Jarek.P 12.09.2014 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2014 Wiązanie betonu wydziela ciepło, ale fakt, ta druga wartość jest dość szokująca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DrKubus 12.09.2014 19:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2014 Wiązanie betonu wydziela ciepło, ale fakt, ta druga wartość jest dość szokująca. Też się zastanawiałem czy to nie jakiś błąd czujnika, ale jeśli pod 10 cm XPS'a na wilgotnym piasku jest prawie 40 st. to oba czujniki musiałyby być uwalone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 13.09.2014 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2014 Cos jest nie tak. A co podlaczasz do tych termometrow? Ja tez bym podlaczyl moje ale nie mam czasu na rzezbe z raspberry pi (bo ona na poczatek bedzie mi sluzyc do zbierania danych temperaturowych), ale odstawiam ze cos jest nie tak, 40 *C pod xps? Skad tam by sie tyle wzielo? P.s. szkoda ze to tak nie zostanie bo bys mial ogrzewanie za free ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 13.09.2014 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2014 O termometrach dallasa, które by przekłamywały jeszcze w życiu nie słyszałem, one albo działają albo nie. Więc o ile faktycznie nie oszukuje samo urządzenie wyświetlające tą temperaturę, ktoś nie skopał oprogramowania, to prawda jest prosta: czujki zmierzyły to, co było do zmierzenia Skąd taka temperatura? Z reakcji wiązania betonu. Dziwi mnie, że aż taka, ale może wewnątrz tej betonowej bryły tak ma być po prostu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 13.09.2014 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2014 Bić po karku konstruktora i przetwórnię betonu ... nie mają pojęcia co dają .. jaki cement i co się z tym je . takie chłopki roztropki, przy je ... cementem I 42,5 R i po sprawie ... teraz niech się tłumaczą ponieważ płyta już jest po prostu nadwyrężona ... Ciepło w okolicach 60st jest już bardzo duże... ale blisko 100 st to Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DrKubus 13.09.2014 09:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2014 Dzisiaj już temperatura betonu spadła do 42 st, a pod XPSem jest 33, rozmawiałem też z kierownikiem produkcji w betoniarni. Przekonywał mnie że taki stan jest normalny, taka wysoka temperatura na spodzie betonu to wynik ciśnienia betonu, procesu wiązania oraz izolacji cieplnej od strony ziemi, która nie była w stanie odebrać wysokiej temperatury z betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 13.09.2014 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2014 na spodzie betonu to wynik ciśnienia betonu, procesu wiązania oraz izolacji cieplnej od strony ziemi, która nie była w stanie odebrać wysokiej temperatury z betonu. pierwszy słyszę pojęcie ciśnienia betonu ... gościu niech nie piedaszy ... tylko trzeba jasno sprawę powiedzieć nie potrafił nikt dobrać mieszanki betonowej ... tylko ładowanie bez opamiętania pierwszy lepszy cement ... niech teraz da jasno na piśmie jaki cement ... z jakim ciepłem hydratacji ... bo to określa norma że nie może być więcej jak 270kJ/kg klasa cementu itp to musi podać, W/C też (stosunek wodnocementowy) To że płyta się prawie zagotowało to nie jest normalnym stanem, pół biedy jeśli na górze płyty było by w tym czasie 85 st ... ale było ile ? 40 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DrKubus 13.09.2014 21:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2014 Cos jest nie tak. A co podlaczasz do tych termometrow? Ja tez bym podlaczyl moje ale nie mam czasu na rzezbe z raspberry pi (bo ona na poczatek bedzie mi sluzyc do zbierania danych temperaturowych), ale odstawiam ze cos jest nie tak, 40 *C pod xps? Skad tam by sie tyle wzielo? P.s. szkoda ze to tak nie zostanie bo bys mial ogrzewanie za free ;D Też planuje zaopatrzyć się w Raspberry Pi, na razie jednak nabyłem zestaw AVT 2787, sprawdzałem go na 3 czujnikach w domu i pokazywały identyczną temperaturę. Co do 40 st pod XPSem, to zakładam że jeśli beton ma 90 st, a ziemia pod XPSem 8 st, to ciepło przenikające przez XPS od betonu może podgrzać piasek do 40 st. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 14.09.2014 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2014 Skoro gdzie indziej pokazuje dobrze to nie wiem, nie znam sie na betonie ale niezly grzejnik Ci wyszedl ;p teraz żałuje ze wczesniej nie podlaczylem swoich termometrow... