Dom na bagnach...
Dzisiaj przeżyłem szok, wychodząc rano do pracy nie miałem ani kawałka belki na ścianach (nawet folii na wieńcu).
Po 8 godzinach pracy 3 osób, wracam do domu i widzę:
http://samobudowa.pl/foto/3wiezba1.jpg
http://samobudowa.pl/foto/3wiezba2.jpg
http://samobudowa.pl/foto/3wiezba3.jpg
murłata, płatwie, kalenica i wszystkie krokwie już zamontowane... :jawdrop:
Co by nie mówić - pogodę ekipie sam zamawiałem :)
Edytowane przez DrKubus
  • Odpowiedzi 927
Kolejne 3 dni i kolejne efekty:
Tak prezentuje się obecnie domek:
http://samobudowa.pl/foto/4wiezba1.jpg
http://samobudowa.pl/foto/4wiezba2.jpg
Tutaj widać dokładność w układaniu łat, a jak się przyjrzycie również rynnę kwadratową:
http://samobudowa.pl/foto/4wiezba3.jpg
http://samobudowa.pl/foto/4wiezba4.jpg
A tutaj już widok na z wewnątrz na poddasze, gdzie jest już położone nakrokwiowo ocieplenie Thermano. Dokładnie spasowane, z zewnątrz sklejone na łączeniach, daje izolację porównywalną z 20 cm styropianu.
http://samobudowa.pl/foto/4wiezba5.jpg
http://samobudowa.pl/foto/4wiezba6.jpg
Gość grend
chłopaki się starają aby nie zostać obsmarowanym na forum muratora :) Jak wszystko jest robione dobrze to ich reklamuj bo po to jest miedzyinnymi forum.
Te pionowe łączenia miedzy krokwią a platwia to miałeś w projekcie czy to jest dodatek ekipy. Możesz wkleić zdjęcia jak wykonane sa złacza
Mozesz napisac koszt calego dachu, ale bardziej interesuje mnie koszt takiej fachowej roboty.
Robocizna za całą więźbę, pokrycie dachówką ceramiczną i rynny (z montażem płyt Thermano, która niestety trochę podnosi koszt prac) wyniosła mnie ok. 13,5 tys. (przynajmniej tak wynika ze wstępnych ustaleń, ale pewność będę miał po rozliczeniu).
Nie mam zwyczaju chwalić dnia przed zachodem słońca, więc opinią podzielę się dopiero jak skończą.
Co do tych łączeń między krokwiami a jętkami, to wg. konstruktora są to "wieszaki". W pierwotnym projekcie miałem po dwie jętki, jedna jako sufit poddasza, a druga ok. metra pod kalenicą. Niestety odległość między jętkami wynosiła 1,78 cm, więc jeśli bym dołożył jeszcze jakąś płytę na dolnych jętkach, to przy 182 cm wzrostu waliłbym w górną jętkę czerepem co drugi krok. Po mojej sugestii konstruktor zastąpił górną jętkę właśnie tymi "wieszakami".
Co do zdjęć - postaram się jutro jakieś pstryknąć i załączyć.
Obiecane zdjęcie wieszaka:
http://samobudowa.pl/foto/5wiezba3.jpg
Jeszcze raz fotka frontu, w pełnym słońcu (po zdjęciu szalunków rdzeni):
http://samobudowa.pl/foto/5wiezba1.jpg
I dach z bliska:
http://samobudowa.pl/foto/5wiezba2.jpg
No to ja Wam powiem, że jechałem sobie na budowę i popatrzyłem jak zwykle na domek na mojej wiosce. Budują go ekipy w ekspresowym tempie, ale w sobotę to już przeszli samych siebie. W piątek po południu skończyli łaty, jak przejeżdżałem w sobotę o 9:00 były już obróbki, a jak wracałem około 15:00 (wcześniej, bo przed świętem trzeba było auta posprzątać), to już było po wszystkim. Dach na oko jak Twój doktorze. Pokrycie w 8 godzin.
U mnie kryli 6 dni. Wzięli 11zł od metra.
