Dzisiaj odebrałem prawomocne PnB, Dziennik budowy, złożyłem zgłoszenie do PINB - czyli już za tydzień 6.6.2014 oficjalnie rozpoczynam budowę :)
Geodeta wstępnie omówiony, 400 zł za wytyczenie to dobra cena? Czy na jego wizytę muszę coś przygotować, czy powinien sam sobie poradzić?
https://forum.murator.pl/topic/145549-dom-na-bagnach/page/6/#findComment-6469155
  • Odpowiedzi 927
Cena dobra.
Przygotuj słupki i deski.
Dobrze liczę, że jeśli mam kwadrat w podstawie to potrzebuje 8 ławic, czyli 16 słupków i 8 desek?
Jak oni wytyczają budynek, po obrysie z ociepleniem, obrysie ścian, czy może jeszcze inaczej? Mnie najwygodniej by było po obrysie ścian (czyli tak jak płyta pójdzie), do się to jakoś dogadać, czy jest to z góry narzucone?
https://forum.murator.pl/topic/145549-dom-na-bagnach/page/6/#findComment-6469162
Wytyczają osie, resztę już musisz sam policzyć i nanieść na deski, jakoś nie ma z tym większego problemu.
Co do ceny, ponoć zależy ile muszą osi wytyczyć. Też tyle płaciłem.
Niektórzy nawet przyjeżdżają z własnymi deskami i słupkami, ale ja się z nimi nie spotkałem :p
https://forum.murator.pl/topic/145549-dom-na-bagnach/page/6/#findComment-6469294
Wytyczaja tak jak sobie zazyczysz. Ja chcialem osie scian, ale mozliwa jest kazda konfiguracja. Jesli chcesz namiar na rozsadnego geodete to moge podeslac.
https://forum.murator.pl/topic/145549-dom-na-bagnach/page/6/#findComment-6469325
U nas wyznaczyli krawędzie wewnętrzne ścian. Ale miał geodeta minę ;) . Kazałem tak wyznaczyć z uwagi na różnicę szerokości bloczka fundamentowego a pustaka ściennego. Ponieważ ściana licuje się od wewnątrz powinno być ok. Ławice narożne dobrze liczysz x2 ale jakieś ściany nośne też by trzeba zaznaczyć na ławicach.
https://forum.murator.pl/topic/145549-dom-na-bagnach/page/6/#findComment-6469536
Jak masz kwadrat w podstawie to 12 słupków i 8 desek. jeden słupek wspólny dla 2 desek.
Deski takie ze 3 - 4 m. Ściany nośne sam sobie miarą wyznaczysz bez problemu.
jeśli chodzi o to co wyznaczają to jak się dogadasz tak masz. U mnie wyznaczyli zewnętrzne linie ścian wraz z ociepleniem.
To żaden problem odmierzyć sobie na deskach to co będziesz potrzebował. Jedna zasada - nie ruszaj tego co wyznaczy ci geodeta.
https://forum.murator.pl/topic/145549-dom-na-bagnach/page/6/#findComment-6469677
Co do wyznaczenia budynku podpowiem jeszcze, że dobrze mieć wkrętarkę zamiast gwoździ do mocowania desek na słupkach. Jak wbija się gwoździe to zawsze się to wszystko rusza, przekrzywia i trzeba jeszcze raz mierzyć, a tak wkrętami cyk, cyk i wszystko gra. Moja rada, jak wyznaczy Ci poziom budynku na ławicach, to każ przenieść go sobie jeszcze w min. dwa miejsca, najlepiej gdzieś na płot (po dwóch przeciwległych miejscach), żeby Ci tego nie zniszczyli podczas prac ziemnych i innej budowlanej zawieruchy. Ławice też zrób odpowiednio oddalone od budynku.
