Jak w temacie: ile nad poziomem terenu macie podłogę na gruncie?
Mamy w projekcie 15cm, w sumie wygląda to całkiem fajnie na obrazku, ale jak będzie się sprawdzać w praktyce? Poza tym czy naprawdę podłoga poniżej ścian fundamentowych jest tak wrażliwa na błędy wykonawcze?
https://forum.murator.pl/topic/14568-podoga-na-gruncie-ile-nad-poziomem-terenu/
Sprawdź jak się ma Twój poziom podłogi do poziomu najbliższych dróg.
Ja musiałem podnieść dom o jakieś 0,5m bo jestem niżej i po budowie docelowej nawierzchni miałbym bajorko na podłodze. A tak będę miał dookoła domu ;-)
https://forum.murator.pl/topic/14568-podoga-na-gruncie-ile-nad-poziomem-terenu/#findComment-233581
Obiegowa mądrość głosi że jeśli budujesz w terenie jeszcze nieuzbrojonym (bez dróg, kanalizacji) to lepiej podnieść poziom zerowy o 15-20 cm. Zawsze łatwiej później obsypać dom dookoła niż go podnieść ;).
W przypadku wykonanej infrastruktury porównaj projektowany poziom podłogi z drogą.
https://forum.murator.pl/topic/14568-podoga-na-gruncie-ile-nad-poziomem-terenu/#findComment-233619
A czy ktoś próbował robić podłogę nad gruntem? Tzn. nie wypełniać konstrukcji ścian fundamentowych ziemią ubijana wartwowo tylko zrobic strop drewniany? Przy podniesieniu poziomu podłogi o 0,5 m nad poziom gruntu wydaje się to byc tańszym rozwiązaniem.
https://forum.murator.pl/topic/14568-podoga-na-gruncie-ile-nad-poziomem-terenu/#findComment-233655
Jest jednak kilka wad np. musi być to przestrzeń wentylowana, a więc będzie tam bardzo zimno i musisz dać duże ocieplenie.
Strop drewniany na parterze to problemy przy robieniu łazienek (trudne podłoże pod kafelki, wytrzymałość na obciążenie wanną)
https://forum.murator.pl/topic/14568-podoga-na-gruncie-ile-nad-poziomem-terenu/#findComment-233727
marcin, na pewno było o tym w muratorze. Na moje oko trudno powiedzieć, czy przy 0,5 m będzie taniej czy drożej ale chyba taniej. Dobra izolacja to podstawa. A co do problemów z łazienką to przesada. Ja robię łazienkę na poddaszu (strop drewniany) i jak na razie nie widzę problemów. Ponieważ będę miała kominek z DGP łatwiej będzie poprowadzić kanały. A to juz korzyść.
https://forum.murator.pl/topic/14568-podoga-na-gruncie-ile-nad-poziomem-terenu/#findComment-233743
Znajomy geodeta, człowiek starszy powiedzial mi kiedys "słyszalem o wielu "zatopinych" domach ale jeszcze nigdy nie slyszalem zeby ktos narzekal ze wybudowal za wysoko" chodzilo o poziom podlogi :)
Wg mnie 15 to troche malo
https://forum.murator.pl/topic/14568-podoga-na-gruncie-ile-nad-poziomem-terenu/#findComment-233834
:( Fakt! Lepiej podnieść wcześniej fundament, niż mieć błoto przed domem. Ja chciałem zaoszczędzić na bloczkach betonowych, a teraz żałuję. Drogę mam na wysokości wejścia do domu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
https://forum.murator.pl/topic/14568-podoga-na-gruncie-ile-nad-poziomem-terenu/#findComment-237172