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Reze 16.09.2014 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2014 Gratuluję Doktorku, teraz spokojnie możesz twardo stąpać po ziemi U mnie więźba na dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ada1719506750 18.09.2014 23:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2014 Cześć, gratki wytrwałości nie każdemu chiałoby się czekać tak długo na działkę. A kiedy ją ogrodzisz, nie boisz się że Ci ją okradną z materiału budowlanego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shitol 22.09.2014 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 no gratulacje we wtorek przejeżdżałem obok Waszej budowy i pięknie to wygląda do jakiego stanu planujesz budowę na ten rok?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DrKubus 22.09.2014 15:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 Cześć, gratki wytrwałości nie każdemu chiałoby się czekać tak długo na działkę. A kiedy ją ogrodzisz, nie boisz się że Ci ją okradną z materiału budowlanego? Na razie nie planuje ogradzania, działkę mam za płotem, materiału tam nie przechowuje tylko (jeśli już jakiś jest) to w garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DrKubus 22.09.2014 15:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 no gratulacje we wtorek przejeżdżałem obok Waszej budowy i pięknie to wygląda do jakiego stanu planujesz budowę na ten rok?? Jeszcze w przyszłym tygodniu (jak się uda) planuje wylać płytę pod garaż, wyrównać działkę z tyłu, nawieźć dobrej ziemi i zasadzić trawkę No może jeszcze zrobię odwodnienie w koło płyty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 22.09.2014 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 Trawkę to lepiej zasiej. Sadzenie jakieś czasochłonne może być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 25.10.2014 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 No i jednak sadzisz? bo cały miesiąc Ci zajmuje już Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxus79 29.10.2014 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2014 witam tez sie zastanawiam nad plyta vs fundament tradycyjny ale niedaje mi spokoju jedna rzecz a mianowicie jak myslicie czy taki steropian pod ta plyta za 20 -30 lat bedzie nadal mial takie wlasciwosci jak teraz ?bo jakos niechce mi sie w to wierzyc co o tym sadzicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 29.10.2014 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2014 Dobrze użyty będzie miał podobne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DrKubus 07.11.2014 10:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2014 (edytowane) Żyję.. i nawet coś robię... niestety więcej czasu muszę poświęcić na projekt który realizuję i pracę zawodową, ale tutaj nie o tym, 14.09.2014 Odkuwamy kanalizę w kuchni: http://samobudowa.pl/foto/5kanaliza1.jpg Synowi spodobała się zabawa dłutem: http://samobudowa.pl/foto/5kanaliza2.jpg 18.09.2014 Do takiego stanu zapuściłem działkę ;( http://samobudowa.pl/foto/1busz1.jpg http://samobudowa.pl/foto/1busz2.jpg Na szczęście kosa spalinowa Stihl FS 55 poradziła sobie, niestety kończyłem po nocy i zapomniałem zupełnie o fotkach. 4.10.2014 Sadzimy thuje: http://samobudowa.pl/foto/1thuje1.jpg Poszło ich coś koło 32, tylko na jedną ścianę tylną plus kilka na płocie od strony ogrodu. 10-20.10.2014 Czas na trawnik Najpierw wjechała bestia (glebogryzarka hydrauliczna, której nie straszne były kamienie, gałęzie i inne śmieci wyciągane z między ostrzy): http://samobudowa.pl/foto/2busz1.jpg Następnie już były prace precyzyjne, przesiewanie gleby, grabienie, rolowanie i na koniec sianie: http://samobudowa.pl/foto/1trawnik1.jpg http://samobudowa.pl/foto/1trawnik2.jpg http://samobudowa.pl/foto/1trawnik3.jpg http://samobudowa.pl/foto/1trawnik4.jpg http://samobudowa.pl/foto/1trawnik5.jpg http://samobudowa.pl/foto/1trawnik6.jpg http://samobudowa.pl/foto/1trawnik7.jpg Teren ogródka na czas prac budowlanych zostanie odgrodzony od terenu budowy (tak żeby trawka i roślinki mogły urosnąć zanim się wprowadzimy), zostawiłem od 5 do 8 m od krawędzi fundamentu do nowego trawnika, mam nadzieję że do pracy wokół domu wystarczy. Edytowane 7 Listopada 2014 przez DrKubus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shitol 07.11.2014 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2014 no pięknie gdzie można wynająć taką glebogryzarkę bo też by mi się taki zabieg przydał skąd braliście tuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