Jeśli dobrze zrozumiałem z postów, masz jakąś sporą warstwę torfu (4m+0,5) będziesz to wszystko wymieniał na piasek ? Sporo robót ziemnych, kosztownych. Nie sprawdzałeś możliwości posadowienia na mikropalach czy w jakiś inny pośredni sposób ? Jak masz wysokie lustro wody gruntowej (a po relacji z osuszania wnioskuję że tak) to będzie spory problem z wykopami.
https://forum.murator.pl/topic/145549-dom-na-bagnach/page/6/#findComment-6470145
Bardzo dziękuję za podpowiedzi odnośnie ławic, jutro zadzwonię jeszcze do geodety z zapytam, czy mam coś przygotować zobaczymy co odpowie.
KMI sprawdzałem 3 lata temu, za pale zaśpiewali 80 tys., za mikropale 30 tys., za studnie 20 tys, plus beton i zbrojenie. A wymiana gruntu wyszła nieco taniej, bo część torfu wymieniłem na piasek, więc niewiele piasku musiałem dokupić.
kwasniak planuje na 2 metrach, po obrysie budynku zakopać jakieś 40 metrów bednarki (4x30 mm) , wyprowadzając jedną listwę pod GSW w rozdzielni i dwie listwy w przeciwnych narożnikach do instalacji odgromowej.
https://forum.murator.pl/topic/145549-dom-na-bagnach/page/6/#findComment-6470508
Z bednarką widzę, że masz taki sam pomysł jak ja, ale z instalacją odgromową to jeszcze sam nie wiem czy warto... dookoła mam drzewa i 100m od domu spory staw. Jeżeli chodzi o geodetę to cena dobra, u mnie za budynek wzieli 1000 zł ale razem z wyznaczeniem przyłącza do wody i inwentaryzacją powykonawczą. Tak jak pisali koledzy wyżej najlepiej żeby wyznaczyli Ci osie budynku (robią to na jednym poziomie więc potem nie trzeba niwelatora) i od osi już sobie poradzisz.
Pamiętaj też żeby wykop zrobić tak z 1-1,5m szerzej niż budynek żeby jakaś opaska i drenaż zrobić za jednym zamachem bez kopania.
https://forum.murator.pl/topic/145549-dom-na-bagnach/page/6/#findComment-6472372
napisz mi PW co potrzebujesz to sprawdzę czy u siebie nie mam
ja u siebie jak tyczyliśmy to pojeździłem po budowach różnych i dostałem trochę odpadowych dech i kołkow i bezproblemowo dałem rade z takim materiałem
a jak coś to tu masz Rafał Sawa 61 438 13 92
Edytowane przez shitol
https://forum.murator.pl/topic/145549-dom-na-bagnach/page/6/#findComment-6473469
Jak szukasz taniego tartaku, najlepiej znależć kilka firm w necie i zadzwonić do każdej z pytaniem ile to i to będzie kosztować. Wtedy najłatwiej znajdziesz najtańsza ofertę na rynku.
Bo co było tanie rok temu teraz może być najdroższe.
Jeszcze kwestia transportu i odległości bo to tez koszty.
https://forum.murator.pl/topic/145549-dom-na-bagnach/page/6/#findComment-6477466
Się troszkę opuściłem, ale dużo roboty było, więc po kolei...
Jako że 6.06 zgodnie ze zgłoszeniem w PINB, rozpocząłem pracę budowlanego, tego dnia pojawił się geodeta i ustawił 8 ławic.
Zrobił wpis i sobie pojechał. Jako szczęśliwy posiadacz niwelatora dostawiłem sobie kilka kolejnych ław, i mam już wszystkie istotniejsze linie naniesione.
{Niestety brak zdjęć, jak któregoś dnia przywiąże znów sznurki uzupełnię relację}
W poniedziałek rozpocząłem poszukiwania koparkowego, miał jeden przyjechać sprawdzić czy da się wjechać do mojego "stawu". Okazało się że wjechać się da, więc od razu wziął się za wyrównywanie podłoża i brzegów. Jako że moja budowa należy do tych "szczęśliwych" w trakcie prac przetarł się wężyk olejowy i prace zakończył przed czasem.
