Henio123 19.07.2010 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2010 Planuję postawić na działce letniskowej w górach gotowy domek drewniany o powierzchni podstawy do 25 m2, czyli "na zgłoszenie". Działka jest położona na stoku. Domek chciałbym posadowić na kilkunastu słupkach betonowych, zbrojonych, sięgających w głąb gruntu poniżej poziomu przemarzania. Jako, że działka jest pochyła, słupki muszą być różnej długości, bo w różnym stopniu będą wystawać z ziemi, w zależności od ukształtowania terenu. Czy ktoś może mi poradzić, jak się robi takie słupki? A przy okazji, czy taki sposób posadowienia ma jakąś fachową nazwę? Pozdrawiam czytających Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145705-domek-na-s%C5%82upkach-betonowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 19.07.2010 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2010 ogólnie rzecz biorą odlewa się je z betonu w takich formach /tzw szalunki/ po uprzednim włożeniu zbrojenia /pręty stalowe/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145705-domek-na-s%C5%82upkach-betonowych/#findComment-4203545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Henio123 19.07.2010 20:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2010 ogólnie rzecz biorą odlewa się je z betonu w takich formach /tzw szalunki/ po uprzednim włożeniu zbrojenia /pręty stalowe/ Czy odlewa się je, a potem wkopuje, czy też kopie się dołki, oszalowuje, wkłada zbrojenia i zalewa betonem w pozycji docelowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145705-domek-na-s%C5%82upkach-betonowych/#findComment-4203632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 20.07.2010 03:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2010 można i tak i tak.. łatwiej będzie w pozycji docelowej /dopasowanie wysokości na "równo"/ i nie trzeba będzie dźwigu, wystarczy łopata/taczka/wiaderko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145705-domek-na-s%C5%82upkach-betonowych/#findComment-4203813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Henio123 20.07.2010 07:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2010 można i tak i tak.. łatwiej będzie w pozycji docelowej /dopasowanie wysokości na "równo"/ i nie trzeba będzie dźwigu, wystarczy łopata/taczka/wiaderko No właśnie..., a czy jest jakiś "myk", aby górna powierzchnia wszystkich słupków odlewanych w pozycji pionowej była na równym poziomie? I jakie odstępstwa od tego jednolitego poziomu są akceptowalne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145705-domek-na-s%C5%82upkach-betonowych/#findComment-4204028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 20.07.2010 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2010 http://www.republika.pl/wbrat/Pianella/poziomica_wodna.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145705-domek-na-s%C5%82upkach-betonowych/#findComment-4204549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Henio123 20.07.2010 14:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2010 http://www.republika.pl/wbrat/Pianella/poziomica_wodna.gif No tak..., ale wstyd, że sam na to nie wpadłem..., ale - dziękuję!!! Rzeczywiście, U-rurka, tylko trochę dłuższa i miękka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145705-domek-na-s%C5%82upkach-betonowych/#findComment-4204602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Henio123 20.07.2010 18:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2010 Jeszcze o tych słupkach W jaki sposób stwierdzić, do jakiej głębokości należy wykopać dołki pod słupki, aby sięgnęły gruntu nie podlegającego przemarzaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145705-domek-na-s%C5%82upkach-betonowych/#findComment-4204835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 20.07.2010 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2010 http://instalacjebudowlane.pl/obrazki/060208mapa1.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145705-domek-na-s%C5%82upkach-betonowych/#findComment-4204861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Henio123 20.07.2010 19:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2010 Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145705-domek-na-s%C5%82upkach-betonowych/#findComment-4204875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edmaan 23.07.2010 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2010 Słupki betonowe to pale, czyli będziesz budował na palach. Jedną z największych firm w Polsce zajmującą się palowaniem jest firma Keller. Możesz wejść na jej stronę i tam sobie poczytać. Ja sama będę budować dom na palach ale żwirowych, które stosuje się w wypadku nienośnego gruntu na działce i wysokim poziomie wód gruntowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145705-domek-na-s%C5%82upkach-betonowych/#findComment-4208875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 23.07.2010 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2010 Słupki betonowe to pale, czyli