chciałbym się poradzić, jak rozwiązaliście problem z umieszczeniem gniazd za szafką RTV aby ta nie odstawała za ścianą?
Mam przykładowy plan pokoju i rozmieszczenia gniazd, ale nie chcę aby było je widać, oraz aby nie była odstawiona od ściany szafka RTV.
Oto zdjęcie:http://img97.imageshack.us/img97/3594/pokj.png
Macie jakieś pomysły?
https://forum.murator.pl/topic/145654-monta%C5%BC-gniazd-pod-tv/
dokładnie w szafkach. Choć teraz jest taki wybór gniazdek i ramek że naprawdę
ładnie wyglądają po za szafką. Są dostępne różne kolory od czarnego, białego po aluminium antracyt, do kabaczkowego :D a także wykonanie ramek, są szklane, drewniane, ipt. itd.
https://forum.murator.pl/topic/145654-monta%C5%BC-gniazd-pod-tv/#findComment-4202668
A więc gniazda postanowiłem zrobić nad szafką RTV, na takiej wysokości aby zakrył je telewizor, ale mam jeszcze jedno pytanie, czy przewód rj45 oraz przewód od TV i elektryczny mogą być w jednej ramce? I czy przewód RJ45 i przewód telewizyjny mogą iść w jednej bruździe?
https://forum.murator.pl/topic/145654-monta%C5%BC-gniazd-pod-tv/#findComment-4204607
Nie sądzę, abyś znalazł takie gniazdko w handlu, które w jednej ramce ma RJ i TV. Standardem są ramki TV i Radio oraz RJ 45 i RJ 11. Co do kabli w w jednej bruździe- była dyskusja na forum o tym. Jak odległości nie są duże, a kable dobrej jakości to można- ale nie polecam.
https://forum.murator.pl/topic/145654-monta%C5%BC-gniazd-pod-tv/#findComment-4205165
można kupić kombajn mający w kupie TV + Sat + RJ45, ale trudne do kupienia, drogie i chyba nie ma ekonomicznego sensu, więc o ile nie masz problemów z samym miejscem, lepiej to rozdziel.
RJ11 można sobie obecnie chyba całkiem odpuścić, jak chcesz przyszłościowo, daj raczej 2xRJ45
A w jednej bruździe - przy odległościach wchodzących w grę w domowych instalacjach można bez najmniejszego problemu i naprawdę nie ma tu co kombinować. Jesli można - się separuje, ale jeśli jest to kwestią wykucia osobnej bruzdy - szkoda zachodu.
J.
https://forum.murator.pl/topic/145654-monta%C5%BC-gniazd-pod-tv/#findComment-4205178
J.
Nie jest prawdą, że są trudno dostepne i drogie. Gniazdo Radio/TV/SAT/RJ45/RJ11 (pięć w jednym) można kupić za ok 23PLN
Markowe kosztują ok 100PLN, a ja używam te tanie od 3 lat i zdają egzamin.
Gniazdo RJ11 wykorzystuję do splittera.
RJ45 do netu, pozostałe wiadomo.
https://forum.murator.pl/topic/145654-monta%C5%BC-gniazd-pod-tv/#findComment-4214143
  • 1 month później...
I nad tym A i B powinny być oznaczenia kolorów poszczególnych żył kabla, tego się masz trzymać. Czym się różni A od B - temat na dłuższy wykład, ważne z niego jest w zasadzie tylko to, żeby na obu końcach przewodu podłączyć wg tego samego klucza, czyli tu i tu wg A lub tu i tu wg B.
J.
https://forum.murator.pl/topic/145654-monta%C5%BC-gniazd-pod-tv/#findComment-4256797
Dzięki, a po co tam dodatkowo jeden cieniutki miedziany przewód? bo mam 8 żył no i ten jeden nie powleczony drucik..
a możesz podać jakieś źródło do tych różnic, bo nie potrafię znaleźć na google.
Pozdrawiam :)
Edytowane przez pshemQo
https://forum.murator.pl/topic/145654-monta%C5%BC-gniazd-pod-tv/#findComment-4256874
Ten dodatkowy nieizolowany drucik to ekran, masz przewód ekranowany po prostu. Co z tym drucikiem zrobić? Przy gniazdku nic. Obciąć po prostu.
A na drugim końcu, gdzieś, gdzie te przewody się zbiegną - tu już zależy, co tam będzie, czy patchpanel przystosowany do ekranowanych przewodów, czy RJki wpinane wprost w switcha. Idea jest taka, że te ekrany powinny być wszystkie od tej strony uziemione, ale jeśli nie masz do tego odpowiedniego osprzętu, najlepiej ich też nie podłączać.
A źródło różnic - jak pisałem, to skomplikowany temat, generalnie przypominający dyskusję o wyższości świąt wielkanocnych nad bożonarodzeniowymi, dlatego sugerowałem, żeby po prostu wybrać sobie jedną literkę (która ładniejsza) i się jej konsekwentnie trzymać na obu końcach, ale jeśli chcesz, to wpisz w gógla EIA/TIA-568A i EIA/TIA-568B, albo po prostu "rozszycie RJ45".
J.
https://forum.murator.pl/topic/145654-monta%C5%BC-gniazd-pod-tv/#findComment-4257598
Z obu stron ten sam standard ma być. Tu i tu A albo tu i tu B.
Niemogącym się zdecydować podpowiem, że w naszych stronach chyba trochę bardziej popularne jest A, ale naprawdę jest to raczej kwestia tego, która literka i który układ kolorów się komu bardziej podoba, nie da się powiedzieć, że któryś jest lepszy albo gorszy.
J.
https://forum.murator.pl/topic/145654-monta%C5%BC-gniazd-pod-tv/#findComment-4259138
