radar79 18.07.2010 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2010 Jako,ze niedawno stanął mój wymarzony domek... i kasę pochłonęło wykończenie, w większości kuchnia żony która miała zamknąć się w 10 tyś zł... po wielkiej histerii, płaczu, rwaniu włosów z głowy, argumentów wyciąganych z różnych najdziwniejszych miejsc:jawdrop:... pochłonęła zdecydowanie więcej funduszy niż było to możliwe. W chwili obecnej , udało mi się wyczarować parę groszy na wycięte na wymiar dębowe stopnie, postanowiłem,że zamontuję je do końca wakacji.. Niestety nie mam bladego pojęcia jak... Sprawa wygląda tak: - betonowe schody raczej mocno nierówne, - stopień z drewna dębowego, - podstopnica z płyty regipsowej pomalowana na biało Co mam zrobić najpierw?? Jak się do tego zabrać?? Co kupić?? Jestem totalnym laikiem ... a żonka szczęśliwa z kuchni, głowa ją rzadziej boli może jak schody dobrze wyjdą to przestanie zrzędzić Pozdrawiam i czekam nas odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145667-powolli-zabieram-si%C4%99-za-monta%C5%BC-drewnianych-stopni-na-betonie-help-hilfe-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kevinlomax 20.07.2010 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2010 Czy w trepach masz podfrezowania na podstopnice? To po pierwsze. Dalej idąc - pianka montażowa, kołki do mocowania trepów - będziesz musiał je najpierw włożyć w przygotowane wcześniej otwory w trepach a potem w otwory w betonie. A dokładniejsze informacje na: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?127949-mocowanie-trep%C3%B3w-drewnianych-do-schod%C3%B3w-betonowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145667-powolli-zabieram-si%C4%99-za-monta%C5%BC-drewnianych-stopni-na-betonie-help-hilfe-pomocy/#findComment-4204292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gunarb 20.07.2010 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2010 Czytałem opinię kilku stolarzy że na piankę w zupełności wystarczy. Pomocna rzecz to jeden poziomuje trepy na konfirmatach i potem je obciąża dwoma wiaderkami z betonem po czym piankuje. Też mam zamiar sam montować trepy choć nigdy tego nie robiłem. Moim zdaniem największy problem może być z listwami wykończeniowymi aby szczelin nie było o ile takie będziesz miał P.S. A twoja żonka to chyba kończyła tą sama szkołę co moja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145667-powolli-zabieram-si%C4%99-za-monta%C5%BC-drewnianych-stopni-na-betonie-help-hilfe-pomocy/#findComment-4204443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kevinlomax 21.07.2010 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2010 Dwa wiaderka z betonem są niezłym pomysłem żeby pianka nie podniosła stopni ale może być wtedy problem z poziomowaniem. Głównie dlatego są kołki. Z jednej strony pozwalają wypoziomować bo wtedy to kwestia dobicia na kołku z lewej albo z prawej, a z drugiej strony trzymają stopień w ustalonym wcześniej miejscu żeby go pianka nie podniosła. Wiaderkami z betonem nie ma pola manewru. Jak je położysz tak docisną i finish. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145667-powolli-zabieram-si%C4%99-za-monta%C5%BC-drewnianych-stopni-na-betonie-help-hilfe-pomocy/#findComment-4205408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gunarb 21.07.2010 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2010 Rozumiem że chodzi o kołki np fischer TBB. Czy to jest na tyle mocne pasowanie że bez obciażenia pianka nie wypchnie stopnia?Oczywiście mówimy o piance nisko rozprężnej. I moje pytanie po co te podkładki dystansowe czy na te kołki najpierw się poziomuje np. jakiś wzór ze sklejki poziomujesz na podkładkach i nabijasz później Trep. W przypadku konfirmat poziomujesz stopień na konfirmatach i po wypoziomowaniu piankujesz.Jak najwygodniej montować podstopnice?