42mm? Standrd drzwi stalowych to już ok 50 - 55mm.
Ale to i tak tylko tańszy zamiennik drzwi. Firm produkujących drzwi stalowe jest mnóstwo - ale w tychże drzwiach najważniejszy jest montaż, bo niewiele firm ma dopracowane te drzwi tak, by się bez problemu zamykały.
https://forum.murator.pl/topic/145575-drzwi-wej%C5%9Bciowe/#findComment-4201018
Polecam sprawdzić ofertę drzwi Gerda TT / TT+ lub GTT / GTT+ . Dobre i ciepłe (wersja pełna szczególnie) drzwi i przy tej gerdzie nie ma żadnego problemu z odklejającą się okleiną czy zmieniającą kolor pod wpływem słońca.
https://forum.murator.pl/topic/145575-drzwi-wej%C5%9Bciowe/#findComment-4216939
A z czym jest problem? ;)
Większość montażystów których znam, albo w ogóle nie chce montowac Gerdy, albo "tylko" nie lubi Gerdy TT, bo jest problem z zamykaniem - tzn. trzeba cholernie mocno używać pilnika, by dopasować skrzydło do ościeżnicy.
Podobno Gerda TT PLUS jest już lepsza..
https://forum.murator.pl/topic/145575-drzwi-wej%C5%9Bciowe/#findComment-4217010
Widzisz finie nie zgodze sie z Toba Gerda co do montazu jest wymagajacym materialem czyli pion, poziom, spasowanie zawiasow, regulacja zamka itd. itp.
Gerdy nie lubia ci ktorzy nie potrafia porzadnie zamontowac oscierznicy, bo na zaprawe czy tez na beton nie na pianke ktora po robocie sie wytnie i jest ok.
montujac ponad rok czasu tylko gerde i dierre nauczylem sie ze te dwie firmy nie daruja zadnej niedorobki w montazu.
faktem jest ze czasmi trzeba poprawic otwory po bolce w gerdzie ale nigdy pod zamek nalezy tak ustawic oscierznice zeby zamek pasowal idealnie przeswit jest ok2mm.
jedyne problemy jakie mialem z gerda to dopasowanie szyldow do zamkow ale to juz inna bajka
https://forum.murator.pl/topic/145575-drzwi-wej%C5%9Bciowe/#findComment-4217253
Czmirku,
nie narzekam na normalną Gerdę, ale ich pierwsza TeTetka jest lipna. Problem jest nie z wysokością nawiercenia zamka, ale jego głębokością. Trzeba ostro szlifować bok, no chyba że ktoś ewidentnie nie zachował kąta prostego między ościeżnicą a skrzydłem.
https://forum.murator.pl/topic/145575-drzwi-wej%C5%9Bciowe/#findComment-4217294
Witam. Miałem podobny problem. Potrzebowałem dwoje drzwi wejściowych tanich, antywłamaniowych, ładnie wyglądających i solidnych… I znalazłem (marka Pro Doors), grubość 70mm za niewiele ponad 1000pln z montażem. Udało mi się znaleźć dystrybutora marki Pro Doors na południu Polski - http://www.promanagement.com.pl/doors/ - była mała obsóweczka z terminem, ale zadzownili, przeprosili i rabacik na montaż dali malutki ;)
https://forum.murator.pl/topic/145575-drzwi-wej%C5%9Bciowe/#findComment-4223704
A ja znalazłem to:
https://forum.murator.pl/topic/145575-drzwi-wej%C5%9Bciowe/#findComment-4223755
Hahaha,
a ja właśnie wróciłem z montażu. Tzn. z demontażu. Wywalaliśmy takie drzwi. Jeszcze się klient nie zdąrzył wprowadzić do domu a drzwi już straciły zewnętrzną farbę (wiem wiem, pewnie były nieodporne na warunki atmosferyczne... ). Drzwi wyglądały tragicznie, a piękna zdobiona klamka okazała się tanim plastikiem, tak głęboko podrapana, że aż można się było skaleczyć. Cała inwestycja skończyła się nową Gerdą + jeszcze raz fuchą dla glazurnika - bo trzeba było rozwalić trochę płytek. Niestety - te drzwi mają azjatyckie wymiary. Drzwi były krzywe - odbiegały od pionu o ok 2 cm - ale się zamykały - to jedyna ich zaleta.
Generalnie - NIE DLA CHIŃSKICH DRZWI.
https://forum.murator.pl/topic/145575-drzwi-wej%C5%9Bciowe/#findComment-4223882
