Działa (od początku czerwca) wyszukiwarka, pozwalająca na wyszukiwanie w postach
link >> http://forum.muratordom.pl/search.php?search_type=1
lub kliknąć na górze strony po prawej:
http://img822.imageshack.us/img822/4552/search1.jpg
a potem wybór opcji "Wyszukiwanie"
http://img638.imageshack.us/img638/3119/search2s.jpg
Poniżej opisane są ustawienia wyszukiwania, oznaczone numerkami
http://img697.imageshack.us/img697/7043/search3.jpg
1. tu wpisujemy słowo(a) szukane; można dodać gwiazdkę, wówczas system wyszuka wszystkie słowa niezależnie od odmiany, np. po wpisaniu beton* w wynikach oprócz słowa beton znajdą się także: betonowy, betonowe, betonem, betonu etc.
2. tu wpisujemy nick forumowicza - jeśli szukamy wypowiedzi tylko jednej, konkretnej osoby na dany temat
3. w tym menu można zawęzić wyniki wyszukiwania, wybierając konkretny dział Forum (np. Fundamenty i piwnice) lub szerzej - kategorię (np. Budowa - wymiana doświadczeń). UWAGA - przy wyborze kategorii trzeba zaznaczyć pod okienkiem menu "Również na subforach"
powyższy screen zrobiony w Operze nie wyodrębnia kategorii, ale np. Firefox ładnie to formatuje:
http://img121.imageshack.us/img121/7665/search4.jpg
4. tu można wybrać tylko te tematy, w których była szersza dyskusja, lub przeciwnie - zawęzić wyszukiwanie do wątków o np. maksymalnie 15 postach
5. w tym miejscu określa się zakres czasowy wyszukiwania - wybór postów nowszych / starszych od określonego przedziału czasowego; przydatne może być zwłaszcza przeszukanie "od twojej ostatniej wizyty"
6. bardzo przydatne menu, pozwala na posortowanie wyników w żądanej kolejności, np. od wątków z najnowszych wpisami bądź uszeregowanie wg działów forum (łatwo wtedy "hurtowo" pomijać te działy - opisane po prawej stronie w wynikach wyszukiwania - w których nie spodziewamy się znaleźć istotnych wypowiedzi)
7. najważniejsze miejsce - szukając danego słowa trzeba zaznaczyć 'Posty', natomiast chcąc poznać pełne wątki z wypowiedziami na dany temat można pozostawić "Tematy", wykorzystując także możliwości z punktów 3, 4 i 6
Osoby zalogowane mogą zapisać własne ustawienia - odpada wtedy część pracy przy kolejnych wyszukiwaniach
Przykładowe wyniki:
Oto początek 1. strony wyników szukania w postach słowa beton* w dziale Fundamenty i piwnice, zawężonego do wpisów z ostatnich 6 miesięcy i uszeregowanego wg daty ostatniego postu. Widać tytuł wątku, autora oraz datę wpisu, a po najechaniu myszą na link także pierwszych 200 znaków
http://img36.imageshack.us/img36/5460/search5.jpg
Po kliknięciu w link (wpisy najlepiej otwierać prawym przyciskiem myszy na kolejnych kartach przeglądarki) widzimy dany post z szukanym słowem zaznaczonym na żółto
http://img227.imageshack.us/img227/7908/search6.jpg
https://forum.murator.pl/topic/145544-wyszukiwarka-zaawansowane-wyszukiwanie-w-postach/
  • 1 month później...
Dzisiejszy wynik wyszukiwania:
Fatal error: Call to a member function get_searchtype() on a non-object in /var/www/httpd/betaforum.muratordom.pl/www/search.php on line 370.
Do bardziej zaawansowanych funkcji nie dotarłem.
https://forum.murator.pl/topic/145544-wyszukiwarka-zaawansowane-wyszukiwanie-w-postach/#findComment-4239318
  • 5 months później...
  • 4 weeks później...
Gość 80mariusz80
Szukam wg powyzszej instrukcji i oczywiscie pokazuje mi sie lista wynikow. Otwieram wyniki w kolejnych kartach i zamiast przekierowania na szukane slowo, kazdorazowo otwiera mi sie pierwsza strona zalozonego watku.
Cos jest nie tak w moich ustawieniach czy z wyszukiwarka?
https://forum.murator.pl/topic/145544-wyszukiwarka-zaawansowane-wyszukiwanie-w-postach/#findComment-4614007
Musisz zmienic ustawienia w polu 'Pokaz wyniki jako:' z 'Tematy' na 'Posty'.
Wskazowke na ten temat znajdziesz w instrukcji Ponurego:
https://forum.murator.pl/topic/145544-wyszukiwarka-zaawansowane-wyszukiwanie-w-postach/#findComment-4616909
  • 2 months później...
Jest jakiś problem z wchodzeniem na niektóre watki. Próbowałem zgłosić
gdzie indziej , ale nie można tam tez wejść :)
u mnie to samo
do tego bark dostepu do poczty i własnego profilu i profilu użytkowników fm
próby wyslania wiadomosci do admina skonczyly sie niepowodzeniam
Drogi adminie mozna prosic o pomoc:)
https://forum.murator.pl/topic/145544-wyszukiwarka-zaawansowane-wyszukiwanie-w-postach/#findComment-4712306
Database Error Database error
The Forum Murator database has encountered a problem.
Please try the following:
Load the page again by clicking the Refresh button in your web browser.
Open the forum.muratordom.pl home page, then try to open another page.
Click the Back button to try another link.
The forum.muratordom.pl forum technical staff have been notified of the error, though you may contact them if the problem persists.
We apologise for any inconvenience.
i co z tym?
https://forum.murator.pl/topic/145544-wyszukiwarka-zaawansowane-wyszukiwanie-w-postach/#findComment-4712321
Od wczoraj część wątków jest niedostępna, w tym nawet ten przewidziany do reakcji na błędy forum : ZGŁOSZONE PROBLEMY do rozwiązania / naprawy.
Niedostępny jest własny profil użytkownika.
Nie da się dodać nowego tematu do działu Uwagi o naszym forum ...
Jest szansa na jakiś komunikat? Typu - wiemy o awarii, pracujemy nad rozwiązaniem?
Pozdrowienia
Joanna
https://forum.murator.pl/topic/145544-wyszukiwarka-zaawansowane-wyszukiwanie-w-postach/#findComment-4712346
u mnie to samo
Admin ma takie same problemy, bo jest od administrowania tym, co jest, a nie od softu, który powoduje, jak jest :(
https://forum.murator.pl/topic/145544-wyszukiwarka-zaawansowane-wyszukiwanie-w-postach/#findComment-4712347
  • 1 year później...
To teraz ja. Czemu nie mogę wyszukiwać w Grupach budujących? Nie mogę uruchomić zwykłego szukania, ani zaawansowanego :/
Potrzebuję przeszukać jedną, dużą grupę budujących (mazowieckie, nadarzyńsko-grodziska) - i lipa...
https://forum.murator.pl/topic/145544-wyszukiwarka-zaawansowane-wyszukiwanie-w-postach/#findComment-5582574
