sys20 15.07.2010 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2010 Witam, chciałbym zapytać kogoś kto ma jakieś pojęcie o budowlance czy to pęknięcie fundamentu może okazać sie czymś poważnym? Dom zbudowany na glinie oczywiście z podsypką piaskową jakieś 30cm, Ława zbrojona 7 drutów o wymiarach 40cm/60cm. Ściany fundamentowe również zbrojone 4 drutami Fi 12. mimo to beton peknął lecz pęknięcie zatrzymało sie jakieś 10 cm nad ławą. . Fundament wyskokośći 1m. Takie pęknięcie to coś poważnego czy to poprostu tak sie zdaża i nie ma to znaczenia? Dodam jeszcze że tam gdzie jest to pęknięcie nie ma żadnej ściany . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145557-p%C4%99kni%C4%99cie-monolitycznego-fundamentu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 15.07.2010 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2010 To co opisujesz to jakiaś conajmniej dziwna technologia. Podsypywales pod lawe piasek ? Budujesz na jakis szkodach ze masz tyle zbrojenia w lawie i ścianie? Ta rysa to wynik złej pielegnacji betonu prawdopodobnie za mało go polewałes. Nie powinna miec wplywu na dalsze losy budynku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145557-p%C4%99kni%C4%99cie-monolitycznego-fundamentu/#findComment-4199303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sys20 16.07.2010 20:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2010 Widze jajmar że jestes bardzo kompetentnym człowiekiem na tym forum i troche mnie uspokoiłeś stwierdzeniem że nie powinno mieć to pękniecie znaczenia w dalszej budowie. Co do technologii budowy to rzeczywiście teren nie jest zbyt ciekawy dlatego zdecydowałem się na tak mocne zbrojenie ławy + zbrojenie fundamentu. Wydaje mi sie że nie zaszkodzi a może pomóc. A co do podsypki piaskowej to nie miałem zdania na ten temat tak mi doradzono, podobno lepiej jest dom postawić na piasku niż na glinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145557-p%C4%99kni%C4%99cie-monolitycznego-fundamentu/#findComment-4200717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 16.07.2010 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2010 Jeżeli ja pożadnie zagęsciłeś [podsypkę] nie bedzie problemu, co do zdania że lepiej na piasku niz na glinie to lepiej. Ale nie jestem pewny czy autor tego zdania mial na mysli 30cm piasku Grunty niespoiste są poprostu lepsze do budowy niz spoiste. Taka mini wymianą pewnie nie zaszkodzi ale zdecydowanie polecam badnie gruntu zamiast samemu kombinować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145557-p%C4%99kni%C4%99cie-monolitycznego-fundamentu/#findComment-4200731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
