kipsi 14.07.2010 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2010 witam serdecznie,mieszkam w około 30to letnim kanadyjczyku. kiedy te lata temu został on pobudowany jego ściany od zewnątrz zostały okryte płytami azbestowymi.teraz chcielibyśmy dom docieplić styropianem i położyć na ten styropian tynk.zanim dojdzie jednak do docieplenia pomyśleliśmy, aby pozbyć się tych płyt azbestowych i wymienić starą wełnę na nową i obłożyć to płytami osb.taki jest ogólny plan.kiedy jednak staramy się ustalić jakieś szczegóły zaczynają się schody, co "fachowiec" to inne zdanie na temat tego jak to zrobić. może Wy podpowiecie szanowni forumowicze? pytań jest kilka1. obecna przestrzeń na wełnę ma 9 centymetrów. czy powinniśmy tam włożyć 5 i zostawić jakąś przestrzeń na wentylacje? czy raczej pójść w 10cm lekko ją dociskając?2. czy w ogóle kwestia wentylacji w tej ścianie będzie ważna skoro i tak obłożymy ją styropianem?3. czy w tej zaplanowanej przez nas wymianie, stara wełna na nową, płyty azbestowe na płyty osb jest w ogóle miejsce na jakąś folię? a jeśli tak - to na jaką?4. czy styropian położony na płytę osb powinien do niej przylegać? czy też powinna być zostawiona jakaś wentylacja? z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi, oraz za ewentualne linki do stron na ten temat.ino błagam nie odsyłajcie mnie na forum szkielet.pl z góry wielkie dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145534-sciany-w-starym-kanadyjczyku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andstach1 22.02.2011 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2011 Jeszcze zainteresowany czy już po .... bo nikt nic nie napisał .... ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145534-sciany-w-starym-kanadyjczyku/#findComment-4569113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kipsi 12.03.2011 15:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2011 tak, jeszcze zainteresowana,jesienią nic nam się ie udało zrobić, wiec niedługo ruszamy.a możesz pomóc?będę wdzięczna! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145534-sciany-w-starym-kanadyjczyku/#findComment-4604076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbyszek57 12.03.2011 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2011 (edytowane) kipsi, jedna zasadnicza sprawa.. nie dawaj po zewnętrznej płyty OSB 3 tylko Durelis albo OSB 4. Ja sugeruje Durelis.. bo to wodoodporne ustrojstwo i w zasadzie w ścianie nie wymaga żadnego innego zabezpieczenia. No i wytrzymałościowo jest lepsza od OSB. Cenowo tez. Co do reszty..to sama zobacz jak bylo to wtedy budowane i idz tym tropem. Wełna na pewno na luzie, bo dopiero wtedy spełnia swoje zadanie.Dałbym termomate Isovera 50 a do tego pyty Rockwoola 40 naprzemiennie.Na to fasadowe styro, czepione kołkami i klejem i na to cienki tynk mineralny czy akrylowy- co kto lubi Edytowane 12 Marca 2011 przez zbyszek57 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145534-sciany-w-starym-kanadyjczyku/#findComment-4604171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciej74 12.03.2011 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2011 tu masz opisy jak powinno to wyglądać http://www.termoportal.pl/buduj/sciany/sciany_szkieletowehttp://www.muratorplus.pl/technika/izolacje/ocieplanie-styropianem-domy-szkieletowe_56864.htmlA tu znajdziesz rysunkihttp://rezydencja.bloog.pl/foto,7392787,gal,518410,index.html?ticaid=6bef4http://www.bankier.pl/wiadomosc/Dom-w-tydzien-miesiac-lub-kwartal-1572193.htmlwełny nie dociskaj daj 5 cm plus 4cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145534-sciany-w-starym-kanadyjczyku/#findComment-4604288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selius 14.03.2011 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2011 Wiec tak: 1) Najlepiej zeby zmiescila sie tam welna 10 cm ale nie na scisk. Welny nie mozna sciskac bo nie spelnia w tedy swojego zadania. Jesli nie wejdzie daj 5 cm i dodaj likwidujac mostki 4 cm na przemian.2) Wentylacje musisz zastosowac miedzy poszyciem domu(plyta osb) a styropianem. Masz na to dwie mozliwosci:a) albo oblozysz plyte osb folia wiatroizolacyjna, na to przybijesz laty ok 2 cm i w tedy przymocujesz styropian,b) albo oblozysz plyte osb folia wiatroizolacyjna i na to dajesz styropian ryflowany, ktory mocujesz na kolki do drzewa, nie na klej3) Folie musisz zastosowac dwie:a) od wewnwtrznej strony koniecznie folia paraizolacyjnab) od zewnetrznjej strony koniecznie folia wiatroizolacyjna4) na to pytanie odpowiedzialem Ci w pkt 2 Ogolnie przekroj Twojej sciany powinien wygladac tak:od wewnetrznej strony plyta gk+folia paraizolacyjna+ welna+plyta osb+folia wiatroizolacyjna+laty 2cm+styropian+siatka+tynk lubod wewnetrznej strony plyta gk+folia paraizolacyjna+ welna+plyta osb+folia wiatroizolacyjna+styropian ryflowany+siatka+tynk Pamietaj zeby folie wiatroizolacyja przy otworach okiennych lub drzwiowych zawinas od zew. strony do wew. i dopiero mocowac okna lub drzwi. PozdrawiamKrzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145534-sciany-w-starym-kanadyjczyku/#findComment-4606995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kipsi 22.03.2011 20:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2011 panowie,wielkie dzięki!pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145534-sciany-w-starym-kanadyjczyku/#findComment-4623730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
