planuję na tarasie ułożyć płyty kamienne takie jak w załączniku (35cmx35cmx5cm),. Trochę poczytałem jak się za to zabrać i wychodzi mi coś takiego:
1. wykopać dół 15cm + wysokość płytki
2. na dno wykopu dać geowłókninę - zabezpieczenie przed roślinami (?)
3. 10 cm grubego żwiru lub gruzu
4. zagęścić te warstwy
5. 5 cm drobnego żwiru zmieszanego z cementem (1 porcja cementu, 10 żwiru)
6. zagęścić
7. ułożyć płytki
Bardzo proszę Was o weryfikację tego planu i odpowiedzenie jeszcze na takie pytania:
1. czy można ułożyć takie płyty bez zagęszczania warstw po spodem?
2. czy robi się spoiny?
3. czy po ułożeniu płyt trzeba je jakoś ubić?
4. czy takie płyty trzeba impregnować?
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc,
Andrzej
https://forum.murator.pl/topic/145694-uk%C5%82adanie-p%C5%82yt-kamiennych-na-tarasie-prosz%C4%99-o-porady/
Dzięki,
czy takie płyty można układać nie na mokrej zaprawie cementowej, tylko na suchej?
czy dobrym pomysłem jest zrobienie chudziaka, a później przyklejenie płyt na klej?
Myślę,że tak.
Tylko pod chudziak dać folię, jako izolacje od podciągania wody od spodu.
Można układać na suchej na półsuchej zaprawie ale bezpośrednio przed ułożeniem płyty polać zaprawę mleczkiem cementowym
Osobiście nie mam doświadczenia z "kamieniem".
Myślę ,że można podejść do tematu na dwa sposoby;
1 - robimy szczelną wykładzinę podobnie jak terakota czyli, izolacja przeciwwilgociowa , podkład betonowy / może być zbrojony / klej i szczelna fuga, to jeżeli płyty maja stałą grubość, lub na zaprawie cementowej przy nierównej grubości
2 - podkład z kruszywa płyty luzem , fuga z piasku łamanego
Płyty tak czy inaczej proponuję zaimpregnować
