Dom na bagnach...
  • Odpowiedzi 927
Znalazłem coś takiego: http://allegro.pl/plyta-warstwowa-plyty-warstwowe-150-200mm-pir-i5670266148.html cenowo podobnie, ale takie 20 cm - U=0,11 W/m2K robi już wrażenie i chyba by to już całkiem sztywne było.
Z tego co widzę to te płyty mają obustronnie blache alu. A może są takie bez tej blachy by dać je na ściany zewnętrzne?
... idziesz totalnie na latwiznę - o czym bedziesz opowiadal za rok ? :)
Wieniec z kształtek, OSB zamiast desek a miało być trudno ....
Te kształtki to masz U ? Jak je wstawiłeś w miejscu rdzenia
Żeby nie było że idę na łatwiznę, każda kształtka była wycięta nad rdzeniem, tak żeby zachować ciągłość szalunku:
http://samobudowa.pl/foto/17mury2.jpg
http://samobudowa.pl/foto/17mury3.jpg
http://samobudowa.pl/foto/17mury4.jpg
Stan na chwilę obecną:
http://samobudowa.pl/foto/17mury1.jpg
W aukcji są tak zwane "płyty obornickie", ja na dach zastosuje płyty Thermano, na stronie napisali że można je stosować w ścianach trójwarstwowych. Nie wiem z czego wynika, że nie można ich stosować w ścianie dwuwarstwowej - ale się dowiem :p
Foli aluminiowej klej się nie chwyta.
U mnie najwyższy rząd ocieplenia piwnicy to płyta poliuretanowa. Aby ją przykleić do ściany, zerwano najpierw folię.
Ale niektórzy producenci mają też płyty nadające sie pod tynki np. Kingspan Kooltherm K5
Edytowane przez moniss
Dzisiaj będą dwa wpisy, pierwszy dotyczy dnia wczorajszego, kiedy to skończyliśmy szalować rdzenie.
Teraz domek wygląda tak:
http://samobudowa.pl/foto/18mury1.jpg
http://samobudowa.pl/foto/18mury2.jpg
Dla dociekliwych, aby chociaż trochę zmniejszyć mostek termiczny w miejscu rdzenia (w całości betonowego), postanowiłem dołożyć 2 cm styropianu EPS100-038, wypełniając zewnętrzną część rdzenia. Wygląda to mniej więcej tak:
http://samobudowa.pl/foto/18mury3.jpg
http://samobudowa.pl/foto/18mury4.jpg
http://samobudowa.pl/foto/18mury5.jpg
A dzisiaj kolejny etap, ostatni związany z laniem betonu, mam za sobą.
Na rdzenie i wieniec wyliczyłem 3 m3 betonu i... znów trafiłem :) została w koszu może taczka betonu.
Dzisiaj robiłem jako operator buławy (do zagęszczania) dlatego też zdjęć z samego zalewania nie będzie, za to efekt końcowy jest następujący:
http://samobudowa.pl/foto/19mury1.jpg
A tu widać jak wysokie będą ściany szczytowe:
http://samobudowa.pl/foto/19mury2.jpg
A tak wygląda w całości, zatopiony gwint do przykręcenia murłaty (pręt i gwint fi16):
http://samobudowa.pl/foto/19mury3.jpg
Przed chwilą na jednym z wieńców znalazłem taki zapis:
http://samobudowa.pl/foto/19mury4.jpg
Gość grend
Przy tym styro masz 2,5 cm "mięsa" do zbrojenia ? Niby taki jest wymóg.
Jakie grube masz OSB że wtsrarczyło chwycenie na srodku ? Zakładam ze nie wypchneło tobie szalunków.
Śruby do murłat ja robiłem w ten sposób że wierciłem otwory w murłacie ustawiałem na wienću i zaznaczałem punkty - później wiercenie i kotwa chemiczna. Później nakładałem murłatę i wbijałem młotem - wyszło stabilnie i bez naprężeń. Nie ma później problemów że nagle trzeba rozwiercać otworów..... i później - "..... dach zawsze pracuje"
Na ścianie szczytowej od góry ocieplenie....
Tak, tam był zapas bo zbrojenie wychodziło i wchodziło w kształtki które mają 2,5 cm, więc 2 cm styropianu tworzyło jakby ciągłość szalunku.
OSB było 18 mm, ale cięte było z palet (wyszło 3x taniej) zostawiłem "stopy" palet, które usztywniły mi płytę w pionie. Oczywiście szalunki nawet nie drgnęły.
Co do śrub, to osadzone są tak, że przesunięcie jest max o 1 mm, zresztą cieśla życzył sobie żeby śruby już były, więc teraz to już jego problem jak sobie powierci murłatę.
Co do ściany szczytowej to pewnie zostawię jakąś przestrzeń, ale ocieplenie ściany będzie dochodzić do ocieplenia nakrokwiowego, więc i tak ciągłość izolacji będzie zachowana.
nie mów że sam to zrobiłeś w takim czasie??:o
Znalazłem pomagiera i muszę się przyznać, że z racji wyjazdu zostawiłem go z robotą samego... jest jeszcze dokładniejszy ode mnie, a przy okazji robota mu się w rękach pali :p Gdyby ktoś chciał bardzo pracowitego budowlańca i wykończeniowca to z czystym sumieniem mogę polecić.
