Dom na bagnach...
  • Odpowiedzi 927
Pod tygodniu lenistwa, dzisiaj padł nowy rekord - 2 palety w 9h - w dodatku większość na rusztowaniu :)
Doszły 3 warstwy na 1,5 ściany - 2 metry osiągnięte.
Zdjęcia wieczorne, ale musiałem pochwalić się efektem:
http://samobudowa.pl/foto/7mury1.jpg
http://samobudowa.pl/foto/7mury2.jpg
http://samobudowa.pl/foto/7mury3.jpg
Widzę że kółka już są :) widzę też że jednego bloczka nie chciało Ci się dociąć przy drzwiach. Dotnij go teraz, niby się mysli że to się potem zrobi, ale mimo wszystko bloczki najlepiej docinać zanim się je przyklei, potem są z tego same problemy. Uwierz mi bo to przerabiałem. I na tym drugim zdjęciu jak masz trzecią warstwę to lepiej zaczynać murowanie od drzwi i ten mały kawałek do docięcia dawać z drugiej strony, do narożnika.
BTW: ładnie Ci to idzie.
Gość grend
a jak to robisz ze takie "schody" tobie zostają - masz 7 warstw niedokończonych. Robisz od wagi i nie używasz sznurka ?
Jak masz kółka i lekkie cegły to podjeżdżasz do palety rusztowaniem ładujesz cegły i do muru - nie za prosto :rolleyes: ,a gdzie wrazenia, bolace plecy
Dzięki za miłe komentarze, robota idzie, ale jak się wszystko robi samemu to niestety jest to czasochłonne.
Co do wrażeń, ponieważ to już któryś tydzień prac, to organizm dzielnie to znosi, "dzień po" jest co raz mniej dokuczliwy, delikatne bóle mięśni nie są już problemem, a efekt prac go wynagradza z nawiązką. Jedynie waga ciała daje znać o sobie przez miesiąc -5 kg :)
Co do schodów i sznurka - sznurek jest przereklamowany, jeśli trzyma się poziom bloczków i równa do krawędzi, nie ma prawa nic się przesunąć. Przed chwilą testowałem wymiary, pion w normie, odległości wewnętrzne ścian maksymalne odchylenie +/- 3 mm, a na dowód zdjęcie - poziomica 2,5 metra przyłożona na ukos do muru, maksymalna szczelina 1 mm:
http://samobudowa.pl/foto/7mury4.jpg
jak skończysz piętro samemu to później np strzemiona z pręta fi12 to będziesz w rękach wyginał ;) Ja rusztowanie z kółkami ogarnałem dopiero przy wieńcu :bash: od tych pióro wpustów i noszenia bloczków następnego dnia rano jak wstawałem to nie mogłem zginać palców.
BTW: nadproża jakie będziesz robił?
Gość grend
widzę że się nieźle starasz żeby było równo - i to jest właśnie ta wartość dodana kiedy robisz sam dla siebie a nie kiedy wykonuje to ekipa..... To tobie zaprocentuje przy tynkach - jeżeli będziesz robił sam :)
Ja generalnie robiłem ze sznurkiem bo bez niego (jakaś wichura czy cos) powstawały odchyłki nieakceptowalnie według mojej normy i to było głownie na długość a nie pion, ale to też była mniejsza cegła
A ja właśnie robiłem do sznurka i niech go szlag! Potem działówki stawiałem łapiąc poziom i tylko kontrolowałem pion co kilka warstw. Tak robi się lepiej, bo jest równiej, ale też szybciej bo jedziesz kilka warstw na raz i nie trzeba latać w tę i z powrotem z całym majdanem.
Uważaj doktorze na górze, bo tam najtrudniej zrobić i najłatwiej spieprzyć. Wiem po sobie, bo największe krzywizny mam tuż pod sufitem. Na marne usprawiedliwienie powiem tylko, że mam sufit na 3,05m. Na szczęście tynki płacę od metra, a nie od kilograma.
Idziesz jak burza. 1,5 miesiąca roboty i już pokaźne wyniki. Trzymam kciuki!
Teraz gdy zacząłem murować u siebie stwierdzam, że wolałbym chyba murować z YTONGU, bo należę do precyzyjnych wykonawców, a z tym moim Robenem nie zawsze jestem w stanie dojść do ładu...
Powodzenia w dalszych zmaganiach!
Wczoraj znów trochę powalczyłem z budową, dzisiaj jak na święto przystało chwila wytchnienia, troszkę przemiotłem budowę i zrobiłem parę fotek:
http://samobudowa.pl/foto/8mury1.jpg
http://samobudowa.pl/foto/8mury2.jpg
http://samobudowa.pl/foto/8mury4.jpg
http://samobudowa.pl/foto/8mury5.jpg
http://samobudowa.pl/foto/8mury6.jpg
http://samobudowa.pl/foto/8mury8.jpg
http://samobudowa.pl/foto/8mury9.jpg
Jeszcze widok z okna, na powstający trawnik:
http://samobudowa.pl/foto/8mury7.jpg
Ponieważ męczyło mnie zbieranie fruwającej folii po budowie, zbudowałem dla niej kojec:
http://samobudowa.pl/foto/8mury3.jpg
Dzisiaj bez zdjęć, ale udało mi się doprowadzić wszystkie ściany do wysokości 2 m. Ponieważ zaraz czeka mnie montaż nadproży postanowiłem sprawdzić poziom górnej warstwy cegieł. Żona wdrapała się z niwelatorem na paletę, a ja z łatą ganiałem po wszystkich ścianach. Wynik: +/- 2 mm :wiggle: Dzisiaj zasnę ze spokojem :)
Masz jakieś złe wspomnienia po tynkach? :)
Wręcz przeciwnie - aż miło wejść. Za to znajomej robili podobnej wielkości domek ponad miesiąc (z przerwami na inne budowy) i ostatecznie wylecieli nie zgarniając pełnej kwoty. Szukała potem innych żeby jej poprawiali po tych pierwszych.
Wszystko się może zdarzyć, więc warto tego przypilnować.
