kochani! pomóżcie. będę robić w maju remoncik mieszkania chcę postawic ścianki działowe z rigipsu, a ponieważ w maju wchodzi 22% VAT chciałabym zakupić prawie wszystko przed majem, a tak szczerze mówiąc jeszcze nie wiem co i ile.
czy są profile na narożniki? czy profile u są tylko na posadzkę i sufit, a co na ściany cw? ile na 3 metrach profili pionowych? HELP
https://forum.murator.pl/topic/14556-%C5%9Bcianka-dzia%C5%82owa-z-rigipsu/
dzięki crimson,
niestety juz próbowałam, ta strona nie do końca działa jak trzeba -nie wszystkie przyciski działają -a juz na pewno te które mnie interesują.
Powiedz jeśli wiesz w pionie co 50 cm wkłada się c-owniki czy raczej płaskie profile - no i co na ten cholerny narożnik. Jak go wzmocnić?
https://forum.murator.pl/topic/14556-%C5%9Bcianka-dzia%C5%82owa-z-rigipsu/#findComment-233131
Przy okazji zapytam się jak zrobić ściankę z karton gipsu jeśli nie mogę wiercić w podłodze? Mam wszędzie podłogówkę i zostały mi do zrobienia małe ścianki działowe (takie ozdobne przegrody) i boję się, że to nie będzie się miało czego trzymać. Czy wystarczy przykręcić do sufitu i jednej ściany?
https://forum.murator.pl/topic/14556-%C5%9Bcianka-dzia%C5%82owa-z-rigipsu/#findComment-233145
Jeśli masz rzadko rozłożone rury i uruchomione ogrzewanie to po temperaturze podłogi możesz wyznaczyć trasę ich przebiegu. Wtedy mozna wiercić między rurami , ale mimo wszystko nie głębiej niż jest grubość wylewki minus 0,5-1cm, bo ta metoda jest jednak nie precyzyjna.
https://forum.murator.pl/topic/14556-%C5%9Bcianka-dzia%C5%82owa-z-rigipsu/#findComment-233169
mozesz pod dolny profil dac specialna tasme obustrona z klejem ma gr. ok.5-7 mm nacisk scianki na podloze uniemozliwi przesuniecie calej konstrukcji.
https://forum.murator.pl/topic/14556-%C5%9Bcianka-dzia%C5%82owa-z-rigipsu/#findComment-233183
