lazik 18.07.2010 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2010 Nie mogę znaleźć nic podobnego, a przyszło mi do głowy wykorzystanie CO i miejskiej instalacji wodociągowej do chłodzenia w domu.Czy ktoś już coś takiego praktykował? Jest w tym sens? Wiadomo sama woda ma 5-7 stopnie. Wykorzystać można instalację grzejnikową i podłogową i próbować chłodzić w domu. Pozostałości po wymianie by zupełnie tego nie tracić można ewentualnie puścić na ogródek do podlewania. Ile jest w tym sensu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145640-ch%C5%82odzenie-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chris_w 19.07.2010 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2010 Musisz uwzględnić co najmniej dwie rzeczy. Cyrkulacji powietrza nie będzie lub będzie nie taka jak być powinna (ciepło unosi się do góry - a zimno?).Na zimnych kaloryferach, przy obecnych upałach i dużej wilgotności (32*C 80%) z tych kaloryferów będzie płynąć skroplona woda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145640-ch%C5%82odzenie-co/#findComment-4202454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 19.07.2010 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2010 Temperatura wody lodowej nie może być niższa niż5stK od temperatury pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145640-ch%C5%82odzenie-co/#findComment-4202476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 19.07.2010 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2010 Ponoć Rosjanie robili takie numery, wpuszczając do obiegu co zimną wodę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145640-ch%C5%82odzenie-co/#findComment-4202588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 21.07.2010 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2010 Ponoć Rosjanie robili takie numery, wpuszczając do obiegu co zimną wodę. Nauka radziecka nie tylko takie przypadki zna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145640-ch%C5%82odzenie-co/#findComment-4205585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chris_w 21.07.2010 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2010 To wszystko są oczywiście stereotypy - tak jak kawały o ruskich - po prostu ta nacja znana jest z "kombinatoryki stosowanej", ale to nie znaczy że poziom nauki był słaby - w niektórych okresach ten poziom bił kraje zachodnie. Choćby program rakietowy...czy wysłanie sputnika, amerykanom wtedy szczęka opadła do samej ziemi, a przecież to oni zagarnęli większość niemieckich materiałów o rakiecie V2, i von Braun (konstruktor V2) pracował przecież dla USA...Więc rosyjska nauka nie taka zła... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145640-ch%C5%82odzenie-co/#findComment-4205671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artis0 22.07.2010 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2010 no wszystko fajnie - tylko wlej do metalowego pojemnika coś zimnego z lodówki. Wszystko zaczyna cieknąć. Trzeba byłoby zastosować gotowe klimakonwektory a ociekaczami i odprowadzeniem skroplin. Druga sprawa to przepływ - przy tym rozwiązaniu - masz układ otwarty. Woda która przepłynie i sie ociepli - musi zostać spuszczona na ogródek lub do kanalizacji.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145640-ch%C5%82odzenie-co/#findComment-4207037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
