Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że przerzuciłem dziesiątki stron na forum, ale niestety nigdzie nie znalazłem podobnego pytania.
Problemem jest dach obustronnie spadzisty o kącie 30* na którym obecnie położona jest 1 warstwa papy. Budynek był budowany 10 lat temu przez niedoświadczonych majstrów, stąd też pokrycie dachu nie wytrzymało zbyt długo. Cieknie...
Tego lata chciałbym w jakiś sposób zaradzić temu problemowi. W grę wchodzą 2 opcje:
- położenie papy
- położenie blachy
Która z nich jest według Was lepsza?
Gdzieś na forum przeczytałem, że w przypadku kładzenia kolejnej, nowej warstwy papy na starą wystarczy usunąć nierówności. Czy to prawda, czy lepiej zerwać starą i położyć nową bezpośrednio na deski? Jeśli jednak papa to jaka i czy tylko termo? Nie da rady po prostu na papiaki (SBS można montować mechanicznie, prawda?)? ;)
Z góry dziękuję za wszelką pomoc i opinie!
Serdecznie pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/145701-ciekn%C4%85cy-dach-dylemat/
Okej, dzięki.
A co do żywotności takiej papy/ blachy? Tak na oko duża jest różnica? Znalazłem projekt na pokrycie blachą z gwarancją na 13 lat, orientujecie się może jak to wygląda w przypadku papy?
Na tą chwilę najbliżej jestem opcji papy ze względu na dużo niższe koszta.
Z góry dziękuję za odp.
https://forum.murator.pl/topic/145701-ciekn%C4%85cy-dach-dylemat/#findComment-4203515
Ponawiam pytanie:
Czy prawdą jest, że faktyczna wytrzymałość blachy to 30lat, a papy 15 lat?
I pytanie czysto techniczne- trudność kładzenia papy i blachy? Która z opcji jest prostsza?
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/145701-ciekn%C4%85cy-dach-dylemat/#findComment-4204726
