Witam mam pokój na poddaszu i aktualnie na podłodze leży 2x1cm styropianu, płyta paździerzowa (w kawałkach) i wykładzina powierzchnia 15m2. Pokój znajduje się nad pomieszczeniem nie ogrzewanym. Chciałbym zrobić ciepłą wylewkę ponieważ przechodząc przez pokój wszystko się trzęsie przez te płyty i tu pytanie jaka wylewkę zrobić ? ponieważ mam tylko 6 cm do wykorzystania czy tradycyjną styropian +beton lub styrobeton, pianobeton, ekostyren ?
Co polecacie? jakie rozwiązanie?
https://forum.murator.pl/topic/145690-wylewka-6cm-na-poddaszu/
A zobacz coś takiego
http://www.format-belchatow.pl/format/index.php?strona=produkty&podstrona=termixp5
Ja użyłem głównie ze względu na nierówności i niski ciężar.
https://forum.murator.pl/topic/145690-wylewka-6cm-na-poddaszu/#findComment-4208277
Jakieś 26 za worek 50l. Nie wiem jaka jest teraz cena - trzeba dzwonić do producenta.
Zebyśmy się dobrze zrozumieli - to jest podkład i nie ma takiej odporności na ściskanie co wylewka żwirowo- cementowa ( ale nie ma też tak znowu mało - powyżej 7MPa - wyniki badań i certyfikaty są na stronie producenta). U mnie ze względu na nierówności miałem 2 - 12 cm termixa a po tym dla świętego spokoju 3 cm warstwę tradycyjnej wylewki , chociaż jak mnie zapewniano po zagruntowaniu np pod parkiet nic więcej nie potrzeba. Termix ma włókna zbrojące w sobie. Na styropianie przy takich nierównościach nie miałem pewności czy nie będzie mi pracować i pękać. A tak mam lekki, jednolity materiał pod spodem i problem z głowy.
Zostało mi jeszcze trochę termixa mogę sprzedać w dobrej cenie.
https://forum.murator.pl/topic/145690-wylewka-6cm-na-poddaszu/#findComment-4210234
Termix P5 (termowylewka,) Termix P2 (termopodkład) i wg tego co pisze na stronie producenta i po tym co piszesz więcej nie trzeba jak się zastosuje termo wylewkę, zależy mi na tym żeby na miejscu robić zaprawę, 15m2 6 cm grubości to będzie 0,9 m3 z worka mam 50 l (i tu nie wiem czy do końca dobrze liczę) czyli 18 worków, ile Tobie zostało i skąd jesteś?
https://forum.murator.pl/topic/145690-wylewka-6cm-na-poddaszu/#findComment-4210401
to niedobrze bo ja z podkarpacia i trochę daleko do Gdyni, spróbuje się popytać po marketach budowlanych w okolicy chociaż myślę że z miezernym skutkiem ponieważ jak się pytałem o ekostyren pianobeton to w ogóle nie wiedzieli co to jest
https://forum.murator.pl/topic/145690-wylewka-6cm-na-poddaszu/#findComment-4211702
W takim wypadku polecam Tobie suchą posadzkę na legarach, bez dociązania, stabilna, pewna, lekka i przede wszystkim cicha dzięki kołyskom akustycznym.
r.
https://forum.murator.pl/topic/145690-wylewka-6cm-na-poddaszu/#findComment-4220978
