dadr 18.07.2010 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2010 Witam. Wczoraj dekarz stwierdził, że tak musi być i nic się nie da zrobić (zaznaczone na 1 zdjęciu). Ale przecież to wygląda paskudnie. Czy można coś z tym zrobić? http://img838.imageshack.us/img838/7214/dachowka1.th.jpghttp://img838.imageshack.us/img838/9435/dachowka2.th.jpghttp://img146.imageshack.us/img146/6782/dachowka3.th.jpg A czy okno dachowe jest dobrze osadzone?http://img835.imageshack.us/img835/5762/okno1.th.jpg Proszę o uwagi i opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145661-czy-musi-tak-brzydko-wygl%C4%85da%C4%87-dach-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 18.07.2010 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2010 " Czy można coś z tym zrobić? " Tak,można wykonać to bez taśmy a okno jest jeszcze nie obrobione do końca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145661-czy-musi-tak-brzydko-wygl%C4%85da%C4%87-dach-pomocy/#findComment-4202208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 20.07.2010 00:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2010 Pojęcie "paskudne" jest pojęcie względnym. Można to było wykonać staranniej. To przejście z normalnej odległości czyli z ziemi będzie praktycznie mało widoczne. Takie zdjęcie nie pozwala na ocenę poprawności zamontowania okna. Wygląda, że jest OK. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145661-czy-musi-tak-brzydko-wygl%C4%85da%C4%87-dach-pomocy/#findComment-4203789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dadr 23.07.2010 11:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2010 Dziękuję za uwagi. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145661-czy-musi-tak-brzydko-wygl%C4%85da%C4%87-dach-pomocy/#findComment-4208263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 23.07.2010 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2010 Z obróbką z blachy byłoby ładniej , ale tak też można. Przy oknie trzeba ściąć na skos garby i dołożyć po prawej stronie nakładki na felc. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145661-czy-musi-tak-brzydko-wygl%C4%85da%C4%87-dach-pomocy/#findComment-4208519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
