1Grzes 25.04.2014 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2014 W hurtowni wycenili takstal 12mm - 2700 zł tonagotowe strzemiona 6mm -3700zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145549-dom-na-bagnach/page/3/#findComment-6428924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksander909 25.04.2014 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2014 sporo sobie krzyneli za robocizne..ale cena jest wedlug mnie normalna..mozesz kombinowac zeby znalezc taniej ewentualnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145549-dom-na-bagnach/page/3/#findComment-6428930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 25.04.2014 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2014 Giętarka jakieś 170 zł nowa. Używana taniej. A nie same strzemiona są do gięcia na budowie.Kup giętarkę i sam gnij wyjdzie taniej. Potem odsprzedasz giętarke ( u mnie poszła jako pierwsza) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145549-dom-na-bagnach/page/3/#findComment-6428947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DrKubus 25.04.2014 17:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2014 (edytowane) Kupię giętarkę! A tak przy okazji, mnie stal wycenili na 2300 - 2700 / tonę w zależności od przekroju, a strzemiona gięte pod wymiar, cena stali fi6 razy dwa, więc zdecydowanie sam se pognę Edytowane 25 Kwietnia 2014 przez DrKubus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145549-dom-na-bagnach/page/3/#findComment-6428971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1Grzes 25.04.2014 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2014 http://w68.wrzuta.pl/film/9YP6eGhuLET/jak_zrobic_strzemiona_do_lawy_fundamentowej Giętarka chyba nie potrzebna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145549-dom-na-bagnach/page/3/#findComment-6429137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 25.04.2014 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2014 (edytowane) Giętarka do strzemion to kawałek blatu 80x40cm, 5 gwoździ 100mm i rurka 3/4 lub 5/8 cala o długości 1m. U mnie koszt wyniósł jakieś 12zł i 15 minut roboty.Nadmienię tylko, że jest do wersja DELUXE i można giąć 2 strzemiona na raz. Z trzema to już się musiałem siłować i wolałem po dwa. Wypowiem się jeszcze odnośnie wszystkiego na prąd. Nie wiem, ale wydaje mi się, że masz w projekcie 12cm styropianu. Jeżeli tak, to grzanie prądem na pewno nie jest dla Ciebie. To trzeba dać izolacje prawie pasywne i nie robić kotłowni - wtedy się opłaci. W domu zgodnym ledwo spełniającym PN to samobójstwo. Pozdrawiam i życzę wytrwałości. Edytowane 25 Kwietnia 2014 przez Przemek Kardyś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145549-dom-na-bagnach/page/3/#findComment-6429253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DrKubus 25.04.2014 21:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2014 http://w68.wrzuta.pl/film/9YP6eGhuLET/jak_zrobic_strzemiona_do_lawy_fundamentowej Giętarka chyba nie potrzebna Super filmik, dzięki Giętarka do strzemion to kawałek blatu 80x40cm, 5 gwoździ 100mm i rurka 3/4 lub 5/8 cala o długości 1m. U mnie koszt wyniósł jakieś 12zł i 15 minut roboty. Nadmienię tylko, że jest do wersja DELUXE i można giąć 2 strzemiona na raz. Z trzema to już się musiałem siłować i wolałem po dwa. Fotkę jakąś poprosimy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145549-dom-na-bagnach/page/3/#findComment-6429262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 25.04.2014 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2014 Fotka jest: I widać ogólne zaawansowanie konstrukcji - wiadomo, DELUXE. Schemat ideowy jest taki: Ten gwóźdź najbardziej w lewo to dystans, który trzeba wymierzyć i w razie potrzeby skorygować. Jeśli strzemiona mają być prostokątne, to po prostu należy wbić 2 dystanse - po jednym na każdy wymiar. Żeby strzemiona miały ciasne łuki, należy rurkę dopychać maksymalnie do tych dwóch gwoździ oporowych. Dystans między nimi powinien być ciasny - tylko na odległość średnicy giętego pręta, bo wyjdzie "do okręgła" Reszta robi się automatycznie. Rurka o długości 1m to maksymalna wygodna długość. W sumie 80cm byłoby lepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145549-dom-na-bagnach/page/3/#findComment-6429284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shitol 26.04.2014 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2014 (edytowane) Kupię giętarkę! A tak przy okazji, mnie stal wycenili na 2300 - 2700 / tonę w zależności od przekroju, a strzemiona gięte pod wymiar, cena stali fi6 razy dwa, więc zdecydowanie sam se pognę gdzie robili Ci wycenę stali? jak by co polecam Terstal albo terstal-bis z wrześni większość stali mają od ręki czasami tylko trzeba 1 dobę poczekać na żebrowane grubsze przekroje nie wiem tylko ile za transport do Ciebie zaśpiewają bo z tym w naszych okolicach różnie bywa jak by co numer do nich 605558209 a jeśli będziesz kupował to uważaj ja na alledrogo kupowałem najtańszą nówkę jaka była i sie okazało wielkim bublem mam teraz od mojego asa od stropu pożyczoną i idzie bez problemu wyginać 12 (tamta miała problem z 8 ) Edytowane 26 Kwietnia 2014 przez shitol Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145549-dom-na-bagnach/page/3/#findComment-6429525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DrKubus 26.04.2014 10:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2014 Shitol a wg Ciebie to tanio czy drogo? Bo lokalnie wycenialem i cena zależy od przekroju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145549-dom-na-bagnach/page/3/#findComment-6429551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shitol 