie, ale w czasie tych upałów są u mnie cały czas zasłonięte. Nie jest to jakimś wielkim kłopotem. Z markizami okna mogą być otwierane a nadal markiza działa. Ja jestem z nich zadowolony.
https://forum.murator.pl/topic/145511-temperatury-na-poddaszu/page/3/#findComment-4203004