(drewniane ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145667-powolli-zabieram-si%C4%99-za-monta%C5%BC-drewnianych-stopni-na-betonie-help-hilfe-pomocy/#findComment-4205508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kevinlomax 21.07.2010 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2010 Kołki się zgadzają. Te albo http://www.franke-zamocowania.pl/site/uniwersalne_k-tsb.htm dla przykładu.Możesz spokojnie poziomować na kołkach np poziomką - dwie płaszczyzny spokojnie ustawisz. Co do podstopnic to najlepszym sposobem jest frezowanie trepa od spodu i wpuszczanie podstopnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145667-powolli-zabieram-si%C4%99-za-monta%C5%BC-drewnianych-stopni-na-betonie-help-hilfe-pomocy/#findComment-4205820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gunarb 23.07.2010 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2010 KevinlomaxA jakiego lakieru i bejcy używasz do malowania trepów i który się sprawdza?( chodzi o mat)I czy gotowe trepy szlifuje się drobnym papierem ściernym np.200 i na to maluje się bejca i później lakierem czy są jakieś inne wypróbowane metody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145667-powolli-zabieram-si%C4%99-za-monta%C5%BC-drewnianych-stopni-na-betonie-help-hilfe-pomocy/#findComment-4208329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kevinlomax 23.07.2010 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2010 Ha...Wykonanie trepów zlecam stolarzowi. Ja zajmuję się przede wszystkim balustradami i schodami. Ale stolarz z tego co wiem wykonuje mi to na tej samej zasadzie co pochwyty czyli towar jest najpierw szlifowany papierem tak do 320, potem bejca wg wzornika sopur i na koniec lakier bezbarwny. Niewykluczone że jakiś proces technologiczny przede mną ukrywa ale ten który mi podał jest całkiem niezły i przy pochwytach się sprawdza. Co do marki lakieru to niestety nie wiem czego używa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145667-powolli-zabieram-si%C4%99-za-monta%C5%BC-drewnianych-stopni-na-betonie-help-hilfe-pomocy/#findComment-4208476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inlays 24.07.2010 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2010 Każdy element przed bejcowaniem i lakierowaniem należy dokładnie wyszlifować . Granulacja papieru, najlepiej zacząć od 80-tki do 240. Bejca jęsli nie masz odpowiedniej wprawy można narobić plam. W przypadku bejcowania ręcznego nakładaj bejce gąbką staraj się, aby równo rozprowadzać, następnie element odstaw na płasko. Po dokładnym wyschnięciu najlepiej po 24h można przystąpić do lakierowania. Lakiery poliuretanowe o wysokiej odporności na ścieranie . Pierwsza warstwa to grunt najlepiej nakładać pistoletem, lub wałkiem ponoć się da. Po dokładnym wyschnięciu przeszlifować papierem 280-320. Kolejna warstwa i znowu szlifowanie. Trzy warstwy powinny wystarczyc. Lakiery poliuretanowe występują jako jedno lub dwu składnikowe, trochę śmierdzą ale są dobre. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145667-powolli-zabieram-si%C4%99-za-monta%C5%BC-drewnianych-stopni-na-betonie-help-hilfe-pomocy/#findComment-4209995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gunarb 26.07.2010 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2010 Dzięki za odpowiedziNie byłem pewien czy lakier też się szlifuje po malowaniu ale już teraz wszystko jasne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145667-powolli-zabieram-si%C4%99-za-monta%C5%BC-drewnianych-stopni-na-betonie-help-hilfe-pomocy/#findComment-4211040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 26.07.2010 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2010 Te szlifowanie nazywa się matowaniem. Chodzi o to aby zmatowić ostatnią warstwę ale trzeba to zrobić tak żeby jej nie przetrzeć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145667-powolli-zabieram-si%C4%99-za-monta%C5%BC-drewnianych-stopni-na-betonie-help-hilfe-pomocy/#findComment-4211199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