A że nieszczęścia chodzą parami z wyjazdem miał większy problem niż z wjazdem i było potrzebne wsparcie:
http://samobudowa.pl/foto/rownanie1.jpg
Na drugi dzień, koparkowy operował już po obrzeżach, nie wjeżdzając do wykopu:
http://samobudowa.pl/foto/rownanie2.jpg
http://samobudowa.pl/foto/rownanie3.jpg
http://samobudowa.pl/foto/rownanie4.jpg
https://forum.murator.pl/topic/145549-dom-na-bagnach/page/6/#findComment-6484088
Skoro miałem już:
- równie dno
- poziom wody równy z wykopem (ok. 1,5m ppt)
- mokry średnio zagęszczony piasek, którego nie da się bardziej zagęścić
wziąłem się za poszukiwanie geowłókniny.
Po kilkunastu telefonach, zdecydowałem się na geowłókninę Ecofelt polipropylenową o gramaturze 200g/m2, katalogowa wytrzymałość na rozciąganie 16kN/m w podobno dobrej cenie 2,60 zł/m2 netto. Liczyłem że 300 m2 geowłókniny pod 170 m2 zabudowy wystarczy, dlatego też ledwo upchnąłem belę 3x100 m, do mojego autka... (miałem jeszcze do wyboru geowłókninę poliestrową w belkach 2x100m, której bym musiał kupić 400m2, ale miała znacznie mniejszą wytrzymałość - 2,5kN/m, a była tylko nieznacznie tańsza).
No cóż wybór padł na towar lepszy, mocniejszy, mniej wygodny w transporcie... (VW Passat, od przedniej szyby do klapy bagażnika ma 3 metry, jednak rolka mająca średnicę ok. 50 cm, mocno ogranicza pole manewru).
11.06.2014
Przed położeniem geowłókniny, rozłożyłem 40 metrów bednarki 4x25mm i przymocowałem do niej 3 wąsy (2 do ogromu, w przeciwnych narożnikach) i jeden który wejdzie do pomieszczenia gospodarczego do GSW.
TIPS: Gdybym kupował ponownie, zdecydowałbym się na 3x30mm. 4mm grubości strasznie utrudnia manewrowanie i układanie.
http://samobudowa.pl/foto/bednarka1.jpg
12.06.2014
Przyszedł czas na rozkładnie geowłókniny
http://samobudowa.pl/foto/geo1.jpg
TIPS: Ponieważ geowłóknina jest podatna na warunki atmosferyczne, szczególnie wiatr który sprawia że geowłóknina zaczyna udawać że jest żaglem, polecam wykonanie szpilek - poniżej resztki drutu 5,5 mm ze strzemion, zaostrzone i wygięte - które skutecznie powstrzymały geowłókninę przed zwiedzaniem okolicznych terenów.
http://samobudowa.pl/foto/geo2.jpg
Zgodnie z prawem Murphiego, jakbyś nie liczył i tak Ci zabraknie...
Mając 300 m2 geowłókniny, po środku wykopu zostało łyse... 42m2
http://samobudowa.pl/foto/geo3.jpg
http://samobudowa.pl/foto/geo4.jpg
Wiadomość z przed chwili, mimo piątku 13, firma sprzedająca tylko w 100m belach, znalazła dla mnie "brakujący" kawałek po który zaraz jadę
Po rozłożeniu geowłókniny, zjawił się transport tłucznia granitowego 0/63mm, został wysypany i czeka na koparkę (jeśli nie znajdę niczego wcześniej, koparka będzie dopiero w poniedziałek).
http://samobudowa.pl/foto/tluczen1.jpg
http://samobudowa.pl/foto/tluczen2.jpg
http://samobudowa.pl/foto/tluczen3.jpg
Czy ktoś może ocenić ile ton przywiozła ta ciężarówka?
Ze wstępnego dochodzenia to Mercedes Actros 4141.
https://forum.murator.pl/topic/145549-dom-na-bagnach/page/6/#findComment-6484194
