Witam, potrzebuję waszej rady. Nasze szczyty zostały zbudowane do wysokości zewnętrznej (górnej) krawędzi krokwi. Według kierownika jest to jak najbardziej w porządku -sam to zasugerował, jednak wykonawca jest innego zdania. Skoro krokiew jest obok muru, na równo z nim jest zrobiona to czy przypadkiem nie będziemy tam mieli dużej straty cieplnej? Jak teraz położyć dach i jak go poprawnie zaizolować?. Będę wdzięczny za wszystkie rady.
https://forum.murator.pl/topic/145611-wi%C4%99%C5%BAba-i-przysz%C5%82e-ocieplenie/
źle jest a kierownik starej daty i on mieszkać i za ogrzewanie płacić nie będzie
powinno być ok. 10cm poniżej górnej krawędzi krokwi, potem tam ścianę szczytowa ocieplasz np. 10 cm paskiem styropianu
https://forum.murator.pl/topic/145611-wi%C4%99%C5%BAba-i-przysz%C5%82e-ocieplenie/#findComment-4201248
ok to jeszcze jedno pytanie. Po ścianie z zewnątrz kładę styropian, dach jest ocieplony wełną, a co ma być na murze szczytowym? dobrze rozumiem, że te oba ocieplenia powinny się połączyć?
https://forum.murator.pl/topic/145611-wi%C4%99%C5%BAba-i-przysz%C5%82e-ocieplenie/#findComment-4203313
"a co ma być na murze szczytowym? "
"potem tam ścianę szczytowa ocieplasz np. 10 cm paskiem styropianu "
"Odstęp jest ale ma tylko 2 cm. Co z tym powinienem zrobić według was? "
ciekaw jestem jak jest w projekcie?
https://forum.murator.pl/topic/145611-wi%C4%99%C5%BAba-i-przysz%C5%82e-ocieplenie/#findComment-4203499
No to masz pecha do projektanta, kierownika, murarza i cieśli. W szczelinę pomiędzy ścianę a krokiew wprowadź pianę poliuretanową (drewno też ma własności izolacyjne) i powinno być OK. W 99% dachów nikt nie izoluje krokwi od góry! Ten 1% to stosowane coraz częściej ocieplenie nakrokwiowe. Kierownikowi powiedz, że zachowanie ciągłości każdej izolacji to podstawowy kanon nie tylko w budownictwie! Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/145611-wi%C4%99%C5%BAba-i-przysz%C5%82e-ocieplenie/#findComment-4203775
Fakt projekt jak się okazało w trakcie budowy faktycznie tragiczny, ciągle jakieś buble wychodziły. Murarze pierwsi zaczęli tak, że mieliśmy ochotę rzucić w cholerę całe to budowanie, kierownik też pechowy ale już aktualni murarze dbają o pracę i o opinię za co ich cenię w końcu to dzięki nim dowiedziałem się o wielu błędach. A teraz Andrzeju to już nie myślę o pechu tylko o szczęściu, że tyle się udało, pewnie wiele się jeszcze nie uda, ale na ten moment sporo się udało :).
Dziękuję za wszystkie rady.
https://forum.murator.pl/topic/145611-wi%C4%99%C5%BAba-i-przysz%C5%82e-ocieplenie/#findComment-4204233
