wasia 16.07.2010 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2010 Witam. Jestem na etapie wyboru pieca gazowego (jest już projekt instalacji wewnętrznej i za 2 dni mają przyjść gazownicy). Facet od projektu wpisał tam jakiś piec kondensacyjny 18 KW do którego nie trzeba komina tylko rura puszczona przez ścianę. Chciałem wstawić inny piec (projektant powiedział że mogę wybrać inny) a konkretnie immergas vectrix (też kondensacyjny). Problem w tym że ten vectrix ma 24 KW a z tego co się orientuję rura przez ścianę może być do 21 KW. Z drugiej strony znalazłem coś takiego: http://kominy-wentylacja.eu/pl/sklep/details/205/19/kominy-turbo/zestawy-wylotu-bocznego/immergas-wylot-boczny-bia%C5%82y.html co pasuje do vectrixa. Czy mogę wstawić taki kocioł nie budując komina (jeśli nie to proszę o podanie innego pieca 2 funkcyjnego do którego wystarczy rura puszczona przez ścianę).Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145580-jak-to-jest-z-kominem-do-pieca-gazowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 16.07.2010 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2010 Można jeszcze ograniczyc moc wiekszego kotła do wymaganych 21 kW i to wpisac do protokołu odbioru. problemem jest czy moc 21 kW wystarczy na potrzeby cwu - masz mieszkanie czy domek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145580-jak-to-jest-z-kominem-do-pieca-gazowego/#findComment-4200595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr G 16.07.2010 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2010 Miałem w swojej praktyce przypadek zakwestionowania takiego protokołu - argumenty inspektora nadzoru były takie że zawsze mozna zwiększyć moc a przepisy są przepisami. inspektor był z ramienia inwestora i zależało mu aby nie zapłacić za robotę - ja chciałem zaoszczędzić pieniądze inwestora - on zaoszczędził jeszcze więcej - mój błąd - ale więcej nie zamontuję kotła powiżej 21 kW przez ściane - zbyt wiele mnie to kosztowało. Ale osobiście uważam jak Grzesiek 13 że obniżejie mocy powinno wystarczyćmniej niż 24 kW do grzania przepływowego CWU to trochę mało - mała wydajność. Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145580-jak-to-jest-z-kominem-do-pieca-gazowego/#findComment-4200646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wasia 17.07.2010 07:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2010 Mam dom ale tylko połowę a poddasze jest nieogrzewane, budynek dość dobrze zaizolowany - myślę że powinno wystarczyć. Projektant instalacji i Ci którzy zrobią odbiór to jedna ekipa - problemów nie powinno być, mam też w rodzinie kominiarza więc tym bardziej powinno być bezproblemowo. Dzięki za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145580-jak-to-jest-z-kominem-do-pieca-gazowego/#findComment-4200984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 17.07.2010 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2010 Jak masz odbiór bezproblemowy to wal moc do 30 kW, dla CO moc zmniejszasz do wymaganej, a cwu pozostaw bez zmian (oficjalnie masz 21 kW) - na potrzeby cwu kocioł pracuje stosunkowo niedłygo, poza tym praca kotła z moca pełną wystepuje rzadziej, palnik i tak zmoduluje do wymaganej temperatury i przepływu. Sprawdź jeszcze kotły viessmann'a - vitodensa 100 - gabarytowo "to wisząca szafka kuchenna". http://www.ins-term.viessmann.sklep.pl Grzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145580-jak-to-jest-z-kominem-do-pieca-gazowego/#findComment-4201124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 17.07.2010 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2010 Miałem w swojej praktyce przypadek zakwestionowania takiego protokołu - argumenty inspektora nadzoru były takie że zawsze mozna zwiększyć moc a przepisy są przepisami. inspektor był z ramienia inwestora i zależało mu aby nie zapłacić za robotę - ja chciałem zaoszczędzić pieniądze inwestora - on zaoszczędził jeszcze więcej - mój błąd - ale więcej nie zamontuję kotła powiżej 21 kW przez ściane - zbyt wiele mnie to kosztowało. Piotr - nie byłeś ekipą z polecenia Pana inspektora nadzoru, więc mu kasa uciekła, a żal d..ę ściska. Najgorsze, że ustawodawca przyjął moc 21 kW chyba z głowy, bo normalnie taka moc na dom do podgrzania wody w trybie przepływowym to czasami porażka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145580-jak-to-jest-z-kominem-do-pieca-gazowego/#findComment-4201129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr G 17.07.2010 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2010 - nie byłeś ekipą z polecenia Pana inspektora nadzoru, więc mu kasa uciekła, a żal d..ę ściska. Też doszedłem do takiego wniosku, albo od początku taki był plan. Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145580-jak-to-jest-z-kominem-do-pieca-gazowego/#findComment-4201193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wasia 29.07.2010 13:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2010 Chciałem odświeżyć temat. Tak jak pisałem nie mam problemów z mocą kotła ale gazownik powiedział że muszę kupić komin (a właściwie rurę) do instalacji wywiewnej i to musi wychodzić aż ponad dach bo inaczej gazownia tego nie odbierze.Piec jest z zamkniętą komorą spalania, kubatura pomieszczenia z piecem to ok 25 m3, jest otwór przez ścianę jakieś 15 cm średnicy do wentylacji. Czy to nie wystarczy? Pytam bo gazownik na każdym kroku próbuje mnie doić i chce żeby kupować wszystko za jego pośrednictwem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145580-jak-to-jest-z-kominem-do-pieca-gazowego/#findComment-4216114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 29.07.2010 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2010 Jaka jest wentylacja w domu, mechaniczna czy grawitacyjna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145580-jak-to-jest-z-kominem-do-pieca-gazowego/#findComment-4216198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wasia 29.07.2010 16:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2010 Zasadniczo pobieżnie to poza oknami z opcją rozszczelnienia i tym wspomnianym otworem w łazienko-kotłowni to nie ma nic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145580-jak-to-jest-z-kominem-do-pieca-gazowego/#findComment-4216258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 29.07.2010 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2010 No to jaka ma być wentylacja? Bo jakaś chyba będzie?Piec z zamkniętą komorą spalania nie potrzebuje nawiewu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145580-jak-to-jest-z-kominem-do-pieca-gazowego/#findComment-4216263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr G 29.07.2010 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2010 Co na to wszystko kominiarz z rodziny ? on powinien znać zasady i niech napisze gazownikowi opinię i tyle. Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145580-jak-to-jest-z-kominem-do-pieca-gazowego/#findComment-4216301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 30.07.2010 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2010 Skoro w domu nie ma w tej chwili żadnej wentylacji, to gazownik ma rację. Tam gdzie jest piec lub kuchenka gazowa wymagana jest wentylacja, Przy wentylacji grawitacyjnej wymagany jest drożny i sprawny kanał / kanały wentylacyjne. Przepisy dopuszczają również w takich pomieszczeniach wentylację nawiewno - wywiewno zrównoważoną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145580-jak-to-jest-z-kominem-do-pieca-gazowego/#findComment-4216951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wasia 03.11.2010 09:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2010 Żeby domknąć temat napiszę jak zrobiłem.W kotłowni musi być ocieplany komin (przewód powietrzny) o średnicy wewn 150mm wychodzący ponad dach. Za takie cudo o dł 3m dałem razem z uchwytami, trójnikiem , stopką i "kapeluszem" 520zł więc tragedii nie ma a rzeczywiście ładnie wyciąga powietrze.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145580-jak-to-jest-z-kominem-do-pieca-gazowego/#findComment-4353476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