będziesz budował na palach. Jedną z największych firm w Polsce zajmującą się palowaniem jest firma Keller. Możesz wejść na jej stronę i tam sobie poczytać. Ja sama będę budować dom na palach ale żwirowych, które stosuje się w wypadku nienośnego gruntu na działce i wysokim poziomie wód gruntowych. Chyba nie ta skala problemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145705-domek-na-s%C5%82upkach-betonowych/#findComment-4208916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edmaan 23.07.2010 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2010 Chodziło mi tylko o poczytanie jak takie pale się robi, a nie o zlecenie tego "tej" firmie, bo niestety firma ta zajmuje się palowaniem pod bardzo duże inwestycje. Nawet mojego przyszłego domku (14,5 m x 20,60m) nie chcieli "podpalować", bo stwierdzili, że samo ściągnięcie maszyn, na moją działkę kosztowałoby mnie tyle jak budowa stanu surowego , a gdziec pale ??? Nie pomogły nawet znajomości. Ale poczytać zawsze można. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145705-domek-na-s%C5%82upkach-betonowych/#findComment-4208959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 24.07.2010 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2010 Ale poczytać zawsze można. To że domek bedzie na "slupkach" nie oznacza ze bedzie na palach. Pale fundamntowe to innego rodzaju konstrukcja fundamentu. Słupki o ktore pyta autor będa staly swoja podstawą na gruncie nośnym , będą mialy wys pewnie z 1,5metra. Tego typu fundamnt bardziej mozna porownac do fundamntu na studniach niż do pali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145705-domek-na-s%C5%82upkach-betonowych/#findComment-4209175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edmaan 24.07.2010 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2010 Pale wykonuje się różnej długości od np. 20m do 1m, wszystko zależy na jakiej głębokości jest grunt nośny. U mnie np. pale bedą długości 3,5m ( pod ścinami nośnymi pale betonowe, pod posadzkami- pale żwirowe) Budowa na studniach to zupełnie inna metoda, Z tego co opisuje Henio123 , to chodzi mu o pale, bo przy spadku terenu przeważnie takie rozwiązanie się stosuje, pale zabezpieczają też dom przed obsunięciem się ( jeśli są wystarczającej długości) ale to najlepiej musiałby pogadać z konstruktorem, albo jeżeli grunt jest słabonośny wykonać najpierw badania geotechniczne gruntu. Jeżeli jest się pewnym co do gruntu , to wystarczy dobry konstruktor, który to wszystko przeliczy i określi jaką długości w danym miejscu pal powinien mieć, bo wiadomo, że czym większy spadek tym dłuższy musi być pal, chyba że pale jednakowej długości, a potem wyrównanie poziomu fundamentami, co wydaje mi się bardziej skomplikowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145705-domek-na-s%C5%82upkach-betonowych/#findComment-4209309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 24.07.2010 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2010 ", chyba że pale jednakowej długości, a potem wyrównanie poziomu fundamentami" mógłbyś to rozwinąć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145705-domek-na-s%C5%82upkach-betonowych/#findComment-4209520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edmaan 24.07.2010 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2010 Wtedy wykonuje się tzw. " fundament schodkowy". Wystarczy wpisać w google " fundament schodkowy" i mamy lektury na cały dzień. A tak na marginesie jestem kobietą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145705-domek-na-s%C5%82upkach-betonowych/#findComment-4209747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 24.07.2010 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2010 jestem pod wrażeniem, dziękuję za objaśnienie.../przy okazji czy czytałaś opowiadanie Marka Twaina "Jak redagowałem gazetę rolniczą"/ a tak w ogóle przypomnę że wątek jest o drewnianej budce na słupkach... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145705-domek-na-s%C5%82upkach-betonowych/#findComment-4209778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edmaan 24.07.2010 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2010 Ja czytałam w poście Henia 123 o domku drewnianym , a nie o budce. Nawet jak miałby to być " wychodek" to fundament powinien być porządny. Wystarczy już w tym roku tragedii, w której domy posadowione na terenach o zróżnicowanym poziomie gruntu "zjeżdżały" razem z nim. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145705-domek-na-s%C5%82upkach-betonowych/#findComment-4209818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 24.07.2010 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2010 a tak w ogóle przypomnę że wątek jest o drewnianej budce na słupkach... otóz to, pisanie wszystkiego co sie wyczytalo nie na temat [pale] nie ma sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145705-domek-na-s%C5%82upkach-betonowych/#findComment-4209821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