26.04.2014 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2014 noralnieja w zeszłym tygodniu z transportem płaciłem 2300 za fi12 żebrowanyi 2650 za fi6 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145549-dom-na-bagnach/page/3/#findComment-6429562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DrKubus 26.04.2014 18:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2014 Ku pamięci, bo pewnie coś takiego mnie również będzie czekało, a nie chce mi się znów przekopywać przez wątki o dachach, chyba że ktoś z Was ma inną wizję/argumentację? Może pomożecie zweryfikować czy dobrze wszystko podsumowałam chcąc kryć swój dach? Blachę będziemy kłaść max do 2 tygodni od pokrycia papą. Od góry: 1. blachodachówka modułowa (venecja/finnera/planija flex) 2. łaty 3. kontrłaty 4. papa SBS 3-3,5mm układana od dołu poziomo, na górze papiaki, które przykrywa się kolejnym pasem papy i tak do góry. (tutaj zastanawia mnie fakt konieczności mocowania tymczasowych łat komunikacyjnych- dziury po gwoździach nie zmniejszają jej izolacyjności i nie dziurawią jej? Jaką papę polecacie? Czy trzeba ją zgrzewać w miejscach łączenia się pasów? Ile cm zakładki min.?) 5. płyty MFP 12 mm (krokwie 8x18 ) ze spinkami H (po ile na jedną płytę i czym je przykręcać najlepiej?) 6. krokwie 7. pusta przestrzeń min 2 cm 8. wełna skalna mineralna 20 cm pomiędzy krokwie 9. jw 10 cm na wierzch (czy 30 cm wełny przy tych krokwiach to dobra grubość?) 10. folia paroizolacyjna (jaką folię najlepiej wybrać?) 11. płyty kg Ponadto: 12. Otwarta kalenica (płyty MFP nie stykają się na samej górze, papa też nie, do tego taśma went.-uszczeln. kalenicowa) ile cm odstępu zostawić na górze? 13. na naroża daje się inne taśmy pod gąsiory niż na kalenicy? 14. papę dać na pas pod czy nad rynnowy? 15. kratkę went. okapu z grzebieniem też trzeba dać? Z góry dziękuję! ad. 4. Nie trzeba zgrzewać połączeń poziomych (zakład 10 cm), pionowe raczej tak. Jak ktoś potrafi bez łat korespondencyjnych to oczywiście nie ma takiej konieczności. ad. 5. Po dwie spinki pomiędzy każdą parę krokwi. Niczym nie mocować. ad. 9. Trzeba podbić krokwie łatą grubości minimum 4 cm. ad. 10. Dobrą. ad. 11. Stelaż i dopiero płyty gk. ad. 13. taka sama. ad. 14 i 15 może niech o czymś zadecyduje Twój dekarz? Reszta OK. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145549-dom-na-bagnach/page/3/#findComment-6429825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 26.04.2014 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2014 Jak między krokwie 18cm dać 20 cm wełny? I Pan Andrzej nie zauważył? Początkowo myślałem że te 5 wysunie poniżej ale jest dalej iż jeszcze 10 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145549-dom-na-bagnach/page/3/#findComment-6429875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DrKubus 26.04.2014 19:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2014 Jak między krokwie 18cm dać 20 cm wełny? I Pan Andrzej nie zauważył? Początkowo myślałem że te 5 wysunie poniżej ale jest dalej iż jeszcze 10 cm. Oj tam, szczegółów się czepiasz, ja będę miał 8x22cm czyli 20 cm waty i 2 cm wentylacji (wystarczy?) Czy jak zamiast papy dam membranę,to szczelinę też muszę zostawiać, czy wtedy 22 cm waty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145549-dom-na-bagnach/page/3/#findComment-6429887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 26.04.2014 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2014 Jak masz deskowanie to kładź papę i szczelinę zostaw.Czytałem sporo ostatnio o dachach i membrany się wystrzegaj jak ognia.Jeśli jednak dasz membranę i nie chcesz szczeliny wentylacyjnej to musisz dać wysokoparoprzepuszczalną.Jeśli dasz zwykłą paroprzepuszczalną to wentylacja musi być.Poczytaj sporo się dowiesz:http://forum.muratordom.pl/showthread.php?60047-DACH-W-DOBRYCH-RĘKACH/page103&highlight=przykleić+papę Deski i Papa i będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145549-dom-na-bagnach/page/3/#findComment-6429903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shitol 26.04.2014 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2014 kontrola przeprowadzona dzięki za kawkę i kilka porad do zobaczenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145549-dom-na-bagnach/page/3/#findComment-6429918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DrKubus 26.04.2014 20:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2014 kontrola przeprowadzona dzięki za kawkę i kilka porad do zobaczenia Shitol, dzięki za wizytę Chciałem tego uniknąć, ale że pamięć jest ulotna, a do tego etapu daleka droga, na prośbę inwestorki, zapisuje: dąb biały: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145549-dom-na-bagnach/page/3/#findComment-6429971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 26.04.2014 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2014 1000 razy zmieni zdanie. Załóż osobny wątek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145549-dom-na-bagnach/page/3/#findComment-6429992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shitol 26.04.2014 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2014 moja już kuchnię wybiera Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145549-dom-na-bagnach/page/3/#findComment-6430016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksander909 26.04.2014 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2014 i co w koncu postawiles na pape+deski ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145549-dom-na-bagnach/page/3/#findComment-6430031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
