W chwili obecnej mam na ścianie zewnętrznej posiadam siatkę zaciągnięta klejem od ponad roku. W najbliższym czasie chciałem położyć tynk elewacyjny i muszę wszystko jeszcze raz wyrównać (pierwsza warstwa kleju nie jest wystarczająca - widać siatę w niektórych miejscach). Czy wystarczy położyć lepszej jakości klej czy muszę gruntować ścianę przed położeniem II warstwy kleju? Proszę o opinię.
https://forum.murator.pl/topic/145579-na%C5%82o%C5%BCenie-ii-warstwy-kleju-na-elewacj%C4%99/
Sprawdź, czy ta pierwsza warstwa nie uległa degradacji przez ten okres - czy się nie pyli, nie odszczypuje, nie kruszy, itd. Jeśli nic się nie dzieje, to kładź drugą warstwę i spokój :)
https://forum.murator.pl/topic/145579-na%C5%82o%C5%BCenie-ii-warstwy-kleju-na-elewacj%C4%99/#findComment-4200111
zgadzam sie z Kolega u gory przejrzyj jak wyglada ta I warstwa kleju i bez gruntowania nakladaj II warstwe. na scianach prostych bez okien i takch tam fajnie naklada sie klej duza paca 40cm. a jakim klejem chcesz zaciagac? ja robilem klejem z izolbetu. wszystko gra. pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/145579-na%C5%82o%C5%BCenie-ii-warstwy-kleju-na-elewacj%C4%99/#findComment-4200393
Warto jest zagruntować taką elewację przed nałożeniem drugiej warstwy kleju. Po ponad roku, z pewnością znajdą się dobrze zakurzone lub przubrudzone miejsca, a grunt spowoduje wzmocnienie podłoża i jednocześnie je oczyści.
https://forum.murator.pl/topic/145579-na%C5%82o%C5%BCenie-ii-warstwy-kleju-na-elewacj%C4%99/#findComment-4202088
Brudem ja bym się nie przejmował za bardzo. Chyba, że faktycznie zapiaszczone fest. Natomiast kurz nie będzie miał wpływu na przyczepność - za mało go jest ;)
Raczej bym się obawiał działalności słońca przez cały rok i wody zimą - stara warstwa kleju mogła ulec erozji (niby nie powinna, ale czort wie, jak to zostało zaciągnięte i czy nie pozostały jakiesz szpary, w które mogła wniknąć woda zimą i rozsadzić co nieco). Wówczas obowiązkowo grunt. Stąd moja sugestia, aby sprawdzić podłoże mechanicznie.
https://forum.murator.pl/topic/145579-na%C5%82o%C5%BCenie-ii-warstwy-kleju-na-elewacj%C4%99/#findComment-4202899
