Pompa ciepła powietrzna Hewalex-opinie,spostrzeżenia ...
sailor_ro
w ogóle mi się nie chce nawet z Tobą pisać kolego. Jak można marnować 200l wody/h? Nie nauczyli Cię, że woda należy do zapasów które ulegają wyczerpaniu?
Kup sobie klimatyzator, albo zrób GWC rurowe. Osiągniesz więcej niż kombinując z wodą i tymi pompami.
Ode mnie tyle w temacie.
  • Odpowiedzi 139
Przeciez tłumacze ze nie chcę więcej marnować wody i stąd tez ten temat, to teraz kolega czepia się tego faktu :)
GWC rurowego nie zrobie bo nie mam gdzie rozkopywac okolicy domu :/ a klimatyzatory w domu to ostatecznosc bo to prucie połowy domu, żona by mnie wyrzuciła z domu :) i najwygodniej byłoby zastosować istniejący układ wentylacji-klimatyzacji
Czy jeszcze znajdzie się ktos kto wypowie się w tym temacie mojego nowego pomysłu :) ?
Wydajność takiej pompy to w zależności od modelu wynosi do ok 3,8kW. Taka moc chłodnicza to trochę mało jak na dom. Pojedyncza jednostka ma tyle na jeden średni salon, a co tu mówić o reszcie. Minimalnie możesz sobie podnieść komfort w całym domu, ale to minimalnie. Jedno-dwa pomieszczenia schłodzisz dobrze.
Po prostu brakuje wydajności. 10*C to nie jedyny parametr...
Wydajność grzewcza do 4,0 kW chwilami dochodzi, ale chłodnicza to 3,8 - ok. 1,3 [tyle prądu to pobiera i zgadnij na co jest ten prąd przetwarzany] czyli z 2,5 kW i to tylko wtedy gdy grzana jest CWU a to zbyt krótko.
Do tego sporo ciepła z tej CWU zostaje w domu.
Zgadza się - jedno, dwa pomieszczenia da się schłodzić, ale przy dużym przepływie powietrza [ok. 800 m3/godz] komfort tego chłodzenia byłby delikatnie mówiąc średni.
Skoro masz wentylację mechaniczną z rekuperatorem to może wystarczy zamontować jeden wydajny klimatyzator np. w sypialni na poddaszu a chłód rozejdzie się na korytarz i wróci z powietrzem nawiewanym odzyskany w rekuperatorze.
Tak planuję zrobić u siebie - czy zadziała jeszcze nie wiem, ale instalację mogę położyć na strychu i zostanie jedynie montaż jednostki zewn, na elewacji oraz wewn. w pokoju.
Hmmm
Czyli taki meeting który ma funkcję chłodzenia wody w obiegu nie da rady ??
Przeciez w teorii ma on przepływ 2000 m szesciennych na godzine, i jak rozumiem ta woda powinna miec wtedy około 8-10 stopni ?
Jesli to piscic do klimakonwektorów na gore ktory tam ma około 4 kW i na doł ktory ma ok. 3 kW to w teorii powinno chłodzic czy tez nie :) ?
Jak przypominam to posiadałem instalację na klimakonwektorze i przepływie chłodnej wody ale po 1 - rekuperoator daje tylko ok 300-350 m szesc. wymiany powietrza co do chlodzenia jest mało ale komfort przy przelywie wody studziennej jako tako jakis był i czy bedzie tak samo zachowany przy PPC z funkcją chłodzenia cieczą, czy ta woda co bedzie wracac bedzie jednak zbyt ciepła i nie dam rady jej ponownie schlodzic a co najwazniejsze sensownie tego uzywac ?
W sumie kliamtyzator nascienny inverter chyba tez bedzie miał jednak lepsza wydajnosc i bedzie jednak oszczedniejszy ?
Ewentualnie który spilt zakupić by był cichy, wydajny, oszczędny i w przyzwoitej cenie :) ?
Edytowane przez Onken
Hmmm
Podaj link do meetinga bo nie wiem o czym mowa.
Te 7 kW do klimakonwektorów trzeba skądś wziąć a PPC do CWU nie da tyle stale chyba, że będziesz podgrzewał CWU dla osiedla domków ;-)
Tak klimatyzator - inverter jest znacznie sensowniejszym rozwiązaniem.
