Pompa ciepła powietrzna Hewalex-opinie,spostrzeżenia ...
sailor_ro
Pozwolę sobie na odgrzanie kotleta:
Mam zamiar zakupić taką pompę
http://allegro.pl/pompa-ciepla-hewalex-pcwu-3-8h-a3-powietrzna-24h-i4157896642.html
Mam zakupiony zbiornik 200l z jedną wężownicą, czy będzie odpowiedni do wskzanej pompy?
witam
lepszym rozwiązaniem będzie nowa pompa w ofercie HEWALEX-u - PCWU 2,5kW
http://www.hewalex.pl/oferta/pompy-ciepla/pompa-ciepla-pcwu-25kw.html?utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_term=nowa_pompa&utm_campaign=nowa_pompa_16.04
pompa, o której piszesz została wycofana ze sprzedaży - nowa pompa ma lepszą sprawność oraz sterowanie
pozdrawiam
  • Odpowiedzi 139
witam
pozdrawiam
Widzę, że COP podają taki sam jak w poprzedniej, więc nie wiem czym objawia się ta większa sprawność, ciekawe czy też nie wliczyli do niego pompki obiegowej jak w starszej wersji.
Jeśli ktoś już ją kupi to niech dokupi ciepłomierz i poda wyniki - ciekawe czy po tym też ją wycofają ze sprzedaży ;)
witam
"copy" podawane są wg obowiązującej nowej normy (EN 16147) dla PC
co do sprawdzenia "wyników" Hewalex sprzedaje (ma w ofercie) ciepłomierz "kompatybilny" z tą pompą ciepła - odczyty jasno pokażą czy "wyniki" są realne - jakby co to reklamować można, wg mnie podkładaliby się...
pozdrawiam
Tak swoją drogą czy ktoś z was się orientuje czy ta pompa może działać tylko na wodzie bieżącej, czy może też pracować w układzie zamkniętym.
Z jednej strony producent zaleca podpięcie pod wodę bieżącą ze względu na lepszą wymianę ciepła i lepszy COP a z drugiej jak se poczytałem to czyszczenie wymiennika co roku ze względu na osadzający się kamień nie brzmi zachęcająco.
witam
oczywiście może "pracować w układzie zamkniętym"
czyszczenie wymiennika zależy od jakości wody - żaden z moich klientów jeszcze nie odkamieniał wymiennika
nie polecam podobnych urządzeń osobom, które czerpią "twardą" wodę ze studni
pozdrawiam
witam
pozdrawiam
U mnie w sieci woda ma ponad 20 stopni niemieckich, podobnie pewnie też jest w wielu domach.
Na szczęście mam zmiękczacz i się tym nie muszę przejmować.
witam
pozdrawiam
Czyli pompka obiegowa się wlicza czy nie ?
Czy możesz podać link do tego ciepłomierza ?
witam
wydaje mi się. że zgodnie z normą pompa obiegowa się nie jest wliczana
zestaw z ciepłomierzem widziałem na targach Instalacje w Poznaniu w zeszłym tygodniu
to będzie opcja przy pompach do c.w.u.
w innych nowych pompach - gruntowych i powietrznych do c.o. ciepłomierz oraz system Ekontrol będzie w standardzie
na stronie jeszcze tego nie mają
jak tylko dostanę informację - wyślę
pozdrawiam
Dzięki za info - ciekaw jestem wskazań tych ciepłomierzy w warunkach rzeczywistych.
Od wczoraj nocą grzeję CO Hewalexem i jest ok - temp. w domu nie spadła [21,2] a PPC przed dobę pobrała 15,6 kWh głównie w taniej taryfie, więc koszt porównywalny z ekogroszkiem.
PPC wpięta w obieg cyrkulacji ładuje zasobnik, wężownica odbiera dzięki pracy pompki CWU a w instalację pcha pompka CO od kotła - kocioł był wczoraj w obiegu jako bufor, dzisiaj go odciąłem z obiegu zaworem.
Na wykresach pod linkiem widać jakie mam temperatury w instalacji - wczoraj maksymalnie 40*C szło na instalację a w zasobniku było niecałe 50 [PPC zadałem 60 czyli maksimum].
Ciekawe czy dzisiaj osiągnie więcej.
Hmmm, czremu tylko jednego pokoju ?
Instalacje wentylacyjną mam po całym mieszkaniu rozprowadzoną , jakby dmuchało mi około 10 stopni to by było super
Wydajność takiej pompy to w zależności od modelu wynosi do ok 3,8kW. Taka moc chłodnicza to trochę mało jak na dom. Pojedyncza jednostka ma tyle na jeden średni salon, a co tu mówić o reszcie. Minimalnie możesz sobie podnieść komfort w całym domu, ale to minimalnie. Jedno-dwa pomieszczenia schłodzisz dobrze.
Po prostu brakuje wydajności. 10*C to nie jedyny parametr...
ok, rozumiem
A pompa ciepła innej firmy, meeting, ma wydajnosc w chłodzeniu 5 kW
To chyba lepszy parametr, do tego mam wymiennik w kanale jeden 3,65 kW ( na górę ) , na dół około 1,8 kW, wodą ze studni jakos to dawało rade :) ( 9-12 stopni woda w studni., ale przepływnosc tylko około 100-200 litrów na godzinę ) bo bym wypompował studni i szło do kanalizacji :/
Ten Meeting robi chyba cos około 7-9 stopni , i przepływnosc około 2000 l na godzine
Wiec powinno być wtedy lepiej niz było przez studnie :) ?
Dlatego własnie chce zaprzestać wywalania wody w kanał :) od początku mi sie to nie podobało ale chłodzenie było
Uwazacie ze kupując taką pompę efekt bedzie gorszy niz tym przelewaniem sie wody ze studni ?
Wydaje mi sie ze powinno to działać podobnie, skoro ma przepływ 2000 litrów na godzinę
Przeciez skoro nagrzewa wodę ( 300 litrów w 2-3 godziny ) to i jako chłodzenie tez powinno dzialac prawidłowo, tzn na tej samej zasadzie co woda ze studni
Oczywiscie nie mam tu na mysli Hevalexa ktory chłodzi tylko powietrzem i to w małym stopniu
Mam na mysli pompę meetinga, która ma wbudowaną opcję chłodzenia cieczy ( tak jak i wodę podgrzewa ) i to idzie do klimakonwektorów w domu, wiec nie rozumiem czemu by miało nie działac :) ?
Edytowane przez Onken
