raas 19.07.2010 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2010 WitamJa czekam na pozwolenie na budowę . Budował będę malutkiego hiacynta z archdomu. Powierzchnia użytkowa 102m2 . Właśnie przestudiowałem kolejny raz projekt, a w szczegulności część dot. ogrzewania i cwu. Poraża mnie zużycie gazu dla ogrzewania i cwu obliczone przez projektanta dla tego budyneczku . Wynosi ono na rok 2700 metrów sześciennych gazu przy zastosowaniu kotła o mocy 20kW jednofunkcyjnego z zasobnikiem cwu. łatwo to przemnożyć przez cenę 2,22 zł za metr gazu.Czy warto może zastanowić się nad kociołkiem elektrycznym??.Planuję zastosować ogrzewanie podłogowe wszędzie. Piecem kondensacyjnym Viessmann Vitodens 200-W 19kw+120l zasobnik cwu ,domek zbudowany z bk-24cm + 20 cm styropian 15 cm styro w podłodze nad piwnicami i 10 cm w podłodze poddasza, 35 cm wełna pod dachem... Rekuperator.Jak policzyć wydatkowanie gazu dla 4 osób w takim domku?A może lepiej pomyśleć nad kociołkiem elektrycznym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145718-czym-ogrzewa%C4%87-pr%C4%85dem-czy-gazem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 19.07.2010 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2010 (edytowane) No ogrzewanie elektryczne dla energożernego domku nie będzie tanie. A nie, pardon, może być tanie... w przypadku pompy ciepła. Jakie masz zapotrzebowanie na moc cieplną (w kilowatach)? Edytowane 19 Lipca 2010 przez KrzysztofLis2 poprawka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145718-czym-ogrzewa%C4%87-pr%C4%85dem-czy-gazem/#findComment-4203613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raas 20.07.2010 05:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2010 KrzysztofLis2Na potrzeby ogrzewania -projekt mówi -7730 kWh na rok (projekt zakłada grzejniki i sprawność pieca 85%- ja chciałbym dać piec kondensacyjny i ogrzewanie podłogowe)na potrzeby przygotowania cwu -projekt zakłada 9670 kWh na rok przy rodzinie 2 os dorosłe + 3 dzieci U mnie jest 3 Dorosłych + 1 13-to latek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145718-czym-ogrzewa%C4%87-pr%C4%85dem-czy-gazem/#findComment-4203835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 20.07.2010 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2010 To, co mi podałeś, to zapotrzebowanie na ciepło (kilowatogodziny) a nie na moc cieplną (kilowaty). Z moich bardzo przybliżonych obliczeń wychodzi, że zapotrzebowanie na moc cieplną miałbyś rzędu 3,5 kW... Aż trudno mi w to uwierzyć, zwłaszcza, że masz taki duży kocioł dobrany do domu. O ile nikt się tu nie pomylił w obliczeniach, to naprawdę masz niewielkie zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania... Może zrób sobie akumulacyjną podłogówkę elektryczną? Inwestycyjnie tanio, w eksploatacji nie będzie bardzo droga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/145718-czym-ogrzewa%C4%87-pr%C4%85dem-czy-gazem/#findComment-4204100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
