redpradnik 17.07.2010 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2010 Minęło 6 msc od kiedy ocieplali nam dom i pojawiły się we wszystkich oknach pęknięcia ocieplenia na górnych rogach okien Nie ma pucu jest przygotowane pod puc tzn siatka zatopiona i grunt Czego to moze byc wina? czy jak poloze puc sylikatowo sylikonowy to te pekniecia na nim rowniez sie moga pojawiac? jak sadzicie? Na pliku "1" widac jak było przed ociepleniem Na pliku bez tytułu dorysowałem kreski to przypadkowo znalezionego okna - w taki sposób "rysuje" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145608-p%C4%99kaj%C4%85ce-ocieplenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 17.07.2010 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2010 W narożnikach otworów okiennych i drzwi, powinno się dać dodatkowe pasy siatki. Możesz to jeszcze zrobić przed położeniem tynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145608-p%C4%99kaj%C4%85ce-ocieplenie/#findComment-4201080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redpradnik 17.07.2010 10:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2010 W narożnikach otworów okiennych i drzwi, powinno się dać dodatkowe pasy siatki. Możesz to jeszcze zrobić przed położeniem tynku. a gdyby teraz jakos usunąć klej i siatkę z gruntem - polozyc siątkę 2 razy klej i grunt? Boje sie czy ta siatka przyklejona nie bedzie widoczna pod pucem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145608-p%C4%99kaj%C4%85ce-ocieplenie/#findComment-4201104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wick 17.07.2010 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2010 zarysowało się wręcz książkowowyrażnie widać pod jakim kątem należy nakładać dodatkowe pasy siatki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145608-p%C4%99kaj%C4%85ce-ocieplenie/#findComment-4201244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszeq 18.07.2010 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2010 a gdyby teraz jakos usunąć klej i siatkę z gruntem - polozyc siątkę 2 razy klej i grunt? Boje sie czy ta siatka przyklejona nie bedzie widoczna pod pucem Jak będziesz kombinował w ten sposób, to jeszcze bardziej osłabisz zbrojenie. Wstaw dodatkowe wzmocnieniana na rogach otworów okiennych i drzwiowych na to co masz teraz, i rozciągnij klej bez siatki na większej powierzchni. Jeżeli boisz się, że będzie to widoczne, to pozostaje ci jeszcze pociągnięcie całych ścian cienką warstwą kleju i ponowne gruntowanie. Doświadczony wyonawca zdoła poprawić to w niewidoczny sposób bez tych zabiegów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145608-p%C4%99kaj%C4%85ce-ocieplenie/#findComment-4201941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
