WITAM WSZYSTKICH :wink:
mam salon połaczony z jadalnią i kuchnią ...posadzka w przejsciu do kazdej z tych izb jest przęcieta ( dylatacja)
we wszystkich tych pomieszczeniach bedę kładł gres szkliwony w KARO
co zrobić z tymi nacieciami posadzki---czy płytki przeciac w tych miejscach i wypełnić szczelinę silikonem? bedzie to wygladało niestety paskudnie :evil:
gdybym układał gres normalnie to dylatacja mogłaby pokryć sie z fugą
moze są jakies inne rozwiazania? mozna to połaczyć listwami ale to przy układaniu w karo nie wygladałoby najlepiej--tymbardziej że mam filary..
moze jest jakiś specjalistyczny klej, bardzo elastyczny ( cos podobnego do gumy) który umozliwiłby kładzenie płytek w całości w miejscu dylatacji?
pozdrawiam Rafał
https://forum.murator.pl/topic/145699-jak-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-gres/
  • Odpowiedzi 71
U mnie przez cały salon (48m2) idzie dylatacja oczywiście z przeciętymi płytkami (w większości karo) i fugą wypełnioną silikonem. Nie przyszło mi do głowy, że wygląda paskudnie.
W przejściach pomiędzy pomieszczeniami położone są prostokątne płytki o szerokości ściany (taki niby-próg). Daje to możliwość dylatacji. Również nie przyszło mi do głowy, że to paskudne. Myślę, że jest też ktoś taki na Forum, kto uważa, że wszelkie fugi są paskudne...
https://forum.murator.pl/topic/145699-jak-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-gres/#findComment-1022632
jest to twoje subiektywne odczucie , którego w żaden sposób nie bedę podważał... w sześciu zdaniach użyłeś trzykrotnie słowa (paskudne)
po co sie powtarzasz? nie rozumiem zbytnio o co ci chodzi....
chciałem uzyskać odpowiedż i pomoc jak inaczej problem ten można rozwiązać...
szkoda ,że mój post trafił akurat do Ciebie...
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/145699-jak-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-gres/#findComment-1022699
No to jeszcze raz:
1. Z tego co mi wiadomo, fuga nie musi się idealnie pokrywać z dylatacją - jeśli jest klej elastyczny to może mieć kilka centymetrów przesunięcia. Ale chyba wyklucza to położenie w karo bez uwzględniania dylatacji. Co do superelastycznego kleju to pamiętaj jeszcze o fudze, która musiałaby być silikonowa (jednak).
2. Starałem się życzliwie (!) zasugerować, że może nie warto walczyć z problemem technicznym. Jeżeli uważasz, że ma być tylko tak jak sobie wymyśliłeś i jakiekolwiek inne sugestie poza czysto technicznymi są niemile widziane to wyłączam się z tego wątku i już.
https://forum.murator.pl/topic/145699-jak-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-gres/#findComment-1022809
nie zrobisz dylatacji, to płytki popękają :roll:
Ja proponuję: w miejscu łączenia powierzchni zrobić pas płytek prosto położonych. Może to nawet ciekawie wyglądać.
https://forum.murator.pl/topic/145699-jak-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-gres/#findComment-1023018
Przykre, ale fizyki nie da się oszukać. Wszystkie dylatacje konstrukcyjne muszą być przeniesione do góry, czyli na płytki.
Kleje są które wytrzumaja nawet duże przesunięcia płyt, ale płytki gresowe nie są z gumy i napewno popękają.
Masz wybór, przeciąć gresy równo i wypełnić szczelinę dylatacyjną sznurem dylatacyjnym i silikonem, albo czekać aż samo pęknie, a pęknie napewno.
https://forum.murator.pl/topic/145699-jak-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-gres/#findComment-1023087
No to jeszcze raz:
zwracam honor :wink:
nie bedziemy sie przeciez gniewać o dylatacje i fugę z nią zwiazaną
powyższa odpowiedż mnie zadawala --pozdrawiam Rafał
https://forum.murator.pl/topic/145699-jak-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-gres/#findComment-1023174
zgudi, a masz ogrzewanie podlogowe? Zasugerowałam się, że tak :oops:
Ja nie mam ogrzewania podłogowego, mam położone płytki gresowe w karo na 60-ciu metrach, bez dylatacji. Nie pękają 8)
https://forum.murator.pl/topic/145699-jak-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-gres/#findComment-1025373
mam podłogówke ale tylko na czesci posadzki...
po sama dylatacją ogrzewania brak
dylatacja jest w odległosci ok 1,5 m od podłogówki
sam juz nie wiem czy zaryzykować? :wink:
Jeśli możesz zsynchronizować dylatację z fugą to nawet się nie zastanawiaj. Takie powierzchnie różnie pracują. U siebie w przedpokoju mam fugę nad dylatacją. I dobrze zrobiłem, bo po czterech latach zauważyłem drobne przesunięcia - płytka na 100 % by pękła. W innym przypadku (płytka delikatnie zahaczała na inną część wylewki) zastosowałem w czasie klejenia płytek klej FixAll (zmieszałem go z klejem do klejenia płytek) i taką grubą warstwą nałożyłem na tę mniejszą część wylewki. Dzieła już kilka lat bez zarzutu.
https://forum.murator.pl/topic/145699-jak-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-gres/#findComment-1026497
  • 3 years później...
Witam, kładę gres poler 60x60 w salonie i jadalni.Dodam,że na wodne ogrzewanie podłogowe,powierchnia ok.60m2.Klej Mapei,adesilex. Posadzka miała zrobioną dylatację w 3 miejscach-nacięcia. Niestety glazurnik obmierzył, poroskładał kafle i wychodzi na to, że łączenia płytek nie będą wypadać na liniach dylatacyjnych. Majster twierdzi że to nie problem-w naciętą posadzkę(linię dylatac.) wpuści trochę takiego ustrojstwa na wzór silikonu, na to przyjdzie płytka(przykryje), fuga elastyczna i powinno być OK. - Ale czy będzie aby na pewno OK.-czy łączenia płyt nie powinny wypadać w miejscu dylatacji posadzki-zrobionej przy okazji wylewki????? :roll:
https://forum.murator.pl/topic/145699-jak-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-gres/#findComment-3606640
Według mnie powino sie pokrywać. :(
Zobaczymy co sądzą inni.
https://forum.murator.pl/topic/145699-jak-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-gres/#findComment-3606847
