jajmar 24.07.2010 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2010 może inaczej zapytam króra ława będzie bardziej odpowiednia 70/40 czy 90/35 Ech to nie ja napisałem ze nie ma znaczenie że sa szersze. 70/40 jest lepsza bo ma wiekszą strefę docisku na spodzie, ale trzeba by sie zastanowic czym grozi taka zmina wymiaru. Może sie okazać ze niczym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wick 24.07.2010 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2010 i niema zaleceń aby szerokośc ławy betonowej wynosiła maksymalnie 2h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 25.07.2010 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2010 ...ława ma przenieść obciążenia budynku na grunt rodzimy.... jak jest zrobiona szersza niż w projekcie to lepiej z punktu widzenia przenoszenia obciążeń, gorzej z punktu widzenia kieszeni inwestora.... spękania i widoczny zarys zbrojenia - za mała otulina betonu nad zbrojeniem.... na pewno nie jest to pożądane zjawisko, ale w tym przypadku raczej nie panikowałbym... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wick 25.07.2010 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2010 to nie wina otuliny,powiedziałbym że otulina jest wręcz książkowaa więc ława ma 37 cm - 25(zbrojenie) - 6,5(dystans dolny pod postacią cegły) = 5,5(otulina górna)a nawet gdyby była mniejsza to pomyślcie o zbrojeniu górnym w stropach,podciągach... nieodpowiednia pielęgnacja betonu a być może brak pielęgnacji jest przyczyną tych pęknięća że zarysowało się wzdłuż zbrojenia...tak to już jest że beton bez pielęgnacji gwałtownie kurczy się a stal ni huhu ja bym to cudo budowlane solidnie zaizolował Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek9000 27.07.2010 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2010 należało by iść do dobrego projektanta konstruktora niech obliczy dla konkretnego domu i gruntu czy wystarczy to co jest. a nie przyszło Ci do głowy, że jakby mysiul miał tego projektanta konstruktora pod ręką nie szukałby pomocy na tym śmiesznym forum? Co do reszty nie masz racji, ale brak mi sił żeby to tłumaczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tramp 27.07.2010 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2010 Jajmar twoje tlumaczenie jest conajmniej tajemnicze ....Cytuje : wyskośc ławy jest dobrana aby napręzenia ściskajace nie wyszły poza obrys spodu lawy. O co tu chodzi ?Na chlopski rozum to zginanie i scinanie w betonie ma zasadniczy wplyw ale co ja sie znam ......Rowniez twierdzenie ze lawa o mniejszej szerokosci jest lepsza od szerszej to tez ciekawe bo prosta matematyka udawadnia ze im wieksza powierzchnia przenoszenia obciazenia tym naprezenia mniejsze ....a chyba o to chodzi ..Zainteresowanych odsylam do lektury : na google Wykonywanie fundamentów 311[04].Z2.01 tekst w pdf powinien przyblizyc temat szczegolnie strona 31 i 32. Wick jest najblizszy prawdy jesli chodzi o zarysowania ,przypomne tylko ze min.grubosc otuliny zbrojenia to 40mm jesli konstrukcja betonowa wykonywana na wylewce lub 75mm przy bezposrednim kontakcie z gruntem Slawek9000 ma racje takie pytania to nie na forum tylko do projektanta bo potem bedzie placz i zgrzytanie zebow. Po przeczytaniu paru tematow nie wiadomo czy smiac sie czy plakac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 28.07.2010 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2010 Rowniez twierdzenie ze lawa o mniejszej szerokosci jest lepsza od szerszej Nie twierdzilem tak, podana wyżej odpowiedź dotyczy konkretnego przypadku. Stosunku szrokości do wyskości. Nie zawsze szersza ława będzie lepsza dlatego że sam beton niezbrojony prętami poprzecznymi do osi ławy a o takich ławach piszemu tu poprostu popęka pod wplywem obciązenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markii 30.07.2010 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2010 Mysiul ja mam gdzieniegdzie podobnie , tylko , że miałem w szalunkach zalewane ławy i na chudziaku . Z moich obserwacji oraz rozmowy z kierbudem wynika , że beton mógł byc za mocny : B 25 ( uparłem się na taki) + wysoka temperatura - ponad 28 stopni a jeszcze dodatkowo słońce przez kilka godzin bardzo mocno operowało i tam gdzie nasłonecznie było największe pierwsze rysy pojawiły sie juz po trzech- czeterech godzinach ( gdzie indziej ich nie ma) zanim ruszyłem z polewaniem . Tam gdzie pojawiły się pęknięcia zastosowałem ceresit cx 5 bardziej w obawie przed wilgocią a na to pójdzie papa termozgrzewalna. Grunt mam piaszczysty z domieszką gliny. Myślałem żeby zrobic nadlewkę ale zaczynam odchodzić od tego pomysłu głównie ze względy na koszty i przekonanie kierbuda - akurat jest to mój dobry znajomy z pracy ale mimo , że ma wszystkie uprawnienia budowlane , ponad dwudziestoletnią praktykę (budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne - inspektor , kierbud a wcześniej własna firma) , wątpliwości zawsze pozostają . Powiedził mi ostatnio jak mu przez kilka dni trułem d..ę , dość dosadnie, że on nie widzi żadnych przeszkód w kontynuowaniu budowy i to on a nie ja ponosi odpowiedzialność nie tylko zawodową ale również karną, że dom się nie "zawali" ale jak chce ponosić niepotrzebne koszty to on mi tego nie może zabronić. Zastanawia mnie tylko , że u Ciebie jest takie wąskie zbrojenie ; u mnie przy szerokości 70 cm zbrojenie jest gdzieś na 50 -55 cm szerokość pod bloczki betonowe układane w poprzek ( 38 cm) . To oczywiśnie nie zmienia faktu , że jest to błąd i można było mu zaradzić. Na marginesie dodam, że w robocie ma trzech inspektorów nadzoru i czasem każdy z nich miewa odrębne zdania na temat ogólnie pojętego budowania w tym zastosowania konkretnych materiałów Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