Który zakupić poszukaj w odpowiednich wątkach i daj znać bo sam niedługo będę takiego szukał ;-)
meeting, to np taki: ( ma wbudowaną funkcję chłodzenia cieczy )
http://www.sklepcnc.pl/oferta/pompy-powietrze-woda/meeting-7kw-230v/
Ale wybrałem klimatyzator Gree ( 5,3 kW - model Viola Perfect )
Tyle ze zainstaluje go w otwartej klatce schodowej i ma dmuchac na góre ( otwarte pokoje ) i na dół
Dół wspomagany wentylacją kanałową mechaniczną
meeting moze by i zadziałał ale....zakup 4000, cały osprzet, mozntaz , kolejne 2 000 jak nie wiecej, ryzykowałbym 6 tys zł na cos co moze nie do konca działac :/
  • 4 weeks później...
kolego napisz mi dokladnie czemu nowy model mialby byc lepszy niz starszy skoro:
1. Cena w katalogu 4 tys netto to wrecz absurd. poprzedni model mozna bylo brac za 3290 zl netto (po targowaniu 3300zl brutto)
2. Wydajnosc poprzedniej to max 3,8-4kw dla grzania a nowej to 2,5kw...
3. Pobor powietrza starszego modelu to ~500m3/h, nowy model 350m3/h, dostajemy ewidentnie slabszy model w cenie wyzszej a za niedlugo pewnie identycznej jak poprzedni, co mi osobiście nie odpowiada.
Czy tylko ja odnosze wrazenie ze hewalex wlasnie zarznal kure znoszącą złote jaja ?
  • 2 months później...
Witam po długiej nieobecności.
Użytkuję PC Hewalex 3.8 od 3 lat.
Z obserwacji:
- żadnych awarii,
- grzeje wodę w dużym buforze z wewnętrznym zasobnikiem na CWU i nagrzewanie idzie dość wolno,
- tak jak ktoś wcześniej napisał dmucha szparami i zakleiłem je taśmą,
- szybkość nagrzewania zależy silnie od temperatury na zewnątrz - poniżej 10 st nie ma sensu jej używać,
- odparowało trochę płynu ze wskaźnika na obudowie - wg serwisu - nieistotne (i tak nie wiadomo co ten wskaźnik pokazuje),
- ostatnio zaczął głośniej działać wentylator (być może wytarły się łożyska),
- zauważyłem mocne zabrudzenie wentylatora (dostęp kiepski)
- wymiennik ciepła dolnego źródła (wygląda jak chłodnica) bez oznak jakiegokolwiek zabrudzenia,
- dużym plusem jest automatyczne wznawianie pracy po zaniku prądu (np moja WM tak nie ma).
Reasumując, mając na względzie stosunek ceny do funkcjonalności - jestem zadowolony.
  • 6 months później...
Na forum mocno promowane są pompy Panasonic'a. Nie twierdze, że są złe ale widzę ze Hewalex jest także pompą inwerterową a wersja 10KW to koszt okolo 12tysięcyPLN. Wiec sporo taniej niż Panasonic. Do tego 5 lat gwarancji... Z racji tego że słabo sie znam na tych wszystkich specyfikacjach - może ktoś napisać pare słów czy technologicznie Hewalex można porównać do Panasonica?
jedna Hewalex już nie działa ;)
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?236459-Co-zrobić-z-zepsutą-trwale-pompą
Kolega w przytoczonym wątku pisze o z zupełnie innym urządzeniu...
Powiem szczerze i mnie zainteresowała ta pompa..
Czy ktoś posiada taka pompę: http://www.hewalex.pl/oferta/pompy-ciepla-powietrzewoda-do-co-cwu-chlodzenia/pompa-ciepla-powietrzewoda-pcco-split-10-kw.html i może coś więcej napisać o niej? Również przyłączam się do prośby o porównanie tej PC z inną.
Osobiście posiadam solary Hawalexa które nie przerwanie działają już 8 lat bez jakiejkolwiek awarii, więc czemu nie zainteresować się ich PC.
  • 4 months później...
